Nein - ich meinte Solarwebseiten.de - die gibt es nicht mehr.
Habe die Daten aber noch da.
Beiträge von Torti
es gab mal eine Seite die das gut erklärt hat welche Parameter bei einer UVR1611 welches Verhalten zur Folge hat.
Ich habe damals mal meine Regelung von Leistung auf Temperatur umgestellt.
Dadurch ging im Sommer die Nachheizung für das warme Wasser seltener an.
Das macht die Solaranlage nicht mehr so effizient.
Hat aber noch andere Nebeneffekte.
Der Puffer füllt sich langsamer und in der Nacht sind die Abstrahlverluste etwas größer.
Daher ist die Anlage noch nie in Stagnation gegangen bei 20m2 und 2000l Puffer.
Die Seite gibt es leider nicht mehr.
Ich schaue mal ob ich die Informationen noch irgendwo finde.So habe die Dateien von Solarwebseiten.de gefunden.
Ich weiß nicht ob das OK wäre ist die hier einzustellen?
Kann Sie auch per PN versenden.Gruß
Torsten -
Wie der CAN-EZ zu installieren ist steht genau in der Anleitung.
Da ich die E Variante habe sind die Klapp - Stromwandler um L1,2 und 3.
Und die Spannungen halt an L1-3 und L angeschlossen.
Dazu noch der CAN Bus - und fertig.Bitte bedenke - Stom ist sehr gefährlich - man sollte wissen was man macht und die 5 Sicherheitsregeln beachten.
Wenn das an Informationen nicht ausreicht solltest du davon ab sehen den CAN-EZ selbst
zu installieren und eine Fachkraft beauftragen.Solltest du weitere Fragen haben erstelle bitte dazu ein neues Thema.
Torsten -
Genau das war die Lösung - beim EZ2 muss man die Datensätze und über Version 1.03 X2tech einstellen.
Vielen Dank @Glutgeist
Guten Abend,
bei mir verursacht der Can-EZ2 E30 bei aktivierten Datenlogging über CMI den Fehler "Es sind nicht alle notwendigen Knoten (für Logging) vorhanden." Habe schon die Firmware geändert. Werksreset sowie die Einstellungen von Hand vorgenommen. Die Einstellungen im CMI in verschiedenen Positionen eingegeben. Den Tipp hab ich aus einem anderen Thema hier im Forum. Ohne Erfolg. Firmware ist überall aktuell. Interessant ist die Anzeige im Status Datenlogging und Canbus.
Beim Status Canbus sehe ich den Gerätetyp - bei Status Datenlogging nicht. (siehe Bilder)
Auch den Canmonitor (Knoten50) hab ich schon entfert aus dem Logging.
Über den Canbus kann ich auf das Gerät ohne Fehler zugreifen.
Terminierung und Zeit sind auch OK.Hat wer von euch eine Idee wie ich das Datenlogging zum laufen bekomme?
Alles klar Danke!
Mit anders klingen meinte ich dumpfer und der Hebel lässt sich etwas schwer bewegen.
Mit dem anheben von AGT min von 150 auf 160 hat sich das gebessert. -
der Kessel läuft dank eurer Hilfe richtig gut.
Vielen Dank noch einmal an euch alle.
Ich habe ein mal die Füllraumtür etwas nachgestellt da sie sehr leicht zu ging.
Weiterhin habe in der Zwischenzeit einige zusätzliche Fühler am Puffer verbaut und noch ein RSM610.
So kann man den Füllstand genauer als der Eta berechnen und aufzeichnen.
So weit so gut.Seit ca. 3 Wochen ist der Füllraum nach dem Abbrand nicht mehr braun sondern schwarz.
Die Füllraumür klebt manchmal ein wenig.
Bei der Wärmetauscherreinigung über die Hebel klingt es anders als sonst - so dumpf als wäre dort viel Ruß drin.Ist das normal oder sollte man eingreifen?
Ein Bild hänge ich mal
Sind die 84 Grad Kesselsoll Werkseinstellung?
Finde ich etwas hoch.
Ich denke da muss der Kessel mit hoher Leistung und AGT fahren um die zu halten.
Bei unserem ETA war das Kesselsoll auch auf 85.
Nach dem Umstellen auf 80 ging die AGT von so ca 200 auf 160 runter.
Das ist aber auch mit abhängig von der Pumpe, Rücklaufanhebung und deren Steuerung.
Vielleicht kannst Du ja noch schreiben welche Rücklaufanhebung und Pumpe du verwendest. -
ich habe mal auf unseren Hydraulikplan geschaut.
Bei uns ist die FRIWA, der Holzvergaser, der Backup Öler und Solar ganz oben im ersten Puffer eingebunden.
Der Heizungsvorlauf etwas weiter unten.
Das funktioniert seit 12 Jahren bei uns gut. -
hier wie versprochen das Protokoll vom letzten Abbrand.
Bei Pumpenstufe 3 passt alles.
Bei Stufe 2 wird der Kessel doch sehr warm.(83 oder 84 Grad)Jetzt mal eine Frage.
Was passiert wenn eine Pumpe defekt wäre und man eine neue Hocheffizienzpumpe einbauen müsste?
Die ist ja nicht regelbar über Wellenpaket.
Dann müsste man am Kessel bei minimal 100% einstellen - richtig?Hintergrund meiner Frage ist folgende.
Bis ich das Geräusch des Termovar im Griff habe wollte ich nicht das der Kessel nicht so heiß wird.Was könnte ich denn da einstellen?
Pufferpumpe min auf 100% und Stufe 2?
Oder gibt es andere Vorschläge?Schönen Abend euch
Okay,
ja die Temperatur kann man einstellen.
Ich schaue mal wo die steht.
Vielleicht bringt es ja was die höher zu stellen - Versuch macht klug...
Werde mir mal noch neue Dichtungen für das Termovar besorgen.
Nicht das die beim aufschrauben kaputt gehen - dann sehen wir weiter.. -
@Festus
Das Termovar auf machen wird sich zur weitern Analyse vermutlich nicht vermeiden lassen.
Alles deutet auf das Termovar hin.
Erst mal sauber machen.
Wenn das nicht hilft vielleicht den Einsatz wechseln?@Randy
Vom Pumpenkopf kommt das Geräusch nicht.
Hab ich mit dem Schraubendreher geprüft.Vom Drehzahlsteller???
Welche Einschalttemperatur meinst du?
Der Pumpe bei welcher Kesseltemperatur?Schönen Abend euch
Guten Abend,
danke Karlheinz für den Tipp.
Hatte ich schon gesehen.Das Geräusch schien von der Pumpe zu kommen.
Man kann es aber nicht genau sagen da das Termovar und die Pumpe in einem Block verbaut sind.
Siehe Bilder.
Wenn es die Pumpe wäre würde diese immer Geräusch verursachen - oder?
Wenn ich am Pumpenkopf mit einem Schraubendreher lausche kommt das Geräusch nicht von da.
Wenn der Kesselrücklauf richtig Temperatur bekommt sind die Geräusche auch weg.
Ich würde daher die Pumpe ausschließen.
Vermutlich schwingt etwas in dem Termovar wenn es noch nicht vollständig geöffnet ist.Der Einsatz sollte hinten unter dem Deckel sein?
Sind die Termovar Einsätze gleich?Schönen Abend
Vielleicht sind die Dateien beschädigt oder noch was im update Ordner?
Im Update Ordner darf nichts anderes sein steht in der Anleitung von TA.
Am besten Ordner leer machen.
Dateien auf den PC neu Laden. ( cmi.bin und CMI_FIRMWARE_122.bin)
Dann die beiden Dateien auf die SD Karte ziehen.
Die werden dann automatisch in den richtigen Ordner geschoben.
Und dann noch einmal probieren. -
schau mal auf das CMI.
Dort auf Home.
Unten rechts über Impressum findest du die Aktuelle installierte Version.
Wenn dein Update gelungen ist steht dort die neue Version.Schönen Sonntag
@m900 Guter Tip mit dem IR Thermometer.
Das werde ich mal testen.
Die Hörprobe für das Geräusch habe ich im Ursprünglichen Thema klick eingefügt.@Etaminator Karlheinz,
wenn das Termovar schon zu warmes Wasser bekommt kann er ja daraus kein kühleres Wasser machen.
So meine Theorie.Aber vielleicht kann ja wer was dazu sagen der sich mit der Termovar Rücklaufanhebung auskennt?
Schönen Sonntag euch allen.
melde mich noch mal mit einer Hörprobe zurück.
Die findet ihr Link zur Hörprobe
Der Druck liegt kalt bei 1,4 und steigt bei voller Beladung auf 1,8.
Ich bin bei anderen Beobachtungen am Kessel wieder auf das Problem gestoßen.
Diese Beobachtungen findet hier
Die Geräusche verschwinden je wärmer der Zulauf vom Kessel zum Termovar wird.Mein Problem ist - ich benötige die Stufe 3 um die Wärme vom Kessel weg zu bringen.
Bei Stufe 2 geht die Kesseltemperatur sehr hoch. Das ist nicht so gut.Ich hoffe wer von euch hat noch eine Idee?
Hallo Karlheinz @Etaminator ,
zur RWN
Ja die Kesselpumpe läuft nach um den Kessel herunter zu kühlen.zur Schichtung
Bei uns sind die Puffer wie bei dir seriell verbunden.
Bei uns ist es mit der Friwa und der Heizung genau so wie bei dir.
Ist eine Anlage von BUSO mit einem UVR1611.
Die Temperaturkurven mit und ohne RWN nehmen sich nicht viel.
Nur ändern sich ohne RWN nur die Temperaturen im ersten Puffer.
Mir RWN geht die Änderung bis in den 2. Puffer.
Das liegt aber bei mir vermutlich an der falschen Puffer untern Temperatur wie oben beschrieben.
Daher noch mal die Frage: Wenn der Puffe runten 60 Grad ist muss dann nicht auch die Kesselrücklauftemperatur wie auf normalem Nivieau sein.
Und nicht bei 74 Grad?@m900
Die Pumpengeräusche habe ich nicht mehr auf Video gefunden.
Werde Sie morgen noch mal aufnehmen. -
Pumpenmin ist bei mir auf Werkseinstellung also 35%
Ja das dauert - da meine Pumpe laut war ohne Ende hab ich sie auf Stufe 2 für eine Stunde gestellt.
Da war dann der Kessel auf 83/84 Grad.
Dann wieder auf 3 - dann waren die Geräusche weg und der Kessel ging wieder runter auf 81.
Das verstellen der Rücklauftemperatur funktioniert halt nur mit Mischer.
Bei dem Termovar kann man da nix verstellen.
Außer man wechselt die Patrone.
Ich finde das langsame hochladen unter einem anderen Gesichtspunkt gut.
Ich habe nur 1700l Speicher.
Wenn ich den von Anfang an mit 80 Grad belade kommt diese schicht irgendwann unten im Puffer an.
Die Rücklauftemperatur steigt dann sehr schnell an und der Kessel mit der Temperatur hoch.
Dann läuft die Ladepumpe au 100% - das bringt bei sehr heißem Wasser aber nicht mehr viel und der Kesselwächter kommt.
Ist diese Schicht nicht so heiß hilft das hochschalter der Ladepumpe damit der Kesselwächter nicht auslöst und der Kessel kann noch ausbrennen.
Das ist meine Theorie.
Ich hoffe die Theorie ist tragbarFazit von Heute - es sollte eine neu Pumpe werden.
Das Geräusch suche ich nachher raus und schaue mal wie ich das euch zur Verfügung stelle. -
kurzer Zwischenstand aus dem Heizhaus.
Termovar und ETA Pumpensteuerung über Wellenpaket funktioniert.
Hatte die Pumpe am Anfang auf Stufe 3.
Da kommt die Kesseltemperatur aber nicht über 78 Grad bei maximaler AGT und das nach über einer Stunde nach dem Starten.
Am Anfang läuft die Pumpe bei fast 100% - das wären bei meiner Pumpe ca. 2700l/h auf Stufe 3 - bei Stufe 2 sind das noch 2000l/h
Außerdem mach die Pumpe auf Stufe 3 ob mit Wellenpake oder normal unerträgliche Geräusche - sie funktioniert aber.
Siehe Beitrag hier
Der Pumpenkopf wird wohl nach 12 Jahren mal neu müssen.
Ich schätze mal das es die Lager sein könnten.
Wenn die Pumpe länger läuft dann verschwinden die Geräusche.
Aber bis dahin - das erträgt kein Mensch...Nachtrag:
@m900 Mit der Restwärmenutzung bin ich voll bei dir.
Kessel steh bei uns im Waschhaus - da braucht man halt keine Heizung an zu drehen.
Und der Puffer bleibt auch schön geschichtet.
Hast du deine komplett Aus geschalten?
