Herlt HV 35 - starke Rauchbildung, sehr hohe Abgastemperatur, unruhige Flamme
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.296 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fritti.
  • Hallo Buschfahrer,
    könntest du mir bitte noch den Typ deines Kessel-Kit nennen?
    Alternativ könnte ich auch welchen bestellen - nur welchen? :/
    Spezialkleber feuerfest 5kg » Schamotte-Shop.de
    oder
    Vermiculitekleber 5kg Eimer | günstig kaufen | Flamado (schamotte-shop.de)
    oder
    Schamottekleber 5kg Eimer » Top Preise » PUR Schamotte (schamotte-shop.de)
    Gruß Eric
  • Hallo Holzheizer,
    bin morgen früh wieder im Betrieb, da steht noch eine Dose.
    Melde mich morgen früh.
    Klaus
    Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
    Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
    Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
    VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
    Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
    Video Holzspalter
    es ist soweit, alte Brennkammer ist raus, ebenso der Luftvorwärmer.
    Eigenartiger weiße sieht der Luftvorwärmer noch recht gut aus finde ich.
    Was meint ihr? Sollte hier eine Verstärkung und erneuter Einbau riskiert werden?
    Immerhin ist er 13 Jahre alt!
    Oder doch lieber neu?
    Was ist da für eine braune Beschichtung auf dem Luftvorwärmer?
    Gruß Eric
  • :rolleyes: denke ich eher nicht
    so wie das im Original aussieht und v.A. an den thermisch belasteten Stellen abblättert dachte ich eher an eine Art hitzeresistente Beschichtung
    das aber nur am Rande.
    viel wichtiger ist die Frage: Luftvorwärmer verstärken oder neu ??
    so wie versprochen hier das Ergebnis der Spektralanalyse vom Luftvorwämer:
    er ist aus normalem Baustahl - ST37 oder höchsten ST52
    Werde das runde Stück wieder einschweißen und ihn mit einem Winkel aus ST37 an den Problemzonen verstärken.
    Zudem habe ich einen Neuen gekauft, man weiß ja nie…….
    War aber jetzt nach der Analyse unnötig, hätte ich auch selber machen können.
    ich brauche immer noch einen passenden Kitt zum Verkleben der Brennkammer Teile.
    Könnte bitte jemand einen Link einstellen oder ein aussagekräftiges Photo z.B. der Verpackung
    @ Kesselreiniger
    Zum Thema Korrosion; der alte Luftvorwämer ist bestimmt etwas rostig.
    Aber am Neuen ist eine auch eine Beschichtung (Lackierung) drauf und ich denke dass diese am alten langsam abplatzt.
    Gruß Eric
  • Hallo zusammen.
    Neulich hab ich die neue Brennkammer und den Luftvorwärmer eingebaut.
    Mit dem original Mörtel von Herlt. Genau nach Anleitung.
    Brennkammerteile anfeuchten. 500g Mörtel mit 130ml Wasser mischen. Teile mit Mörtel bestreichen. Zusammensetzen und mit feuchtem Schwamm glatt streichen.
    Den Einbrennvorgang habe ich noch nicht gemacht.
    Leider ist der Mörtel an allen Stellen gerissen.
    Was habe ich da falsch gemacht?
    Kann das so belassen werden oder muss ich nochmal alles neu machen?
    Gruß Eric
  • [Moderation]
    Hallo Eric Holzheizer.
    leider enthält dein Beitrag keine Bilder (Upload fehlt). Du solltest den Beitrag nochmals bearbeiten und die Bilder (erneut?) hochladen.
  • Hallo nochmal
    hat keiner einen Idee wo ich da den Fehler gemacht habe? - würde ungern 2 mal den gleichen Fehler machen
    Herr Herlt meinte es wären Trocknungsrisse und es wäre besser gleich nach dem Einbau mit dem Anheizen zu beginnen
    Bei noch feuchtem Mörtel ??? :/
    @Buschfahrer
    @Fritti
    Ihr habt doch mit dem Austausch der Brennkammer viel Erfahrung
    Wie macht ihr das?
    Gruß und Danke für die Hilfe
    Eric
  • Tachchen
    Du hast kein Fehler gemacht,wenn du mich fragst.Man trägt den Fugen Mörtel halt so dünn auf die Kanten und der Beton von der Bk- Röhre entzieht sehr schnell das Wasser.
    Meine Erfahrung ist ,daß es fast egal ist welchen Kleber- Kitt etc. du nimmst.Er bröselt mit der Zeit alle im oberen Bereich sowieso aus den Fugen durch die Bewegung die bei der Ausdehnung entsteht.
    Ich nutze die alte Bk-Isolierung und Dichte so die Fugen um die Luftführung zu gewährleisten.Die sitzt sogar noch in den Fugen wenn ich die Röhre wechseln muss.
    Man müsste das irgendwie konstruktiv lösen mit so einer Art konischen Doppelfalz ,wo du die Röhre nur in einander schieben musst,wo die Bewegung dann egal bleibt.
    Ich hätte jetzt gesagt: Warte bis der Mörtel oben rausgefallen ist und stopf hauchdünn etwas von der Keramikwolle in die Fuge und alles ist gut,mehr kannst du eh nicht machen.
    Fritti
