Laddomat 21 Temperaturanzeige des Rücklaufes dubios
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 13.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Richard.
  • Hab gerade heute gesehen,dass der [lexicon]Laddomat[/lexicon] 82°C im Rücklauf anzeigt.Müsste aber 78°C anzeigen (78er Patrone).
    Der Vorlauf zeigt 90°C an u. der Pufferrücklauf 40°C.
    Also entweder zeigt das Rücklaufthermometer nicht korrekt an oder die Patrone ist nicht ok.
    Es ist noch die erste Patrone von 2008.Habt ihr die schon mal ausgetauscht?Da müsste es ja auch Verschleiß geben durch das ständige Auf u. Zu.
    Werde sie mal rausholen morgen.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    Oekosolve Feinstaubfilter
    4x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR
    Vormals:Atmos DC 30GSE u. Ölheizung
  • Ich hatte das auch schon, mir kam es vor das die Pumpe über den Rücklauf in den Kessel pumpt
    was natürlich Unfug ist, bei mir war es wohl ein Luft Problem. Zumindest war nach den entlüften
    alles normal.
    Mfg
    Roland
  • Diese Thermopatrone ist auch gleichzeitig Ventil. Ich habe es schon gehabt als ich noch damit arbeitete, das sich ein kleiner Krümel dazischen gesetzt hatte und es hat nicht mehr gearbeitet. Das Ventil war knapp 2 mm auf und ich wunderte mich.
    Alle Ventile zu und versuchen an das Thermoventil heran zu kommen ausbauen und unten auf die Ventil Fläche sehen was da mit ist.
    Diese Thermoventile können auch mit der Zeit verschleißen. Als Arbeitsmaterial ist oft Wachs drin das bei Ausdehnung den Bolzen rausschiebt. Diese Dichtung wird mit der Zeit brüchig - das war es dann.
    Ich würde Dir raten vor dem Ausbau eine Ersatz Patrone zu zu legen, wenn es an der Patrone liegt kannst du sofort wechseln. Sonst baust Du auseinander - suchst den Fehler - stellst fest - Patrone defekt - baust zusammen - bestellst - und baust wieder aus ein ander zu,m wechseln!
  • Guten Abend
    Meine ganz persönliche Meinung:
    Schenk mal bitte den Thermometern nicht das 100% Vertrauen,das sind Schätzeisen.(obwohl die Thermometervom Laddomaten relativ genau sind)
    Eine etwas höhere RL Temperatur kommt dem Kessel zugute.
    Wenn Du sicher sein willst das hydraulisch alles OK ist , Patrone raus , saubermachen , wieder rein und anheizen.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hab eine neue 78°C Patrone in den Laddomat eingebaut.
    Das Thermometer der Rücklaufanhebung zeigt wieder 82°C an.
    Nach Einbau der Laddomat-Dämmung (2 geschäumte Halbschalen) zeigt die Rücklaufanhebung nur noch 72°C an.(Thermometer bis zum Anschlag reingedrückt)
    Durch den Wärmestau unter der Dämmung macht die Patrone anscheinend schon bei kühlerem Wasser aus dem Kesselvorlauf das Ventil auf.
    Jetzt ist die Frage,hatte ich schon immer eine 72er Patrone u. es gar nicht gemerkt durch die fehlende Dämmung?
    Die neue Patrone soll auch eine 78er sein.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    VKR
  • Hallo Rolf,
    Dämmung ist ja dazu da, soviel wie möglich keine Wärme nach außen zu lassen. Da kann es schon sein das Dein Thermostat früher aufmacht, weil die volle Wärme auf die Thermopatrone einströmt.
    So wie Erik schreibt Thermometer auch auch die Thermopatronen (Messgeräte in solchen Anlagen werden alle als Schätzeisen angesprochen) sind alle nicht geeicht und haben eine Toleranz. Konnte man den Temp Wert noch auf der Patrone lesen? wie Du schreibst vielleicht war es eine 72° Patrone. Das sollte Dich doch nicht stören, umso schneller macht der Rücklauf auf.
  • Zitat
    Hallo Jürgen,
    das,was auf der Patronen steht,dürfte nur eine Produktionsnummer gewesen sein,aber nichts mit 78 oder 72.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    VKR
  • Schade ich habe meine Patrone entsorgt (die Gradzahl stand drauf), weil ich auf dreiwegemischer umgestellt habe. Ich hatte einige Probleme mit diesen Dingern: Nicht aufgemacht weil es sich verklemmt hatte hatte, aber nichts gefunden und dann nur auf weil ein ganz kleines Körnchen zwischen dem Ventil saß.
  • Meiner läuft zufriedenstellend.
    Thomas
    :lager:
  • Hi,
    auf den Patronen stehen keine Gradzahlen sondern vierstellige Nummern.
    Nr.: 5839 = 63°C
    Nr.: 8719 = 72°C
    Nr.: 1456 = 78°C
    Nr.: 1467 = 83°C
    Nr.: 8222 = 87°C
  • Hab mir die Patrone im Laddomat noch mal angeschaut.
    Ist laut den Angaben von Holzpille die 78°C Patrone.
    Mit Isolierung wird sie aber anscheinend zu einer 72°C Patrone,denn die Kesselrücklauftemperatur beträgt 72°C.
    Die Patronen stammen wahrscheinlich noch aus einer Zeit,in der man den Laddomat nicht dämmte bzw. es keine Dämmschalen dafür gab.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    VKR
  • Ich glaube, das passt schon. Die Temperatur des Rücklaufs liegt unter der, an der die Patrone öffnet. Das ist bei mir auch so. Der Rücklauf bei mir ist auch nicht 72 Grad.
    Thomas
    :lager:
  • Vor dem Wechseln der Patrone :
    LADDOMAT Patrone #8719 = ÖffnungsTemperatur 72 °C (lt BetriebsAnleitung)
    KesselTemperatur war nach dem Aufheizen des Kessels etwa 70 °C
    Nach dem Wechseln der Patrone:
    LADDOMAT Patrone #1456 = ÖffnungsTemperatur 78 °C (lt BetriebsAnleitung)
    KesselTemperatur war nach dem Aufheizen des Kessels etwa bei 80 °C
    Auffällig: mit dem PatronenWechsel von 72 auf 78 °C habe ich die KesselTemperatur um ~ 10 °C erhöht.
    Persönlicher Eindruck: der Kessel steckt bei 80 °C thermische BelastungsÄnderungen leicher weg.
    KesselTemperatur weiter erhöhen möchte ich momentan nicht, weil mein SicherheitsTemperaturSchalter STS von Watts statt 97 °C KesselTemperatur bereits bei 93 °C aufmacht/schaltet.
    [Mit den 3 TemperaturMessanzeigen im Laddomat bin ich nicht ganz klar gekommen (auch vor dem Umbau nicht) - ich habe es dann gut sein lassen, weil der die Kesseltemperatur stabil auf 80 °C geregelt wurde.]
    Die EinbauBeschreibung für den Patronenwechsel finde ich sehr gut. Ein (nicht beschriebener Tip): wenn man Probleme hat, die neue Patrone über den O-Ring zu schieben; die Patrone fällt von selbst wieder heraus, wenn man die Teile in EinbauPosition bringt. Abhilfe: ein Tropfen flüssige Seife und die Patrone flutscht ganz leicht über den ORing.
    Überrascht war ich, wie sauber alles war; ein wenig schwärzlich, sonst nichts.
