Die liegen erstmal versuchsweise drin.werde es nochmal mit 15 er rohrstücken versuchen( mehr Oberfläche und masse,dann werde ich den Block zusammenheften,macht sich beim täglichen reinigen besser.
Als kesselpumpe hab ich ne laing,jetzt heißt die itt lowara Basic 25-4, die läuft jetzt auf dreiviertel der max. Leistung.
Spart etwas strom,ca 25 watt aufnahme derzeit.lässt sich feinfühliger einstellen .
Beiträge von kd-gast
So hab mal das bild verkleinert,obs geht?
So sieht es ne halbe Stunde nach dem anbrennen aus,nicht wundern hab mal paar Edelstahl rohrhülsen in den vorderen bereich gelegt, zur verbesserung der nachverbrennung.
Du hast bestimmt ein Edelstahl unterdeck,bei mir ist das noch aus schamotte da sitzt der brennertopf weiter hinten. Solange aber alles funktioniert, lass ich es so.habe auch weniger kühlrippen im wärmetauscher wie du,also das Vorgängermodell.
Deshalb habe ich im steigekanal hinten auch paar abgasbremsen verbaut,bei dir sind da bestimnt auch rippen drin?
Abgastemperatur am anfang 280 und nach ausreichend glutbildung je nach holzqualität und gebläse Drosselung zwischen 260 und 180 grad. -
Eigentlich ja außer du näherst dich der abschalttemperatur, dann regelt es auf die eingestellte Stufe runter.lad dir doch bei kuenzel die Beschreibung runter.
Du wirst zu genau sauber gemacht haben.
Besteht dein brennerdeck wie bei mir aus den gussplatten? Da solltest du nach der reinigung alle schlitze mit asche schließen. Die vorderste platte muss knirsch Anliegen. Sonst kommt die primärluft gleich in den sekundärkanal und dein feuer kommt nicht auf Touren.
Die öffnungen hinter den drosselstücken sind sauber und voll durchgängig? Gruß kd-gast -
hi.ich vermute entweder falschluft,oder mangelnde gebläseleistung derzeit 2 füllungen am tag, aber dürre fichte und kiefer. die flamme muss kräftger sein.zu genaues reinigen ist beim brennerdeck nicht gut.... Grußkd-gast bis morgen mein akku wird leer.
Hi.gesundes neues.
Wie sieht die flamme in anbrandphase aus?vorsichtig die tür öffnen.!
Desweiteren mal provisorisch die pumpenleistung verringern.weniger volumenstrom damit wasser heißer.welche pumpe ist verbaut typ stellung?.
Welche holzqualität?
Rückschlagklappe an pumpe leichtgängig? Luftkasten schliesst dicht? Originale drosseldüsen in den primär uns sekundärluftöffnungen?
Gruß kd-gast -
hi.der kondensator sitzt am gebläse,ist das silberne teil mit der plastekappe,vorsicht strom!wenn er jetzt läuft alles so lassen. leichtgängigkeit der rückschlagklappe am gebläse prüfen. Bei mir ists etwas anders,meiner ist der vorgängertyp von deinen.meine regelung kann ein kleinwenig mehr als deine,kostet aber neu nen Tausender, also tausch nur bei versicherungsblitzschaden
Sinnvoll.die 811 hatte ich auch vorher drauf,die hat ja auch schon ne gebläsedrehzahlregelung,ähnlich der meinigen,nur meine kann noch mit abgasfühler betrieben werden,den muss man aber bei so alten kesseln,selbst rein basteln,und zwar so das er von der hitze nicht gleich geschrottet wird.... ich wünschte mir mehr einstellmöglichkeiten der parameter,aber für ottonormalkunde ist das nichts....da wär ein komplettumbau auf fs470 von ner anderen firma sinnvoller und preiswerter.
Einen guten rutsch wünscht kd-gast -
hi.reinigen ja! Aber hinterher mit der asche alle brenneritzen schließen, sonst teilweise falschluft bei den ersten abbränden,bis es sich von alleine wieder schließt.gebläserad mit kompressor ausblasen,da hängt der ganze angesaugte dreck drin. wenn da feste krusten drin sind,mit pinsel oder zahnbürste vorsichtig entfernen,flügelrad nicht beschädigen . Hast den schwarzen oder silbernen lüfter dran?das flügelrad muss leichtgängig sein.Beim silbernen kann auch ein altersschwacher Kondensator probleme bereiten,den sollte man dann vorsorglich austauschen( conrad,etc.). Das schwarze gebläse kann man auch mit feinmechanikergeschick und werkzeug kpl.zerlegen,reinigen und instandsetzen,kein Problem. Ich hab meinen alten hv20 von 98 eine ts621 gegönnt und nen abgasfühler nachgerüstet,damit surrt das bienchen jetzt noch gemütlicher und bringt in teillast (stufe1)sogar 90% wirkungsgrad.die war aber ein Schnäppchen für 100€. Zu meiner schande muss ich aber gestehen,das ich nur 1200 liter puffer habe....die 2 erweiterungspuffer sind schon da,aber das öl will nicht alle werden.( ein tank muss den puffern weichen.)Grüße kd-gast
hi.welche regelung ist drauf?hast du mit asche alle ritzen verschlossen? Dein gasluftgemisch wird nicht stimmen,deshalb zuwenig Leistung. Bei kesseltempsteuerung meint die regelung das das feuer aus ist,weil die kesseltemp. Unter 70 grad innerhalb der ersten Stunde gefallen ist . auch das zuluftgebläse gewissenhaft gereinigt? Gruß kd-gast
Hi.
Dir fehlt zum topfbrenner nur noch die Unterlegscheibe.
Geh mal auf kuenzel.de in den ersatzteilshop.
Da ist ne exposionszeichnung,da weißt du was dir fehlt.Den kompletten brennerunterbau brauchst nur, wenn auf dem schamottplatten
Die ausfräsung für die Unterlegscheibe weggebrochen ist.
Grüße kd-gast
Hab auch noch die schamottplatten drin,original von 1998. -
Hi.Bei deiner einzelteilaufzählung fehlt der keramiktopfbrenner.der wird wohl schon zerfallen sein.
Gibt es aber als Umrüstung von künzel. Seit ich meinen zerkratzten alten gegen den neuen aus Edelstahl ersetzt habe,
Ist da auch wieder ne richtige flamme da..
Grüße kd-gast -
hi
erfeuliche nachrichten...
hab jetzt mal nur buche zur verfügung und siehe da hohlbrand kein thema mehr....
top leistung über den ganzen abbrand und agt bei 260 grad am anfang und 180 im ausbrand
die meiste zeit bei 230grad im durchschnitt.
weniger geht nicht, da die notwendige wärmetauscherfläche bei dem altkünzel fehlt, und größere
umbauten die demontage des kessels erfordern würden.
einzige alternative wäre ein nachgeschalteter wärmetauscher aber der carbonizer soll für meine konfig. so
ca. 2000 € kosten.
das ist bei der derzeitigen selbstwerbung unwirtschaftlich......feuerungstechnischer wirkungsgrad laut testo3302ll ist bei 87 prozent...
damit begnüg ich misch erstmal....grüße kd-gast
hi
betreibe einen umgebauten hv20 von 98
und habe nach drei heizsaisons (neue turboscheibe) noch keine abnutzungserscheinungen bemerkt.(4500h betrieb)
hatte den kessel gebraucht gekauft , dann habe ich ne 811er regelung draufgesetzt und die luftführung geändert(reduktionsbleche- hv29c) montiert.
seitdem läuft er halbwegs stabil.....
aber ohne ofenpersonal gehts halt nicht bei diesem machwerk aus den 70ern des vorigen jahrhunderts....hohlbrand ist wahrscheinlich ein fachbegriff der künzeljahner....
hat jemand diesen kessel schon optimiert???(lufttrennung etc.???)
oder sind die alle schon durchgebrannt???grüße kd-gast
