Tas ausgelöst, Kessel mitten im Betrieb abgeschaltet - hilfeeee
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.857 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von heirip.
  • Abend zusammen,
    Ich stehe gerade neben meinem atmos dc50gse, wollte eigentlich noch etwas Holz nachlegen. Doch da sehe ich das die tas ausgelöst hat, der Kessel bei 110grad steht und ordentlich kaltes Wasser durchlaufen lässt. Ventilatoren sind auch abgeschaltet und nun stellt sich mir die Frage warum. So wie ich das sehe transportiert er das heiße heizkreislauf Wasser nicht ab. Die Pumpe des laddomat21 wirkt tot.
    Wenn ich die schraube löse, dreht sich das Rädchen nicht. Ich kann es mit dem Schraubendreher von Hand bewegen - danach steht es.
    Liegt das daran das der Kessel gerade generell alles runter fährt wegen der hohen Temperatur oder ist die Pumpe im Eimer?
    Gruß Christian
    PS wenn es die Pumpe ist, kann ich dann wohl diesen pumpen Kopf aufbauen? Schraubabstand ist gleich:
    Wilo Ersatzmotor Pumpenkopf 6 M Förderleistung Heizungspumpe Solarpumpe
    Ersatzmotor Pumpenkopf,25-60, Universalaustausmotor mit Turbine. Lochabstand 69mm der Austausch mit fast allen auf dem Markt erhältlichen Pumpen. Wie Wilo,…
    www.amazon.de
    PPS ich hoffe das Feuer erstickt langsam. Der Bock lief die letzten Wochen soo gut und jetzt so ein scheiss
  • Müsste sich die pumpe dann nicht drehen, wenn man sie mit dem schraubendreher angedreht hat ? Der Kondensator ist doch nur zum Anlaufen, oder ?
    So schnell kannst du die Pumpe gar nicht von Hand andrehen, dass sie im Falle des defekten Kondensators danach weiterlaufen wird…
    Gruess Ruedi
  • Wie oben schon gesagt: prüfen, ob Spannung anliegt.
    Wenn ja, wird wohl ne andere Pumpe fällig sein - ich persönlich habe noch zwei alte Pumpen liegen, die ich im Notfall als Überbrückung einsetzen kann (und auch schon gemacht habe).
    Das läuft dann zwar nicht optimal, aber besser als ein kaltes Haus ist es allemal.
    Für gewöhnlich hat aber jeder Sanitärhandel eine adäquate Ersatzpumpe auf Lager.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
    ich nehme mal an, dass hier ein Laddomat 21 verbaut ist, richtig?
  • Morgen zusammen
    Ja es ist ein laddomat 21.
    Pumpenkopf habe ich mal mit dem alten wilo getauscht. Läuft jetzt wieder. War aber auch im ausgebauten Zustand sehr sehr schwer gängig.
  • Nein. Der Kondensator hilft, ein Drehfeld in der Motorwicklung zu erzeugen.
    Wenn der Motor läuft und du klemmst den Kondensator ab, bleibt er stehen.
    Ich bin zwar kein Elektriker, aber soweit ich weiß funktioniert das bei Gewissen Motoren schon dass sie mit andrehen ohne Kondensator laufen. Dürfte wohl etwas mit Selbstinduktion zutun haben.
