Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine neue Dusche mit Duschkabine eingebaut. In der Anleitung und auch sonst im Netz haben wir gefunden, dass die Duschkabine von außen mit Silikon abgedichtet wird, damit mögliches Wasser und Feuchtigkeit nach innen abfließen kann. Nun meint meine Frau, dass es besser sei das Ding von innen abzudichten, dann könne gar kein Wasser erst eindringen.
Wir seht ihr das? Also bitte von den Experten.
Duschkabine von innen mit Silikon abdichten?
- jostom
- Unerledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 18.006 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Torben.
duschkabinen werden doch immer von innen abgedichtet?
...... die Frage von Thomas kommt genau zum richtigen Zeitpunkt !
Bei uns ist zwar keine neue Duschkabine eingebaut worden, jedoch sollte die "alte" Silikonfuge durch eine neue ersetzt werden.
Jetzt wirft sich auch bei uns die Frage auf: ... soll überhaupt die Kabine von innen abgedichtet werden.
Bin gespannt was es dazu für Meinungen gibt. -
nur außen bitte!
oder nach Hersteller vorschrift....
das Wasser findet seinen Weg in die ritzen und dringt sonst auch nach außen wo soll es sonst hin?
wenn innen schon alles zugeschmiert ist....?Gruß kd-gast
Wir haben die Ecken (Profile an der Wand) immer stets von Innen abgedichtet. Das Wasser zieht sich hinter die Profile - Kapillareffekt. Und gammelt dort munter vor sich hin.
Und zugegeben - Es ist Innerhalb der Duschkabine "Nässer" als Außerhalb. Wenn ich nur Außen abdichte, bleibt es hinter dem Profil immer feucht fröhlich. Ob das der Verschraubung dort auch gefällt?
Jan
bei Duscholux hieß es immer: senkrechte Nähte von innen, waagerechte von außen. Bei den Außennähten jeweils am Ende noch 10 cm nach oben.
Ist bei anderen Herstellern ähnlich.
Da, wie ich mal annehme, die Abtrennungen neu sind, ist da sicher eine Montageanleitung dabei. Hier mal nachlesen.Gruß, Michael
Dank euch. Der Hersteller sagt, dass nur von außen abgedichtet werden soll. Das ist wohl auch die sinnvollste Variante. Wenn ich innen abdichten, dann gibt es immer noch Ritzen oder Löcher, die ich gar nicht abdichten kann, durch die aber Feuchtigkeit dringt, die dann erst recht nicht raus kann.
Hallo, ich habe mal eine Fragen zu ihrer Pneu. Brennerreinigung eine Frage.
Bitte rufen sie mich mal an.
[Moderation] Bitte keine Telefonnummern veröffentlichen (auch nicht die eigene). Statt dessen sollten Sie dem Mitglied eine "Private Nachricht" senden.
015 xxx xx xx xxVielen Dank
Stefan Walter
Hallo
Sorry aber die werden von aussen und innen abgedichtet.
Aber man lässt innen von unten ca.5 cm offen ohne Silikon, somit kann die mögliche Brühe unten raus laufen und man hat den Vorteil von verschlossenen Ecken,die nicht versappern und sich besser sauber halten lassen.
Siehe Kermi Duschkabinen
Lg
Hallo
Lg
Moin, nu genau so hab ich es gemacht da es so gefordert wurde laut Beiblatt.
