Ölkessel
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
180
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
260m üNN / freistehend / bei Wind sehr zugig
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Außenwände 35cm dick aber ungedämmt, obere Geschossdecke "gedämmt" mit Glaswolle lose verlegt, Fenster 3-fach Verglast
Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
ca. 2200l - 2500l Öl pa
Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Solar geplant?
Pellets möglichst "wartungsarm", da Weibchen auch damit klar kommen sollte.
Solar als Option.
Pelletkessel
WT im Puffer
Ja, bin allerdings noch nicht sicher, wie der Kessel von der Leistung ausgelegt werden muss.
Jein. Kleiner Puffer bis 1000l wird ohne Probleme zu realisieren sein. Sollte mehr Volumen gebraucht werden, muss das Pelletlager kleiner werden.
Ja, er hält nix von Biomassekesseln.
Angebot ist gerade in Arbeit...
Ist bei Pellets ja nicht nötig...
Weitere Informationen:
Servus zusammen!
Wir planen im Moment den Austausch unseres Ölkessels (30 Jahre, DeDietrich, mit allen Vor- und Nachteilen).
Wir hatten in unserem alten Haus einen Fröling P4 einbauen lassen, mit dem ich über Jahre glücklich und zufrieden war. Nun musste ich aber feststellen, dass der P4 wohl nur noch in 48-105 kW zu bekommen ist, wenn man der Fröling Internetseite glauben darf. Den PE1, der von der Leistung her passen würde, finde ich allerdings nicht in der BaFa Liste.
Welchen Hersteller oder Kessel kann man denn empfehlen? Ich habe schon Stunden das Netz durchforstet aber nirgends eine einigermaßen brauchbare Aussage gefunden, was man sich ruhigen Gewissens in der Keller stellen könnte.
Habe nun 4 Heizungsbauer an der Hand und alle empfehlen mir einen anderen Kessel: Fröling, ÖköFEN, Buderus, Guntamatic.
