Aktueller Stand zu den Lieferzeiten laut ETA per 08.04.24:
eSH 16-20 / eSH Twin-Set KW 17/2024 Datum 26.04.2024
Da sind sie also recht flott.
Einzig die ePE-Reihen und die VR -Reihen haben kein Lieferdatum, da nur auf Anfrage.
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 11.104 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
Ok, da kann man nicht meckern,
Danke für den Hinweis.
Hallo Zusammen,
habe mir den Kleinen auf der Messe angeschaut. Leider ist mir erst zuhause eingefallen mehr Bilder zu machen.
Listenpreise eSH 16 circa 1.2400.-- Euro inkl. Mwst
eSH 20 circa 12.850.-- Euro inkl. Mwst
Der Partikelabscheider circa 1.490.-- Euro inkl. Mwst
Rücklaufanhebung, automatische Anzündung und Wärmemengenzähler bereits eingebaut und inklusive.
Vorteilhaft finde ich den Abgasabgang der sich drehen läßt.
Bemerkenswert, der kleine Innendurchmesser.
Grüsse Helmut
Was mir noch eingefallen ist
Man kann den Ofen, sehr Platz sparend, mit seiner rechten Seite, direkt an die Wand stellen.
An der linken Seite ist automatisch ein Pelletflansch.
Die Abgase gehen nicht unter der Brennkammer, sondern seitlich durch.
Super Fotos, samt Erklärung.
Hallo Zusammen,
ich hatte bei ETA einige Fragen gestellt.
Wie entsteht der Leistungsunterschied zwischen 16 und 20 kW Variante?
Über die Regelung, und es sind zweierlei Wirbulatoren verbaut, so dass die Verweildauer der Abgase etwas länger ist.
Auf welchem Wege funktioniert die automatische Anzündung?
Es sind die gleichen Glühzünder wie in den SH und Pelletkesseln.
Wie dick sind die Bleche (Materialstärke) des Kesselkörpers?
Es sind 6mm
Die 100 Liter Brennraumgröße sind "netto". Ich denke, dass heißt ohne die Vorhängebleche.
Was ist die minimal und die maximale Abgastemperatur?
Nicht pauschal sagbar. Hängt von Holzart, Der Größe des Holzes, Feuzchtegehalt ab.
zwischen 100 und 240 Grad.
Wenn der Kamin nicht passt, kann der Werkskundendienst Anpassungen vornehmen, um eine Versottung zu verhindern, aber halt auf Kosten des Wirkungsgrades.
Mit welchem Restsauerstoffgehalt arbeitet der Kessel bei Nennleistung?
Je nach Holzsorte, konn durch die Lambdasonde bis auf 5% runtergehen.
Hydraulikschemen und Stromlaufpläne stellt ETA auf Anfrage zur Verfügung
Gruß Helmut
Alles anzeigen
Gruß Helmut
Bei 50 cm Holzlänge oder bei Holzlänge = Brennraumtiefe ?
Hallo Christoph Waelder,
ohne deine Vorgeschichte (Link-1, Link-2) mit der mantraartigen Betonung zu kennen, dass man den Füllraum nur mit 50cm Füllraumtiefe rechnen darf, egal wie "tief" der Füllraum wirklich ist, wird man obige Frage nicht verstehen.
Ich vermute, nicht einmal dein Lieblingshersteller Guntamatic rechnet sich seinen Füllraum schlecht:
Prospektangaben BMK 20/30 kW: Füllraum = 166 Liter (bei Füllraumabmessungen von T=56 cm x B=33 cm x H=90(?)cm).
Und ob diese Angaben mit oder ohne Füllraumbleche sind, ist auch noch nicht gesagt...
Viele Grüße von Karlheinz
Hallo Helmut fritzthegreat,
ich vermute eher "Brutto" .
Nach der kaufmännischen Formel "Brutto = Netto + Tara" oder "Netto = Brutto - Tara" sollte Netto immer kleiner sein als Brutto.
Nach (schlechter) Marketingpraxis der meisten Hersteller sind die Porspektangaben zum Füllraumvolumen i.d.R. "optimistisch", d.h. ohne Einhängebleche, angegben (das gibt schöne runde Zahlen).
Nun Karlheinz, mir geht es halt um das Holz was ich real rein bekomme
Also Breite x Höhe und Standardmäßig 25/33/50 cm oder bei meinem Nachbar 1m
Würden das Alle Hersteller so angeben müsste man nicht nachmessen
Guntamatic hat auch nicht das angegebene Volumen
Ich habe bei einem Probeheizen das Volumen ausgerechnet und mit dem mir jetzt zu Verfügung
Stehendem verglichen, passt für mich
Es gibt Hersteller die geben das so an mit zb 50cm
Hallo Christoph,
das habe ich schon verstanden. Allerdings sind diese Literangaben, egal wie man sie berechnet, nur ganz grobe Anhaltspunkte. Viel wichtiger ist doch welche Art von Holz und wie klein oder grob gespalten in den Füllraum kommt. Wenn man das Holz in kg abwiegt, (wie einige im Forum das machen ), kann ich z.B. den Füllraum meines SH30 mit 30 kg oder knapp 60 kg vollstapeln!
Dass sich die Hersteller auf deine Art zu rechnen einlassen (also nur mit 33/50/100cm) ist illusorisch. Dazu kommt, dass manche Hersteller, wie Attack, ihre Kessel mit einer Füllraumtiefe von 65cm und sogar 75cm angeben: Link
Viel wäre schon gewonnen, wenn man die Füllraumangaben der verschiedenen Hersteller wirklich vergleichen könnte, was heute leider nicht der Fall ist. Ich wünschte mir die Angaben für den Füllraum in Liter, Höhe - Breite - Tiefe in cm und natürlich mit Berücksichtigung eventueller Einbauten oder geometrischer Abweichungen. Aber dazu bräuchte es wohl ein Gesetz - wo dann alle wieder die Bürokratie beklagen würden.
BTW: Ich habe schon früher einmal eine Tabelle mit den Füllraumangaben laut Herstellerprospekt und den in Realität gemessenen Abmessungen vorbereitet, aber nie veröffentlicht, weil mir das bisher ein "zu heißes Eisen" war.
Top wäre es schon
Man braucht ja nur die mittlere Breite , Höhe und die Tiefe Rechnen kann ja dann jeder selber mit der Holzlänge die er hat
Als ich auf der Forstlive war haben auch einige Hersteller groß behauptet was Sie für Füllraum haben
Als ich den Meter rausgeholt habe wurden die Gesichter lang
Und Böse Blicke verfolgten mich
Es hindert dich ja niemand im Wald 1.1m Scheiter zu sägen und dann hast du gut halbiert auch deine 55cm!
Als versierter Holzheizer darfst du mir glauben, in der Praxis ist es echt Wurst, ob dein Kessel 162 oder effektiv nur mit 50cm gerechnet 144 Liter Füllraum hat, aber jedes Scheit, welches dann echt zu lang ist, nervt dich beim einschichten mehr wie alles andere!
Zumal, man ja auch noch Sägeresten und weiteres Spreisselmaterial vorne einschütten kann wo je nach dem wie du die Scheiter in den Kessel beigst, ein Luftspalt bleibt!
Zuletzt muss ich die Aussage von Karlheinz noch untermauern:
ein geübter Puzzlespieler bringt bei gleichem Füllraum und demselben Holz auch bis zu ~ 8kg Holz mehr in den Füllraum, wie wenn du schludrig einbeigst und dann noch dazu, je nach Kessel die Hohlbrandgefahr erhöhst.
Kleiner Tipp zum Schluss:
je billiger der Hersteller seine Kessel baut, desto mehr weicht der effektive Füllraum von den blumigen Werbeanpreisungen ab!
Gruess Ruedi
Mein Eder Toplader ist oben nur 52 cm breit wird unten aber Breiter , er ist konisch in Tiefe und Breite
In den 22 Jahren ganz wenige Hohlbrände
Die zu langen sammle ich immer und Stelle sie beim nachlegen in den Füllraum
55 cm sollte ein Fullraum schon haben um die ganzen Holzmacher Ungenauigkeiten auszugleichen
Mal schauen wie das mit dem Guntamatic Frontlader wird
Bei meinem Kessel genauso, gegen unten erweitert!
Bei meinem Kessel kannst du nachmessen… da bekommt niemand rote Köpfe!
Was bei mir unter die elektrische Spaltmaschine passt, passt auch in den Kessel!
Bleiben Scheiter die nicht gespaltet werden müssen!
Die werden auf der Säge gesägt und da geht alles auf Mass 49- 54cm… länger gibt es bei mir nicht, sonst gibt es einen Abschnitt, der wandert dann als Feuer Erhaltungsklotz in den Küchenherd !
Darum habe ich fast keine Überlängen… aber gibt es nicht… gibt es auch da bei mir nicht….
Gruess Ruedi
So ist es, der Ofen nimmt einen Ungenauigkeiten nicht gleich krumm, bei mir kommen Sägereste in große Papiertüten und obenauf auf 3-4 Lagen Scheitholz. Sägespäne , Rindenstücke Nußschalen . Er verspeist es einfach. Überlängen bis 58 cm bau ich oben auf, da er im Fülltürbereich noch etwas mehr Tiefe hat.
Aber wie gesagt, was unter den Spaltklotz geht , passt auch in den Füllraum.
Gruß Andreas
Ich mach solche ganz nach unten, weil das wegen der Anheiztür etwas mehr Platz ist. Versteh nicht, wie der bei dir von oben nach unten kommen soll? Der brennt doch dann irgendwie schräg da drin ab...
Ja der brennt dann schräg ab… aber auch das geht völlig problemlos!
Warum wohl, gibt es diesen Kessel seit nunmehr 25 Jahren in fast unveränderter Grundform?
Ich mische die Sägeresten lose über die Scheiter, so ist der ganze Füllraum noch kompakter und es brennt noch besser ab.
Gruess Ruedi
PS: wenn ich den Titel dieses Threads lese, sind wir meilenweit vom Ursprungsthema abgekommen…
So hat halt jeder sich mit den Jahren mit seiner Holzvernichtungsmaschine arrangiert
Und weiß was er machen muss, das alles rund läuft
Mal schauen wie lange es mit dem Guntamatic geht, bis wir auf Du sind
Nach nun 23 Jahren ist man halt den Eder gewöhnt
Bei dem wo ich den Guntamatic in Aktion angeschaut habe , der hatte vorher auch meinen Eder
Er meinte die größte Umstellung war von Top auf Frontlader
Toplader war angenehmer meinte er , mal schauen wie es mir geht
Ob ich Fluche oder Begeistert bin
