Tag auch,
Nachtabsenkung KANN sinnvoll sein. Jedoch müssen die Bedingung stimmen.
Wenn die VL Temperatur gesenkt wird, was im allgemeinen unter dem Begriff "Nachtabsenkung" läuft, dann werden zwar die Transportverluste der Leitungen verringert.
Wenn der Raumthermostat jedoch dann trotzdem öffnet, weil die Führungsgröße "Solltemperatur Raum" nicht gesenkt wird, wird der Raum trotzdem mit Heizenergie versorgt. Der Aufheizprozess erfolgt, halt langsamer.
Nachts sind i.A. Zimmertüren und Fenster geschlossen, sodass der Raum TROTZDEM auf Soll Temperatur geheizt, oder gehalten wird.
Das ist dann wie oben der Ansatz, was sich abkühlt wird wieder geheizt - stimmt ! in Räumen, die Regelmäßig benutzt werden trifft das besser.
Der Ausweg ist eigentlich schon vorgezeichnet, zur "optimalen" Steuerung ist eine Einzelraumregelung nötig. Wenn man was "Optimiert" muss man immer wissen auf welchen Parameter diese "Optimierung" laufen soll, also will ich Geld sparen, soll der Raum schnell warm werden, erwarte ich morgens meine 23°C im Bad usw.
Mit dem klassischen Ansatz sind diese Ziele nicht zu erreichen, da hat man eher ein Kompromiss als eine Optimierung wenn man "nur" die VL Temp absenkt.
Schon besser sind Systeme, die die Thermostatköpfe mit in das Konzept einbinden, also mit der VL Temp auch noch den Heizkörper absperren, und somit die Führungsgröße, also Solltemperatur senken.
Dabei muss nun auch für jeden Raum ein Benutzungsprofil "ausgefuxt" werden. Je mehr Bewohner (User) desto eher kommt man zum 24h Einsatzprofil.
Was bei mir Zuhause noch am besten funzt, ist Abends einfach alle Zimmmertüren zu, Konservatives Userschema (22.00-6-00 absenken und sonst an). Die Profilführung für die Räume löte und programmiere ich grad (Naja sollte schon vor 4 Jahren laufen, komm halt nicht dazu).
Und wer mit Holz heizt ist eh nicht so an der letzten kWh angehängt, sprich Energiesparen schont die Umwelt, aber ist für einen Holzheizer nicht Prio 1
Immer wenn meine Gas Therme läuft, weil mal wieder keiner heizen will, merke ich das. Die Gas Therme ist nämlich extrem knapp eingestellt, so dass man gerne heizt
Fazit: Die Frage nach dem Sinn der Absenkung ist so individuell wie die Anlage und deren Benutzer, allen Werbeprospketen zum Trotze.....
Gruß Daniel
