Hallo Gemeinde,
der Attack dümpelt die letzten zwei Tage immer bei 72 bis 75 Grad Kesseltemperatur.
Den 3000 Liter Puffer bekomme ich auf maximal 75 Grad oben und 70 unten.
Warmwasserbereitung im TWW ist aus, gesamte Energie geht in den Puffer.
Der Lüfter läuft fast ständig mit 100%
Primärluft immer auf 80 bis 100 %
Sekundär geht maximal bis 5 %
Eingestellt habe ich:
Kesseltemperatur 85°C
Abgastemp. 175°C bei max
Abgastemp. 160°C bei min.
Rest wie ab Werk.
Mein Holz:
2/3 Eiche, trocken 12 - 15 %
1/3 Kastanie, 12 - 15 %
Die Scheite sind gespalten auf etwa 6 bis 10 cm Durchmesser
Die Dichtung zum oberen Kanal war schwarz, habe einen Blechstreifen mit 0,5 mm unterlegt, dann zog er an der oberen Türdichtung Luft.
Habe den Streifen wieder rausgenommen und die Dichtung umgedreht. Jetzt ist es gut. Dichtung bleibt fast weiß, leichtes Grau.
Heute morgen um 9.30 Uhr den Kessel bis fast ganz oben sauber eingschichtet, immer so dass schön Luft durch kann und Türe dann zu gemacht und zugelassen.
Um 15.00 Uhr war der Kessel aus, nur noch ein wenig Glut vorhanden. Puffer war auf oben 70 Grad und unten bei 60 Grad.
Was kann da los sein? Die ersten Tage lief er deutlich besser, erreichte problemlos die 85 Grad und der Puffer war von oben bis unten auf 80 Grad gebracht.
Gruß, Robert
