Ha,da habe ich wieder einmal Glück gehabt.
Bei meinem HB habe ich 3 stk.Original Vigas mit 35 mm durchmesser für pro stk. um 25,00 eur fast geschenkt bekommen.
In einem schon länger zurückliegenden Beitrag wurde beschrieben,wie der Bertreiber die Nuten für die Dichtung mit hitzebeständigem Silikon ausgegossen hat.Dürfte aber nur im Sommer zu machen sein,denn die Masse hat fast eine Woche zum Austrocknen gebraucht.Von der Haltbarkeit weiß man auch nichts genaueres.
Horst!
Welche Dichtschnurgröße?
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 17.238 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Udo48.
Tja, wenn ich die Preise so sehe, würde es sich fast lohnen, sich nen hunderter Pack von den Schnüren aus Polen schicken zu lassen und die dann über ebay zu 25,- Euro das Stück wieder zu vertickern...
Braucht sonst noch wer diese Dichtungen? Ich würde dann in Polen mal ein paar Stück bestellen. Mit Kotly habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, da wird das mit dieser Firma nicht viel anders sein.
Ich würde auch welche nehmen,haben ist besser als brauchen.
Nen lüfter nehme ich auch noch .Mfg sven
Hallo Horst
Ich habe im Sommer meine obere Türe mit Silikon abgedichtet. Sie ist seit anfang Oktober in Betrieb und hat sich bis jetzt super bewährt. Kein Holzgas mehr im
Keller und ich denke die wird den Winter problemlos überstehen, denn bis jetzt sind keine Beschädigungen zu erkennen. Wichtig ist nur das Du sie wie geschrieben lange genug trocknen lässt.Gruss
Pascal -
Horst!Ich war das unter anderem , und bin schon seit 2,5 Jahre voll zufrieden.
Alte Dichtungraus, Flachstahl 25x15mm rein und den Rest mit HT-Silikon auffüllen.
Trockenzeit etwa 2-3 Tage.
Oder Flachstahl 25x25mm und dadurch weniger Silikon. Weniger Trockenzeit.
Für die untere Tür am Besten E-Coll nehmen.
http://www.handwerker-versand.…310ml-schwarz-E-COLL.htmlBilliger gibt es keine Dichtung, und hält.
Andreas -
so, montag abend bestellt, heute da.
hier die bilder:
so sieht se aus
[Blockierte Grafik: http://img717.imageshack.us/img717/7069/img7352o.jpg]chirurgisch die alte entfernt
[Blockierte Grafik: http://img522.imageshack.us/img522/3633/img7353l.jpg]vergleich alt35mm gegen neu 30mm
[Blockierte Grafik: http://img375.imageshack.us/img375/7739/img7358.jpg]neue eingesetzt (schön ist anders, werde wochenende nochmal bei)
[Blockierte Grafik: http://img8.imageshack.us/img8/4443/img7361q.jpg]aber dicht ist es und darauf kommt es an!
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/6625/img7367b.jpg]die neue ist ein wenig laberig, weshalb das wahrscheinlich so komisch aussieht. das liegt wahrscheinlich am außengeflecht wie man hier sieht. ob das normal ist -> keine ahnung da kein vergleich.
[Blockierte Grafik: http://img545.imageshack.us/img545/57/img7366.jpg]
mein fazit:
ist erstmal ne alternative. ob das für die dauer vernünftig ist, wird sich zeigen. habe sie auch erstmal nicht angeklebt.
@rene
wenn du da nen kontakt hast und das alles hin haut, dann sag mal bescheid! damals habe ich da nichtmal nen kundenkonto erstellen können, weshalb das gescheitert ist.gruß
stephanedit: war heute schon bei der schnur bei. ich konnte den murks nicht ertragen. durch den ersten heizgang ist sie nun ein wenig fester und formstabiler. habe sie also komplett rausgenommen und neu eingesetzt. jetzt sieht es fast wie original aus. über dichtigkeit und stabilität werde ich später nach einigen heizvorgängen berichten.
so, update.
als notlösung kann man 30er schnüre nehmen, aber irgendwie gefällt mir das nicht so, wie bei den original. es macht sich im keller ein leichter geruch von "erwärmter schnur" breit, jedoch nicht von rauchgas. schmauchspuren sind auch keine festzustellen. weiß nun nicht, ob es an mir liegt und der verlegeart oder an der qualität meiner schnur. werde mal versuchen, ne originale aus polen ranzubekommen, damit ich den vergleich hab.
gruß
stephan -
vielleicht hilft das hier.
http://www.ecovarm.com/eco_skl…=7269c1daffdefea21118951d...
Gruß Alfred
Horst!Hallo Horst,
das hatte ich damals geschrieben. Hier der Beitrag von damals:
http://www.holzvergaser-forum.…php?thread/7469/&pageNo=2Das hitzebeständige Silikon zum gießen ist absolut Top. Man benötigt aber sehr viel, mehr wie das hitzebeständige Silikon aus der Kartusche, weil es sehr dünn verläuft.
Zum Schluss ist es mir ausgegangen und ich habe dann mit dem Baumarkt Silikon aus der Kartusche die oberen ca. 1cm genommen. Das war mein Problem, dass sich das nach 1.Heizperiode ausgedrückt hatte. Die Türe war aber zu 100% dicht, kein Gestank mehr.
Heute hätte ich es anders gemacht.
Erstmals eine dünne Dichtschnur reingemacht, und dann Silikon zum Gießen ist viel beständiger und fester als das Kartuschensilikon. Habe ich damals bei eBay gekauft.
Aktuell habe ich die Originaldichtschnur und auf die Dichtschnur Silikon draufgeschmiert. Das funktioniert auch gut.Gruß- Daniel
Hallo ALfred,
funktioniert der Web-Shop von Ecovarm? Ich bekomme laufend eine Fehlermeldung beim bezahlvorgang.
MfG Helhof
hallo helhof,
genau das war auch damal mein problem! irgendwie haut der shop da nicht hin. falls einer weiß wie das funktioniert, dann sagt bescheid! will auch noch welche bestellen!
gruß
stephan -
Hallo Stephan,
du mußt einmal bei "Meine Tehnikecke.de" nachschauen,da bekommst Du die Original-Dichtschnur für den Vigas für 22,00 Euronen !!
Gruß:
Udo -
Hallo Udo,
super Tipp, besten Dank.
Eine Dichtschnur kostet 16,00 EURO zzgl. Versandpauschale 5,95 EURO
und eine Vigas Düse 49,00 EURO.MfG
Edgar -
ich hatte auch nichts gefunden,
alles andere ist dann per E-Mail gelaufen.MfG
Edgar -
Hallo Stephan,
versuche es eimal mit einer Anfrage unter der E-Mail Adresse:
Gruß:
Udo
