Danke für die Links
Beiträge von huzzel
Kannst Du mal 0011H für die Adresse der Kesselrücklauftemperatur probieren?
Laut Kommunikation mit Fröling Kesselsteuerung 3200 über die Service Schnittstelle die SekundärluftAber ich werde am langen Wochenende mal ein bissel suchen.
Hi Hardy,
danke erstmal für Deine Antwort.
Aber eigentlich meinte ich meine Frage viel tiefer, und zwar auf der Stufe der direkten Kommunikation der Software mit der Steuerung.Ich habe gestern mal ein wenig mit dem Fröling gespielt, den von mir gewünschten Heizungsstatus bekomme ich mit
Da steht alles, was ich brauche.Nun stellt sich für mich nur noch die Frage nach der Rücklauftemperatur.
Wie komme ich an die ran, sprich, mit welchem Befehl und welcher Adresse? Ich habe leider noch nichts gefunden.Gruß
Peter -
Hi,
ich hätte da mal eine Frage zu dem neuen Fred:
Mit welchen Befehl komme ich an die Allgemeinen messpunkte ran?
Speziell geht es mir um den Heizungsstatus 0x0001.Und dann gleich noch eine Frage:
Wo kann ich die Rücklauftemperatur zum Kessel finden?
Ich habe die RLA mit Mischer.Danke schon mal
Peter
So, den Segen vom Schornsteinfeger habe ich nun auch
Restsauerstoff 7,8%
Abgas 170°C
CO 0 g/m³ (abzüglich Messunsicherheit)
Staub 0,029 g/m³ (abzüglich Messunsicherheit)Jetzt noch fertig Dämmen, noch eine Wand einziehen (die Puffer vom restlichen Kellerraum abtrennen), die letzten Fühler montieren und noch meine Steuerung umbauen (vom COM2 an COM1 vom Fröling), dann bin ich auch schon fertig.
Halt, ich will ja noch die Fußbodenheizung auf PWM umstellen ;).
Den Winter werde ich also noch basteln :silly:Peter
Hi,
ich habe auch V50.04 und B 05.09
Peter
an Huzzel:
Interessant!
wie machst Du das? Einfach zwei Drähte oder Litzen an die Enden löten?Yepp, einfach zwei Drähte dran, Schrumpfschlauch rum und rein in die Tauchhülse / ran ans Rohr.
Ich habe zwei kleine Schrumpfschläuche um die Beinchen gemacht und einen größeren um alles, um die Sache ein kleine wenig mechanisch zu schützen.
Peter
Was hindert Dich daran den HV mit einer Temperaturdifferenz von 40°K zu fahren???HI,
80°C Kesseltemperatur - 40K Differenz würde 40°C Rücklauf bedeuten.
Dabei würde sich Kondensat im Kessel bilden mit allen negativen FolgenPeter
Hi,
hast du keins von den billigen Holzfeuchteschätzeisen?
Einfach mal dran halten. Kosten ja nur ~10 €Peter
Müsste bei Zirkulationspumpe / Service zu finden sein.
Habe ich bei meiner Anlage nicht, von daher kann ich es nicht 100%ig sagen. -
Hi
Geht im Menü, musst aber die Servicetechniker Ebene nehmen.
Bitte vorsichtig in der Ebene, da Du da alles verstellen kannst.Mit -7 kommst Du da rein
Peter
Was für eine Pumpe hast Du angeschlossen?
Kann die PWM?
Prüfe mal die Pumpenart in den Einstellungen
Normale Pumpe -> normale Pumpen oder Hocheffizienzpumpen, da muss aber Mindestdrehzahl auf 100% stehen -
Ich habe bei mir den hier mehrfach eingebaut.
Keine Probleme und günstiger geht nicht mehr. Mann hat halt mehr Aufwand beim Einbau gegenüber den gekapselten.Peter
Hi
Wie viele Stunden hat der Kessel in "Feruerhaltung" bis jetzt?
Peter
Nimm am besten eine mit PWM oder 0-10Volt Eingang.
Dann kann die S4 Steuerung die Leistung regeln.Peter
PE = protective earth (Schutzleiter )
Also, wenn alles richtig angeschlossen ist, und das Ding nicht auf manuelles Auf/Zu reagiert, dann klingt es kaputt.
Sicherung schon geprüft?
(Achtung bei Arbeiten an 230 Volt, Lebensgefahr! Wenn man sich nicht 100%ig sicher ist, Finger weg!)
Ich (!) würde dann die Spannungen messen, die rein und raus gehen (ich hab das aber auch mal vor langer Zeit in der Ausbildung gelernt und weiß so ziemlich was ich mache).
Wenn die Steuerung das Ventil manuell Auf fährt, dann muss an L1 oder L2 230 Volt anliegen, wenn nicht, dann wohl defekt.
(Achtung bei Arbeiten an 230 Volt, Lebensgefahr!)Und zum Fühler:
Was sind das für Fühler?
PT100 /1000?
KTY?
NTC?Hast Du ein Widerstandsmessgerät? Mal den Wert bei 20°C messen.
Peter
Hi,
[Angaben ohne Gewähr]
Also, aus der Beschreibung und den vorhandenen Klemmen würde ich sagen:MischerMotor an L1/L2/N von Ventil
Pumpe an L/N von Pumpen VentilDie PE (sofern vorhanden) rechts daneben in die Erdungsklemmen.
Ich finde aber die Beschriftung ein wenig "unglücklich"
Peter
Gibt es die Bedienungsanleitung auch online? Ich habe da jetzt leider nix gefunden.
Wenn nicht, kannst Du evtl mal ein paar Bilder machen?
Von den Anschlüssen
Von der Seite in der Anleitung, wo die Anschlüsse geschrieben sind, bzw wie es verdrahtet werden sollGruß
Peter -
Hi,
Laufrichtung vom Mischermotor richtig? Wenn Du sie nicht prüfen kannst, evtl mal verdrehen?
Temperaturfühler sitzen richtig und zeigen glaubwürdige Werte an?gruß
Peter -
Danke erst mal für die Glückwünsche
Und nicht vergessen alle Änderungen/ Einstellungen zu notieren im Fall eines Falles. :whistle:
Naja, bis jetzt habe ich da erst an der Rücklauftemperatur gedreht, von 60°C auf 68°C.
Somit komme ich im Moment auf eine Kesseltemperatur von ~78°C.
Kessel Soll steht auf dem Standard von 80°CWelche Werte habt Ihr so?
Peter
