Im Vordergrund steht hier Werbung
Beiträge von PetervomBerg
Dr Atmos GSE 30 der die BAFA bekommen hat war ein Sonderkessel die Düsenplatte hatte ganz andere Löcher etc das nur so nebenbei. Wenn unser Feueuraum Volumen Berechnung weiter gegangen wäre dann wäre er auch aus der BAFA raus. Der Anwalt war schon informiert von uns.Das nur außerhalb der Überschrift
Das könnte man also eigentlich noch mal in Auftrag geben....an einen Gutachter
Nach der Logik wäre Atmos die erste Wahl Es soll aber Kessel geben, die selbst nach dieser Zeit noch nicht "ausentwickelt" sind.
OK dann die Devise: Kauf Dir keinen Kessel der nicht schon 10 Jahre auf dem Markt ist und keine Lambdasonde hat....
Meine Devise lautet: Kauf Dir keinen Kessel der nicht schon 10 Jahre auf dem Markt ist. Nicht ausentwickelt und der Kunde ist das Versuchskaninchen....
Ich empfehle erst einmal die Dokumente zu lesen, die auf der Übersichtsseite der Förderprogramme bei der BAFA verlinkt sind. Im allgemeinen Merkblatt für die Antragstellung findet sich auch ein Link zur Seite, wo der Antrag gestellt wird. Außerdem finden sich Dokumente darüber, was überhaupt förderfähig ist und welche technischen Daten dabei berücksichtigt werden müssen.
Übrigens macht der Heizungsbauer nicht die Antragstellung, weil er nicht antragsberechtigt ist. Wer Förderung haben will, muß dies selbst beantragen und nach Sichtung dieser paar Dokumente sollte das jeder schaffen. Übrigens gibt es bei der BAFA auch eine FAQ.
edit: Im übrigen sind Eigenleistungen nicht mehr förderfähig.
so nicht richtig es gibt extra eine Vollmacht für Dritte dass die sich dann um die BAFA Geschichte komplett kümmern....
Nein du kannst nicht willkürlich einen Lambdasonden Modul bestellen von Plum jeder Kesselhersteller hat seinen Branding in den Modulen. Noch eine Sache zur Einstellung deines Kessels bitte in der Fachmannebene oder Service Einstellung folgende Einstellungen noch vornehmen.
Aufsicht Zeit: 0 Minuten
Auslöschen:
Gebläseleistung 90%
Dauer 15 Minuten -
bevor du den Kessel kaufst musst du den Antrag stellen sonst bekommst du keine Förderung die Antragstellung dauert ca 10 Minuten und wird ausschließlich online gemacht
Kostet so 260 bis 300 Euro
Er hat doch kein Neubau sein alter HV ist abgeschrieben und er kann nun wieder eine neue Förderung beantragen.
Wie ausgelaufen ? Was meinst Du damit ?
na wenn die mal richtig eingestellt sind Heizerschwaben sind reine Verkäufer von unzähligen Modellen und Fabrikaten....frag mal "Funix" der hatte sein Kessel auch von einem Onlinehändler...da passte bei den Einstellungen überhaupt nix....Du musst Dir erst mal das Lambdamodul inkl. Lambdasonde kaufen dann könnte ich Dir helfen es anzuschließen.
Aus welchen Raum kommst Du denn ? -
Ein mal im Jahr. Wer hat den die Parameter beim Kessel eingestellt ?
Die brauchen kein Angebot von Dir sondern Du musst die Förderung online beantragen. Wenn Du dabei Hilfe brauchst kannst Du mir gerne anschreiben. Warum macht das nicht Dein Heizungsbauer der Dir den Kessel einbaut ?
Das Gewinde im Abgasstutzen ist für die Lambdasonde. Die muss vernüntfig mit einem Modul eingebunden werden in die neue Regelung.
Ist der Kessel online ? Hast Du eine automatische Ascheaustragung oder den Aschekasten unten drinn im Kessel ?Große Wartung sieht so aus und dauert ca. 3 Stunden. Dichtungen müssen erneuert werden und bewegliche teile geschmiert werden mit Kupferpaste und Maschinenfett. Lüfter muss ausgebaut werden etc. etc.
Kondensator vom Lüfter muss getauscht werden. -
Moin,
bei automatischer Reinigung: reicht es da aus, den unteren Wärmetauscherbereich 1x im Jahr zu öffnen und auszusaugen wie im Video ab 3:40min? Ich stelle mir da eher vor, 1x komplett die mechanische reinigungskonstruktion raus und dann mit einer Bürste (nylon statt Stahl?) von oben durch bürsten?
Zur Nachrüstung Lambda. Sicherlich geht das. Modul kaufen, einbauen und anschließen. Der Knackpunkt ist ggf. das nachträgliche bohren und einschweißen der Hülse für die Sonde und die Anpassung der Software.
Der Abgasstutzen sollte schon ein Gewinde haben für die Lambdasonde mit einer aufgeschraubten Kappe... es sei denn es ist ein Grauimport aus Polen
Die hohe Abgastemperatur kann natürlich auch aus schlechter Verbrennung resultieren...
Man sollte den Kessel einfach mal jedes Jahr eine vernünftige Wartung gönnen warum wurde der Kessel denn nicht mit Lambdasonde bestellt ich würde auf jeden Fall zur Lambdasonden Steuerung raten. Nach der Wartung ist in der Regel die Abgastemperatur deutlich geringer.
Es gibt Sattelstücke für den Schornstein....
https://www.ofen.de/sattelstue…stein-einwandig-dn-150-mm
Ich kaufe die in der Regel für 50-60 Euro ein....
Ich kann Dir aus langjähriger Erfahrung sagen das Pelletkessel ohne Pufferspeicher in den Übergangszeiten mindestens doppelt so viele Brennerstarts haben als Pelletkessel mit ausreichend großem Puffer !!!
Das macht sich bei Verbrauch und Verschleiß bemerkbar .....
