Hallo horchi , Hallo Ihr Holzheizer....
ohne p4d wäre mein Fröling-Kessel nur halb soviel wert Besten Dank, dass wieder am Code gearbeitet wird...
Ich hätte eine Bitte: Auf Github liegen zwei pull requests, die ein Problem mit Homeassistant betreffen, Beschreibung ist hier:
Beitrag
RE: P4d Home Assistant Anbindung per MQTT Autokonfiguration - Textfelder
habe jetzt einen Pull Request für horchi mit einem entsprechenden Fix zusammengeschustert, der bei mir das Problem löst und im Einsatz ist. Habe für mich auch eine Docker Vorabversio auf Basis der Scripte von https://hub.docker.com/r/n3m3515/docker-p4d gebaut.
Die von mir gepatchte ARM64/v8 Version 0.9.46-p1gibts bis zur Aufnahme ins offizielle Release unter https://hub.docker.com/reposit…berger/docker-p4d/general falls irgendwer das brauchen kann.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ich bin auch von den Problemen betroffen... Wäre es möglich, die PRs zu übernehmen?
Danke fürs Entwickeln, beste Grüße und einen guten Rutsch,
Gunnar
