Neuheit bei ETA: eSH Stückholzkessel und Kombikessel eSH-TWIN.
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 11.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
  • Ich stand hierzu vor einigen Wochen mit einem SalesManager aus Österreich im Dialog. Der Kessel wird teurer als der SH20 sein, hat jedoch die Hydraulik+Wärmemengenzähler inklusive. Der Partikelabscheider ist optional und muss zusätzlich beauftragt werden. Habe mich für den altbewährten SH20 entschieden.
    Gestört hat mich die fehlende Anheiztür, Wunschgedanke der Entwickler ist die Nutzung der autom. Zündung.
    MfG.
    schlempi
    Hast du Infos über die Verfügbarkeit der neuen Kessel ?
    Hm, über die (fehlende) Anheiztür habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Glaube, anzünden sollte auch so manuell funktionieren?
    danke
  • Fehlende Anheiztür…
    die braucht kein normaler Holzheizer um anzuheizen…
    Nimm etwas Holzwolle oder Zeitung lege sie auf die vorhandene Restkohle lege ein paar Spreissel dazu und zünde vom Einfüllloch her an, sie ˋs mit langem Zündhölzli oder mittels Gasanzünder oder gar Unkrautvernichter- Gasflämmer!
    Lass kurz anbrennen und schichte den Füllraum voll! fertig!
    PS: jede zusätzliche Anheiztüre wird irgendwann auch „zusätzlich“undicht!
    Egal welcher Hersteller auch immer!!!
    Gruess Ruedi
  • Fehlende Anheiztür:
    Beim Hargassner Smart, den man wohl gut vergleichen kann weil selber füllraum und keine Anheiztür, kann man den Füllraum ganz voll legen. man muss sozusagen eine Zündlunte mit papier nach unten legen.die lunte brennt sich schnell nach unten. türe nicht schließen bevor 100 grad abgastemeratur erreicht. das geht fix, genau so als hätte man eine anheiztür. ich hab das selbst getestet, die fehlende anheiztür hätte mich in diesen Fall nicht gestört. ich kann mir vorstellen das wird vom eta ähnlich unkompliziert funktionieren. leider finde ich noch keine Bedienungsanleitung vom esh, da hätte man vielleicht was rauslesen können.
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
  • Meine Informationen stammen von Ende Juni23. Da hatten die Webdesigner mal zum Test einige Stunden den neuen Ofen auf der Seite platziert und kurz darauf offline genommen. Darauf hin erfolgte meine Kontaktaufnahme zu ETA in Österreich. Also Hydraulik, Wärmemengenzähler, Anzündautomatik sind standardmäßig drin. Partikelfilter optional. Preis etwas höher als SH20. Verfügbar ab Herbst. Bafazulassung Ende des Jahres. VG
  • Der eTwin ist jetzt auf der Homepage. Ab wann lieferbar ? (meine Anfrage beim Installateur war nicht erfolgreich)
    3 Fragen zum System wegen benötigten Pufferspeicher
    Wie groß sollte der Puffer mindestens sein?
    Die Meinungen sind hier ein bisschen verschieden. Von kann nicht groß genug sein bis, wenn zu groß sind auch die Verluste "ungünstig" mehr. Der eTwin hat 100ltr Füllraum. Wären dann 1000-1500 ltr. Speichergröße.
    Zweite Frage: soll es ein Schichtspeicher sein oder auch der „normale“ PS in Ordnung (z.b. wegen Verwirbelungen der Pumpen).
    Dritte Frage Soll der alte WW-Boiler auf jeden Fall raus, oder mitübernehmen sinnvoll?
    Vielen Dank an die Experten 😊
  • Ich habe bereits zwei bestellt und habe eine AB mit Lieferzeit Mitte Oktober 2023.
    Ich nehme grundsätzlich einfache PS ohen Schichtleitsystem dann in Verbindung einer
    Frischwasserstation mit geringer Rücklauftemperatur. Mit deinem alten WW-Speicher
    läufst Du Gefahr die Schichtung im Puffer zu zerstören. Mindestens 1.500-Ltr. Puffer
    rate ich persönlich an. Gruss Peter vom Berg
  • masterb
    Ich würde dir auch ein Puffervolumen von mindestes 1500 Liter raten!Du schreibst der ETA hat hat 100 Liter Füllraumvolumen!Mein Fröling hat 80 Liter und ich habe "nur" 1000 Liter Puffervolumen, was nicht ganz optimal ist!Ich denke Ziel muss es sein einen kompletten Füllraum Holz immer in den Puffer zu bekommen!Ich hab eigentlich nur Hartholz und da funktioniert das nur selten(Außentemperatur -10 Grad und Boilertemperatur unter 40 Grad)!
    Gruß Lars
  • masterb
    Gruß Lars
    darf ich fragen welchen Kamin du hast. In einen Nachbarforum wird (mehrfach) über Probleme mit dem Kamin (Rauch im Keller beim Anheizen) geschrieben. Ich habe auch einen d130 Kamin. Scheint Grenzwertig zu sein :(
  • masterb
    Ich hab einen Edelstahlschornstein gedämmt Durchmesser 150 mm, Höhe ich glaube 6 Meter!Das Problem Rauch im Heizraum hab ich eigentlich erst seitdem ich einen Zugbegrenzer eingebaut habe und das Wetter ungünstig ist!Den Zugbegrenzer kann man schließen und das mach ich wenn es qualmt!Meist dauert das nur so 2 - 5 Minuten dann kann man das Teil wieder öffnen!
    Gruß Lars
  • Was sind das eigentlich für Kesselvarianten mit dem vorgestellten "e"? Sind das besonders sparsame Exemplare mit weniger Leistung? Irgendwie werde ich aus den Produktbeschreibungen auf der ETA-Seite nicht schlau, worin der Unterschied besteht.
    ETA SH-P mit TWIN 20/20 kW
    1x 1000l Pufferspeicher inkl. Warmwasser + Solar
    20 qm Solarfläche (Heizungsunterstützung)
    Pelletsraum (10t), Austragung mit Komfort-Pelletsmaulwurf
  • ich bin jetzt froh das ich den größeren Eta Twin mit 150 l Füllraum genommen habe und nicht den kleineren Hargassner Smart mit 100 l Füllraum. mein Haus ist von 1979. 3 Stockwerke, ca. 220 m² Wohnraum. kalter Speicher ect. jetzt bei dieser Witterung und mit meinem Altholz muß ich den HV 2 x am Tag anschüren. wobei er in da frühe zu tun hat den Puffer (1500 l) überhaupt voll zu laden. da leg ich manchmal noch 2-3 stück Kanthölzer nach dann erreicht er so um die 80 - 90 % Pufferladung. dann spätnachmittags noch mal voll machen ohne nachlegen, dann paßt es meist. mit weniger Füllraum würde das ein Problem werden.
    hätte ich eine reine HV gewollt, ohne Pellets. hätte es schon ein größerer HV sein müssen mit mehr Füllraum und mehr Puffer. ich wollte aber unbedingt eine Kombi mit Pellets um auch eine vollautomatische Betrieb der Heizung zu gewährleisten. deshalb dieser Kompromiss bei mir.
    ich würde sagen. neue Häuser, so wie sie jetzt oft in Siedlungen gebaut werden. ohne Keller. 2 Stockwerke. für solche Häuser reichen auch die Kleinen HV mit 100 l Füllraum und 1500 l Puffer. die haben ein ganz andere Energiestandard als ältere Häuser. (natürlich geht auch ein größer HV mit entsprechend Puffer falls platz vorhanden ist.) aber bei Altbauten sich das ganze genau überlegen. zumindest wenn es eine reine HV Heizung werden soll.
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
  • Beitrag von hmh ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • Den ETA eSH 16 oder 20 / TWIN gibt es noch nicht so lang, da werden noch nicht so viele verkauft sein.
    Bis sich das hier im Forum wieder spiegelt wird es noch dauern.
    Ich bin da auch gerade dran.
    Lieferzeit konnte der Heizungsbauer noch nicht sagen.
    Alles andere, von ETA, angeblich sofort lieferbar.
