Ja, den Hahn zu machen ist eine prima Idee. Hätte man gleich drauf kommen können
Das mit dem Thermostat und den 2 cent hab ich leider nicht ganz verstanden
Der weiße Thermostatkopf ist das Bauteil, dass -wie von Fröling beschrieben- die Zulauftemp. zum WT einregelt.
Was er "vergessen" hat ist, dass dabei die Auslegung der Anlage einen großen Einfluß hat.
Denn:
wenn die Ladepumpe (nur Bespiel, nicht nachgerechnet !!) zB 60 l/min mit zB 65° Wasser über den Mischer liefert und Du 30l/min WW mit 60° entnimmst, dann kommen rund 35° aus dem WT-RL.
Entnimmst Du nun nur 10 l/min liegt der RL dann deutlich höher, weil der Mischer zu groß ist und nicht weit genug abregeln kann.
Da kommt nun das 2cent-Stück ins Spiel:
wenn Du den Thermostatkopf abschraubst (wie beim HK) dann ist da auch in der Mitte ein kleiner Schnibbus und im Kopf eine Vertiefung.
Nun legst Du in dem Thermostatkopf innen die 2 cent rein und setzt den Kopf wieder auf.
Nun ist der Arbeitspunkt des Thermostatkopfes verschoben um die 1,5mm und es muß vermutlich auch nachreguliert werden.
Aber der Hub reicht nun weiter Richtung "zu".
Nachteil: wenn mehr Wasser gezapft wird kann es etwas kälter ausfallen.
(PS:
Man könnte auch die Thermostatkopf-Kappe abziehen und den "einfach" nachjustieren -aber das sollte man schon mal gesehen haben, wie sowas geht...)
Und der Hinweis von Pack ist auch zutreffend.
BG
Holger
