Lack löst sich im Füllraum
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,104 times. The last Post () by Chaletheizer.
    ich habe heute die Teerablagerung seitlich im Füllraum etwas entfernt und dort ist mir aufgefallen das sich hier teilweise der Lack gelöst hat, das Metall selber schein nicht angegriffen zu sein.
    Verheizt wird hauptsächlich Fichtenholz, natürlich unbehandelt und trocken.
    Kann sich wer vorstellen an was das liegt bzw. ist hier handlungsbedarf?
  • Hallo Michael Schub,
    ich denke nicht, dass du dir wegen des Lacks Sorgen machen musst, bei meinem ETA sieht das ähnlich aus. Der Lack im Kessel kann gar nicht ewig halten, ich vermute das soll ein (temporärer) Schutz sein, damit der Innenraum nicht schon vor Auslieferung zum Kunden Rost ansetzt. ;)
    Ich rate dir auch, den Glanzruß nicht bis auf den Kesselstahl abzukratzen, sondern nur die trockenen Krusten zu entfernen. Das ist sonst unnötige (und schwere) Arbeit, denn der Glanzruß setzt sich sofort wieder ab. Mein ETA SH hat ja diese Einhängebleche (ich weiß nicht, ob dein HDG Meter-Kessel auch welche hat). Hinter diesen Blechen setzt sich der Glanzruß an der Kesselwand ab, die Bleche selbst sind immer nur leicht staubig. Ich mache diese Bleche etwa alle 100 Abbrände ab (2 mal pro Jahr) und kratze die Krusten an der Kesselwand grob ab.
  • Hallo Karlheinz,
    danke für die schnelle Antwort - ich hab den Glanzruß normal auch immer so belassen aber heute dachte ich mir ich versuch mal den abzubekommen - werde ich dann aber lassen.
    Ja mein Kessel hat auch Einhängebleche, zweigeteilt oben normaler Stahl und unten Edelstahl. Ich hab auch nach jedem Abbrand etwas Glanzruß auf den Blechen, ich bin aber der Meinung und es sieht auch so aus wie wenn dieser während dem Abbrand von oben runtertropft auf die Bleche. Dieser ist ganz leicht zu entfernen und das mache ich normal auch nach jedem Abbrand.
    an den Einhängeblechen habe ich bei mir keine Ablagerungen.
    Hinter den Blechen an der Kesselwand, ist bei mir auch der Lack beim Entfernen der Ablagerungen abgegangen, so das man das blanke Metall sehen konnte.
  • Hallo Schub
    Je nach Temperatur kondensiert der Holzteer im Brennraum.
    An den Einhängeblechen kann der dann beim Abbrannt mit verbrennen.
    Die Kesselinnenwand ist aber durch das Heizungswasser gekühlt. Je nach Kesseltemperatur kann dann der Teer mehr oder weniger verbrennen. Erst im Brennraum bei Temperaturen mit 800 und mehr kann dieser Teer vollkommen verbrennen.
    Durch die Rücklaufanhebung wird der Kessel aus dem gefährlichem Temperaturbereich unter 60 Grad gebracht um die Kondensation von Feuchtigkeit an der Kesselwand zu verhindern. Im Kondensat ist Säure enthalten die dann den Stahl angreifen würde. Darum auch immer ein Augenmerk auf die funktionierende Rücklaufanhebung um ein langes Kesselleben zu gewähren.
    Gruß Uwe
  • Hier nochmals der Film zum Holzteer und Korrosion
    Ist auch bei Hargassner so
    External Content youtu.be
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
    Absolut richtig! Ist bei unserem Kessel und denen die ich im Freundeskreis kenne auch so!
    Im Gegensatz zu auch hier im Forum schon gezeigten Bildern von Teerplättchen mit Rost und das gleich Millimeterweise! Wie gesagt, eine Frage der Rücklaufanhebung!
    Gruess Ruedi
