Hallo Helmut,
ist bis auf Abgast und Rest O2 alles auf Werkseinstellung, Abgast steht auf 180 C° und rest O2 auf 5,5%
Dank dir schon mal für deine Mühre
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 827.314 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
Hallo Helmut,
hallo helmut
Hallo Cosy,
das haben wir aber schon drin. Den Anzündmodus kann Du bis 20 Minuten verlängern bzw. einstellen. Im Anheizmodus wird nach 30 Minuten wenn nicht die Abgastemperatur davor erreicht wurde die primäre Leistung jede Minute um 1% gesteigert, geht automatisch ohne was einstellen zu müssen.
das ist mir schon klar das ist ja schon so programmiert
ich meinte den übergang vom anzünden gleich nach dem start in den anheizmodus in dem dann die abgastemperatur erreicht werden sollte
dort habe ich einen sprung von 30% prim. auf 60 % prim
ich meine nicht den übergang vom anheizmodus in den heizmodus der ist ja wunderbar mit 1 % schritten alle minute gelöst
grusas
cosy
Hallo Cosy,
ich weiß Du hättest es gerne perfekt aber bei uns sind da auch Grenzen. Alle Programmteile die den Abbrand negativ beeinträchtigt haben wurden von uns aus im Eiltempo bisher sofort erledigt. Der Anzündmodus wurde geschaffen um vorsichtig schlecht entzündetes Holz zum Brennen zu bekommen, danach muß Gas gegeben werden um den Kessel schnell in einen Co armen Abbrand zu bekommen.
Harald und ich sind der Meinung das war es erstmal, da brauch nichts mehr optimiert werden.
Wir kümmern uns weiter um alles, viele Fragen laufen außerhalb des Forums. Wir werden auch weiter meine Logs auswerten, man weiß ja nie :unsure: Aber jetzt vor Weihnachten ist die Familie dran denn fast zwei Jahre sind wir nur ausschließlich hiermit beschäftigt. Ach ja, unsere Kinder schreiben schon schlecht über uns in Facebook :cheer: dagegen gibt es keine Software die das mal eben so ändert.
Ich denke Du verstehst uns
Gruß Helmut
verstehe ich natürlich vollkommen
ich bin ja schon glücklich so wie er läuft
es wird aber bei mir an der hardware natürlich weiterentwickelt
ich habe heute die dreieckrohre nochmal überarbeitet
den schlitz oben jetzt verschweisst
vorne und hinten zusätzliche löcher für das holz das vorne und hinten llangsamer wegbrennt gebohrt
bei mir hat sich die dreieckform bis jetzt super gemacht und bestens bewährt
holz rutscht schön nach und liegt so mehr oder weniger immer auf der düse
kleine hohlbrände habe ich schon noch aber die fallen immer wieder schnell in sich zusammen da das holz an den austrittsöffnungen schnell abbrennt
das sind vermutungen wies in meinem ofen zugeht
ich kann leider oben nicht ohne öffnen der türe oben reinschauen
wäre echt interessant das geschehen oben zu verfolgen
also helmut und harald
macht euch blos keinen stress mehr vor weihnachten
die steuerung läuft perfekt auch der can dimmer ist super geworden
wenn so ein exotenofen den fast keiner kennt und nur gezickt hat damit so genial laufen gelernt hat ist das mit jeder anderen marke auch möglich
kurz gesagt
du bringst mit der flammtronik und diversen umbauten jeden ofen super zum laufen
danke an euch beiden für dieses wunderbare weihnachtsgeschenk
liebe grüsse aus feldkirch an euch und eure familien
cosy
foto vergessen :whistle:
hallo
hier der log zu den modifizierten dreieckrohren
schön zu sehen an den zacken des sekundärlüfters wie das holz nachrutscht
der sauerstoff macht einen sprung nach unten und der sek. lüfter antwortet umgehend mit höherer drehzahl
brennraum und abgas temp. temp. gehen nach oben und der prim lüfter regelt dann etwas verzögert wieder runter
ich stand oder kniete mehr oder weniger fast den ganzen abbrand im heizraum
bei minute 160 habe ich gerade auf den knien ins schauglas geschaut und mich gefreut über die schöne flamme , da höre ich es poltern im kessel und sofort schiesst eine viel kräftigere flamme runter
ein paar sekunden später kommt der sek. lüfter so richtig in fahrt und die flamme wird wieder blau
ich hab mich gefreut wie ein kleines kind dass ich den log laufen hatte und die flammtronik jetzt sooooooo schön regelt und es immer wieder nachrutscht
jeder steile ausschlag des sek. lüfters ist ein nachrutschen nach einem minihohlbrand
das holz brennt jetzt schön gleichmässig ab
auch vorne und hinten
da bleibt jetzt auch keine restkohle mehr liegen wie vorher
der teerbelag oberhalb der rohre bildet sich auch wieder
ich denke die form der rohre und anordnung der löcher stimmen jetzt so halbwegs
das muss sich jetzt erst noch über einige füllungen bestätigen bevor ich die methode jedem empfehlen kann
fazit
die luft muss relativ weit unten und schön verteilt in den füllraum und nicht wie original oben rein geblasen werden
da hat mir immer das ganze holz feuer gefangen und nur noch geraucht
NACHRUTSCHENdreieckrohremitzustzlichenlchern.pdf
ich lese mittlerweile die logs wie ein arzt das ekg eines herzpatienten
grüsse
coosy
Hallo Coosy
gefällt mir sehr gut, was Du aus Deinem Kessel herausgeholt hast. - Super gemacht.
Außerdem wird die Primärluft von einem Startwert ausgehend (während der Hauptbrandphase nur nach unten geregelt) und nicht nach oben.
Ich meine damit, daß der Startwert während der Hauptbrandphase nicht überschritten wird.
Das strebe ich auch an.
Das mit der Luftführung bringt auch interessante Denkansätze.
Wenn das so stimmt, dann sind die Vigas nicht so toll konstruiert?
mfg friedrich
Bin mal gespannt wann der erste sich solche Bleche mal zum testen reinbaut !
hallo
als ich mir im april einen nagelneuen fröhling angeschaut habe bin ich auf die idee mit den rohren unten im füllraum gekommen
beim fröhling sind da links und rechts leicht schräge bleche im füllraum mit löchern über die dann die prim. luft einströmen kann
und das holz nachrutschen kann
einige schlaflose nächte später habe ich meine flex ,bohrmaschine und das schweissgerät in den heizraum geschleppt und bin dem ofen ans eingemachte gegangen
die öfen sind doch alle im prinzip mehr oder weniger gleich konstruiert
das geht bei vigas bestimmt auch irgendwie
die luft unten ca 10 cm über dem boden rein und es funktioniert
löcher in der mitte kleiner machen
vorne und hinten grössere löcher
die rohre werden zwar nicht besonders lange halten da es der billigste stahl war aber die sind ja nur um die richtige form zu finden
ich träume von gusseisernen dreieckrohren so wie meine düse ist
nach 15 jahren immer noch kein verschleiss zu entdecken
grüsse cosy
Hallo Cosy,
Wenn das wirklich funktioniert mit den tiefergelegten Primärluftbohrungen, dann ist das bei den neueren SB-Kesseln ganz einfach zu machen.
Man braucht nur die Schrägbleche anzubohren.
Habe mich allerdings noch nicht getraut.
Deshalb vorerst einmal der sichere Weg mit den Luftleitblechen.
mfg friedrich
hallo friedrich
schau dir mal einen neuen fröling genauer an
da sind links und rechts löcher ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob vorne und hinten auch solche löcher waren
ich bin begeistert von deinem elan den du an den tag legst
was du schon alles gebaut hast hut ab und grössten respekt
ein bisschen logisch denken und schon kommt man wieder auf neue lösungsansätze
ich bin noch lange nicht zufrieden mit dem gesamtkonzept meiner heizungsanlage inclusive bhkw
die heiss ersehnte solaranlage konnte ich dieses jahr zwar noch nicht umsetzen da das dach neu eingedeckt werden musste
aaaaaaaaaaaaaber nächsten frühling möchte ich dieses thema endlich verwirklichen geplant sind 25 m2 röhrenkollektoren für den frühling herbst und winter steil ausgerichtet
das forum ist zu einem täglichen lesemarathon für mich geworden und das jetzt schon seit gut einem jahr
sehr viele inovative beiträge und ideen sind da zu finden
liebe grüsse
cosy
Zitatich träume von gusseisernen dreieckrohren so wie meine düse ist
das könnte sich bei deinen jetzigen Flammtemperaturen leicht ändern
ich wußte zwar nicht was das für eine Guss-Qualität war ... aber der daraus gefertigte Düsenschutz bei mir hat sich nicht verbogen... nein , der Schlitz ist eiförmig geworden und mehr als doppelt so breit, gerissen, alles innerhalb 4 Wochen
hallo erwin
ich abe auch schon über schamottdreiecke nachgedacht bin mir aber noch nicht im klaren wie ich den übergang auf meine runden austrittsöffnungen am kesselkörper realisiere
bin für jeden gedankenanstoss dankbar
der billige stahl hat sich bei den bisherigen rohren erstaunlich lange gehalten
aber man sieht schon deutliche verzunderungen
besonders im bereich der düse wos so richtig wohlig warm wird
mal schauen wie lange das hält im betrieb diesen winter
aber mein düsendeckel oder luftumlenkung aus gusseisen der direkt im zentrum des geschehens liegt scheint das nicht zu interessieren nach nun schon 15 jahren
muss ein verdammt zähes zeug sein
gruss cosy
Hallo
habe die Flammtronik am laufen .
muß aber noch viel anpassen .
Mein Problem
mein Laptop WIN 98 findet die Flammtronik aber er brauch einen Treiber
( FT232 R USB UART )
hat jemand so einen Treiber für mich oder kann mir jemand sagen wo ich ihn bekomme ?
Danke
Hallo
leider nicht Er findet ja die Flammtronik aber kann sie nicht zuordnen ( er fragt immer nach einen [ Gerätetreiber])
Danke
Ganz unten, herunterladen und ausführen.
die 3.01.04 ist es, die exe doppel klicken und dann müßte es gehen.
Gruß Helmut
PS: Ist schon zu lange her wo ich das probiert habe. Wer hat denn noch son alten Rechner in Betrieb. Spiel dann lieber XP drauf.
Hallo Harald,
brauch deinen Support zum Anschluss und Funktion der FT:
unter welcher Bedingung schalter der Kontakt von K1 von 12 auf 14?
Aus meinem Verstädnis sobald, die Pumpe einschaltet und die kann ich in der Steuerung unter "Pumpe einschalten ab" einstellen oder?
Danke vorab
Gruß- Daniel
Du brauchst den Virtual COM Port Driver:
