Nimm die Dichtungen raus, drehe sie um 180 Grad, baue sie so wieder ein und prüfe die Dichtheit!
Jetzt kannst du ruhig weiterheizen und warten bis die neuen Dichtschnüre ankommen!
Gruess Ruedi
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.559 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
Gruess Ruedi
das sieht von den Werten her eher nach einem Hohlbrand aus den O2 sollte bei 6-8% liegen aber wie die anderen schon geschrieben haben erst mal die Dichtungen erneuern und schauen das die Türen und Kanäle dicht sind und sollte das dann nicht besser werden dann die Abdichtung der Brennkammer vom Füllraum nach unten nicht das da auch Fehlluft nach unten gezogen wird.
Guten abend,
Tut deine Landasonde noch richtig?
D.h wenn du die kesseltür öfnest und die Füllraumtür (Feuer aus) geht normal die Sondenheizung an, d.h.sollte recht schnell auf 21% O2 klettern.
Foto vom 21.02 mit Kesseldaten von 15:46.... wenn ich mich recht erinnere...
Steht doch alles da! Der Kessel offenbart sich doch selbst. Wohl dem der einen Kessel hat mit solchen Informationen.
Und ebenso leicht lassen sich alle Probleme lösen.
Also Mike, was offenbart dir denn der Kessel mit diesen Anzeigen???
Ich würde hier allerhöchstens erkennen, dass der Kessel sich in der Ausbrandphase befindet… siehe auch Bild der Brennkammer…
Gruess Ruedi
