also:
ich sehe folgende Möglichkeiten:
-Falschluft von Primär seitlich durch die Keramik zur Sekundärluft hinzu
das der Sekundärlüfter nicht/kaum läuft ist absolut nicht normal
-undichte AHK, wodurch Luft ins Rauchrohr gelangen kann - O2 Wert steigt dann
aber eher unwahrscheinlich, da relativ niedrige Abgastemperatur möglich
-Verhältnis Mindestdrehzahl Primärlüfter zu Sekundärlüfter falsch eingestellt:
immer wenn dein Primärlüfter sehr niedrig dreht und Sekundär ordentlich Gas gibt, wird der Druck der Sekundärluft größer als der der Primärluft. Vermutlich reißt dann die Flamme ab bzw wird ausgepustet, Sekundär pumpt fröhlich Luft in den kessel, ds O2 wird nicht zur Verbrennung genutzt und von der Lambdasonde gemessen.
Primär Mindestleistung so lange steigern, bis das nicht mehr der Fall ist.
14 % Primär ist sehr niedrig, da kommt kaum noch was vom Lüfter
Stell Primär Min mal auf 25 % und dann langsam weiter runter oder hoch + beobachten, ab wann das wieder auftritt. danach 2 % höher und das ist dann deine Primär Mindestleistung. Wenn du das Drosselblech des Primärlüfters veränderst, mußt du natürlich wieder neu ran
könntest ZUSÄTZLICH auch die Sekundärlüfteröffnung etwas abdecken, das hilft auch
Edit:
Ach, jetzt seh ich, Jörn hat ne schöne Grafik draus gemacht
sieht scheisse aus, dein Log
Noch ne Frage: steht dein Sekundärlüfter bei 0 % oder läuft er immer etwas mit, damit es keinen Rauch rausdrückt?
