hallo Herbert
Jetz ist der Zeitpunkt gekommen,diese Schadstellen auszubessern,dann hast du diese Düse noch lange im Kessel.Meine Düse ist jetzt 2 jahre drinnen und mit dem Ausbessern sicherlich noch mal solange.
Schau mal unter"Haltbarkeit der Düsensteine" nach,da hat Pudding von seiner ausgebesserten Düse ein Bild reingestellt.
Horst!
Es gibt 264 Antworten in diesem Thema, welches 116.682 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von horstl8466.
Hallo Herbert
so schlimm sah meine nach 2 Jahren noch nicht aus,
ich wollte sie rausnehmen und Spachteln,
das hätte ich lassen sollen, sie war gerissen und jetzt hab ich 6 Teile die nicht zu reparieren sind und mußte mir einen neuen giesen, anderes Material etwas verändertder alte hätte noch länger gehalten wenn ich die Finger weggelassen hätte
Hallo Alfred,den Stein hättest du auch mit Steinwolle eindichten können,
das spart Arbeit und ist auch besser für den Kesselboden..!!!Mfg Sven
Hallo beisammen
ich hatte gelesen, den Düsenstein mit Asche einsetzen. Die Asche schön nass machen, die untere
Kante wo die Düse aufliegt im Brennraum gut einschmieren, mit den Fingern. Den Düsenstein
drafsetzen und die Kante oben mit der reichlich nassen Asche verschmieren, fertig. Mit Rockwoll
habe ich auch probiert, mit Spachtel die Rockwolle reinstopfen und unten versuchen den Rand vorher
belegen. Aber mit Asche gefällt mir besser und ein bischen wackeln, dann rausheben.
Werde es nur noch so machen.
Grüße Martin -
so mach ich das auch Martin
geht gut wieder raus und bleibt dichtSteinwolle wird ganz weich ... oder schmilzt , gefällt mir nicht
da Helmut nicht antwortet gibts es noch jemanden der 10 Loch Düsnsteine verkauft
danke
LG MArco
Wenn es eilt kann ich mit einer 12 Loch oder Schlitzdüse aushelfen. 1200"
Feuerbeton.
Grüße Martin -
Moin Horst
Ja, würd ich ja auch gerne machen:
Aber bei dem Wetter z.Z läuft der Vigas fast durch......
Ich meine mal gelesen zu haben, das , wenn Repariert ist, es so min. 10 Stunden aushärten muß??!!!
Moin Erwin
Ja, das muß ich ja sowiso ,,Notgedrungen,, machen........
Morgen Herbert
Beim Ausbessern sollte die Düse fast kalt sein,sonst bindet das Ausbesserungsmaterial nicht mit der Düse ab.
Nimm aber guten Feuerbeton,wenn möglich Säurefesten.
Horst! -
Na dann wird das jetzt wohl nichts werden, der Kessel ist ja fast immer an.
ODER: Ich kaufe eine neue, bau die alte aus, die kann ich dann Reparieren, und habe immer eine zum wechseln B)
Hallo Herbert,
gute Idee.....
Aber ich würde das nicht riskieren, wenn du die alte reingeklebt hast, geht die beim Ausbau bestimmt kaputt.Gruß- Daniel
möchte mal wissen warum so viele das teure Zeugs kaufen und die Düse verkleben...?
mit Aschebrei (wie Beton) angemischt kannst du die mit 2 Fingern wieder rausheben,
nix geht kapputt, du kannst testen... wechseln wie du willstes kommt vor das die Asche verschlackt ... wie im Füllraum ... aber auch das macht keine Schwierigkeiten
Andere Frage
wer hat schon mit Wasserglas experimentiert im Beton?
oder wer weiß welches das richte ist.... ?
Kali-Wasserglas oder Natron-WasserglasGruß Erwin
Hallo Erwin,
ich bin auf der Suche nach "lila Flamme bei Holzverbrennung"
auf eine interessante Chemieseite auch für "Nichtchemiker" gestoßen.
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/02_05.htm
Hier hast du alles Mögliche zum Thema Holzasche
mfG Max -
Ich trau der Aschebrei Geschichte nicht! Das ist meine Meinung dazu, kann halten wie jeder will....
Wenn das nicht zu 100% Dicht ist, dann bläst dir da die Sekundärluft in die Füllkammer und der Lüfter dreht unnötig hoch.Gruß- Daniel
Kali-Wasserglas, denn Kali-Wasserglas ist Wasser abstossend.
MfG
Edgar -
MfG
Edgar
Danke Edgar ,
wie ist es mit der Temperaturbeständigkeit?
im Kesselkit ist Wasserglas beigemischt aber welche Sorte, und das Zeug macht den Kit hart wie Glas
Kesselkit ist aber mit Wasser verdünnbar? da zweifel ich an der Logik oder Denkfehler?düsi
ZitatIch trau der Aschebrei Geschichte nicht!
du mußt nicht, bei mir funkt es seit 2 Jahren bestens, aber ich hab noch kein WPA6 im EinsatzStefan
Tränken wäre auch einen Versuch wert!
ich wollte damit den Beton herstellen statt Wasser oder Verdünnt,
die Euros investiere ich, hab schon soviel beim Experimentieren in den Sand gesetzt...Gruß Erwin
Andere Frage
Kali-Wasserglas oder? Natron-WasserglasGruß Erwin
Also Natronwasserglas brennt weg, habe eine Düse damit lackiert gehabt, zwei mal nach dem ersten Abbrand
war das zeugs weg. Beim zumischen wird der Beton trocken, das Wasserglas saugt es auf, es geliert.
War nicht gut.Seit zwei Monaten ist die Schlitzdüse mit der Asche rum dicht. Muss nur fast Flüssig angemischt werden.
Grüße Martin. -
Stefan,
Wikipedia hat zwar Hinweise für die Verwendung ergeben, die auch teilweise gleich sind, oder es ist nur von Wasserglas die Rede, auch Schmelzpunkt, aber nichts konkretes, deshalb....
Martin,
schön das du die Erfahrung schreibst,
ich hatte in anderem zusammenhang eine Verdünnung von 1:9 gelesen, vielleicht ein Ansatz für kleine ProbenGruß Erwin
Ich werde diese oder nächste Heizsaison wohl einen neuen Düsenstein brauchen. Gibt es inzwischen Erfahrungswerte von ein, oder besser zwei, Heizsaisonen mit Helmuts Düsensteinen?
Kann man überhaupt noch bei ihm bestellen, oder wie ist der Stand der Dinge?
Gruß,
Helmut -
Gruß,
Helmut
Hallo Helmut
wenn du keine bekommst, hab noch 6 stück in Reserve, aus Feuerbeton und auch meine Mischung.
Meine hat jetzt eine Saison hinter sich, hällt bestimmt noch eine oder mehr. Ich heitze aber nur bei -25°
jeden Tag, sonst alle zwei Tage. Hab 12loch und auch Schlitz. Meine ist mit Schlitz drinnen, 25kw
Bei 40kw etwas breiteren Schlitz. Also keine Angst, nur ein paar Tage vor dem auseinanderfallen melden.
mfg Martin
