Probleme nach Umbau eines Orlan HV mit Flammtronik, bitte um Hilfe
There are 88 replies in this Thread which was already clicked 44,563 times. The last Post () by dusi.
    also ich bin Uli komme aus Sachsen und lese schon seit längerer Zeit im Forum.
    Das hat mir natürlich Mut gegeb so einen Umbau mit Lufttrennung und LC durchzuführen.
    Seit ca. 3 Jahren habe ich einen Orlan 25, welcher bis Dezember 2010 nicht umgebaut wurde.
    Im Dezember hatte ich dann umgerüstet auf Lufttrennung und LC.
    Da dies gut funktionierte dachte ich mir jetzt hol ich mir die Flammtronik.
    Vom User Rene hatte ich mir noch denn fertig gelöteten Dimmer bestellt, lief alles prima.
    Seit 3 Tagen habe ich nun umgebaut auf Flammtronik, zweiten Dimmer selbst gelötet hatte ja nun ein gute Vorlage.
    Leider habe ich bis jetzt noch keinen brauchbaren Abbrand hinbekommen.
    Die Dimmer habe ich nach der beiliegenden Anleitung eingestellt, aber es funktioniert nicht.
    Habe die Werkseinstellung genommen und die AGT auf 170°C gesetzt die AGT schießt über das Ziel heraus.
    Primärüfter dreht immer noch weiter und regelt dann irgendwann herab.
    Der Seklüfter läuft z. B. obwohl der Restsauerstoff über 6% ist. Ich bekomm es einfach nicht geregelt dass beide Lüfter im optimalen Verhältnis zueinander arbeiten und der Kessel im Bereich der eingestellten AGT läuft.
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen, meine Frau die meckert schon, "warum must Du den Ofen auch jetzt umbauen der lief ja".
    Übrigens ich habe schon vor drei Jahren bei Kotly gekauft, ich berichte mal darüber in dem Kotly Tread, aber vorweg es war sehr positiv.
  • Hallo Uli,
    erst mal, keine Panik!B)
    - Kannst du mal alle Parameter aufschreiben und hier posten?
    - Kannst du ein Log von einem kompletten Abbrand aufzeichnen und das hier reinstellen? Das Log musst du in ".txt"umbenennen, da das Forum keine ".log" Dateien annimmt.
    Wenn wir diese Daten haben können wir weiterhelfen, denn ins Blaue hinein Vorschläge machen hat schon bei anderen nur zu Verwirrung und Nervosität geführt.
    Sag deiner Frau, daß wir das hinbekommen. ;)
  • Hallo Uli,
    schließ mich Rene an...hab aber mal ein paar fragen:
    Ist die AGT 170° das was Du vorher auch mit nur LC hattest oder war die da anders?
    O² Gehalt = 6% war das bei nur LC auch so?
    Welche Werte hat Du in der FT als Primärstart/min. und Sek.start?
    Zu den Dimmern: bei 2V Testausgang gerade so anlaufende Lüfter?
    Sind Deine Lüfter offen oder haben die Abdeckbleche?
    Zugregler eingebaut?
    Ich frag so gerne.... :)
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Jörn,
    habe die Werkseinstellung der FT genommen und nur die AGT auf 170° heraufgesetzt hatte ich vorher auch. Bei dem LC hatte ich auch 6% O² Gehalt.
    Start Sek. und Primär ist Werkseinstellung.
    Habe als Sek.Lüfter den originalen Orlan Lüfter und als Primär ein WPA 117K, da ich früher vor dem Umbau das Abdeckblech ca 4cm nur offen hatte und die Drehzahl auf 40% gedrosselt hat dies hat gereicht für Primär und Sekundärluft.
    Einen Zugregler habe ich verbaut, aber mein HV steht nur ca. 25 cm von der Wand weg, daher muste ich den Zugregler in Revisionsöffnung einbauen, welche sich in einem anderen Raum befindet, ein anderer Einbauort ist nicht möglich. Schornstein ist Edelstahl 16cm und ca. 8m hoch, mit Isolierung eingelassen in einen alten gemauerten Schornstein.
    Habe heute morgen nochmals die Dimmer getestet, also der von Rene funktioniert tadellos.
    Aber bei meinem selbstgelöteten ist wohl ein Fehler drin. Bei 0V Einstellung läuft der Lüfter an, ein kleines Stück Dimmer zurückgedreht o.k.. Aber bei 9,9V drehe ich den Poti bis die Lampe gerade brennt, Lüfter dreht hoch fast Höchstdrehzahl, danach verringert er und steigt wieder an, also ein auf und ab der Drehzahl. Hatte dies bloß immer kurz getestet, aber nie so richtig auf die Drehzahl gehört.
    Daher meine Frage an Rene, ich würde gern noch zwei Dimmer ordern, u.a. auch einen für die RLA.
    Meine Frage ans Forum, wie könnte ich den HV jetzt betreiben, übergangsweise?
    Dachte mir den Primärlüfter 100% drehen zu lassen ohne Dimmer und FT und den Sekundärlüfter geregelt über FT und Dimmer, wäre dies möglich würde der Sekundärlüfter dies trotzdem gergelt bekommen.
  • Ich lasse den Primärlüfter grundsätzlich 100% drehen,
    ob dein Sekundärlüfter dafür genug Leistung hat kann ich allerdings nicht sagen.
    Bei mir klappt es wunderbar.
    Es kommt aber auch darauf an wie stark du den kessel modifiziert hast,
    es könnte nähmlich sein daß sich möglichweise sehr hohe Abgastemperaturen einstellen.
    Bei mir allerdings mit sauberem Kessel nicht mehr als 160°, wenn sie über 180° steigen ist
    mal wieder eine Reinigung fällig.
    Gruß Andreas
  • habe jetzt das Primärgebläse direkt angeklemmt an die Netzspannung, ohne meinen gelöteten Dimmer, der Rest ist über die FT gesteuert. Zumindest ist der Abbrand besser.
    Aber warum schwankt der Sekundärlüfter so sehr?
    Anbei zwei Log.
    Terminal log file
    Date: 12.01.2011 - 11:46:34
    T053.4 K61.9 A201 B01500 P000 O06.6 S000 R000 V10.6 P0 Z000
    T053.5 K62.1 A201 B01500 P000 O06.3 S000 R000 V10.4 P0 Z000
    T000.1 K62.4 A199 B01500 P000 O05.9 S000 R000 V10.4 P0 Z001
    T000.2 K62.7 A197 B01500 P100 O05.6 S050 R000 V10.4 P0 Z001
    T000.3 K62.9 A195 B01500 P100 O05.3 S052 R000 V09.5 P0 Z001
    T000.4 K63.2 A191 B01500 P100 O05.3 S054 R000 V09.5 P0 Z001
    T000.5 K63.5 A188 B01500 P100 O05.6 S054 R000 V09.3 P0 Z001
    T000.6 K63.7 A185 B01500 P100 O06.0 S052 R000 V09.4 P0 Z001
    T000.7 K64.0 A182 B01500 P100 O06.8 S048 R000 V09.4 P0 Z001
    T000.8 K64.3 A179 B01500 P100 O08.0 S041 R000 V10.0 P0 Z001
    T000.9 K64.5 A177 B01500 P100 O08.8 S035 R000 V10.0 P0 Z001
    T001.0 K64.8 A173 B01500 P100 O09.0 S028 R000 V10.0 P0 Z001
    T001.1 K65.1 A171 B01500 P100 O08.8 S024 R000 V10.1 P1 Z001
    T001.2 K65.5 A167 B01500 P100 O08.6 S020 R000 V10.1 P1 Z001
    T001.3 K65.6 A164 B01500 P100 O08.4 S019 R000 V09.3 P1 Z001
    T001.4 K65.9 A161 B01500 P100 O09.0 S019 R000 V09.2 P1 Z001
    T001.5 K66.1 A159 B01500 P100 O10.6 S019 R000 V09.2 P1 Z001
    T001.6 K66.3 A156 B01500 P100 O12.4 S019 R000 V12.0 P1 Z001
    T001.7 K66.4 A154 B01500 P100 O13.9 S019 R000 V12.4 P1 Z001
    T001.8 K66.6 A151 B01500 P100 O15.1 S019 R000 V12.4 P1 Z001
    T001.9 K66.7 A148 B01500 P100 O15.8 S019 R000 V17.6 P1 Z001
    T002.0 K66.9 A145 B01500 P100 O16.3 S019 R000 V17.6 P1 Z001
    T002.1 K66.9 A142 B01500 P100 O16.6 S019 R000 V19.9 P1 Z001
    T002.2 K66.9 A140 B01500 P100 O16.7 S019 R000 V19.9 P1 Z001
    T002.3 K67.0 A138 B01500 P100 O16.8 S019 R000 V19.9 P1 Z001
    T002.4 K66.9 A135 B01500 P100 O16.8 S019 R000 V19.5 P1 Z001
    T002.5 K66.9 A133 B01500 P100 O16.7 S019 R000 V19.4 P1 Z001
    T002.6 K66.9 A131 B01500 P100 O16.5 S019 R000 V19.4 P1 Z001
    T002.7 K66.7 A130 B01500 P100 O16.3 S019 R000 V17.0 P1 Z001
    T002.8 K66.7 A128 B01500 P100 O16.0 S019 R000 V17.0 P1 Z001
    T002.9 K66.6 A126 B01500 P100 O15.6 S019 R000 V14.4 P1 Z001
    T003.0 K66.3 A125 B01500 P100 O15.3 S019 R000 V13.9 P1 Z001
    T003.1 K66.1 A124 B01500 P100 O15.1 S019 R000 V13.9 P1 Z001
    T003.2 K65.9 A123 B01500 P100 O14.8 S019 R000 V12.2 P1 Z001
    T003.3 K65.8 A122 B01500 P100 O14.6 S019 R000 V12.0 P1 Z001
    T003.4 K65.6 A121 B01500 P100 O14.5 S019 R000 V12.0 P1 Z001
    T003.5 K65.5 A120 B01500 P100 O14.3 S019 R000 V11.1 P1 Z001
    T003.6 K65.3 A120 B01500 P100 O14.1 S019 R000 V11.1 P1 Z001
    T003.7 K65.1 A120 B01500 P100 O14.0 S019 R000 V10.5 P1 Z001
    T003.8 K65.0 A120 B01500 P100 O13.8 S019 R000 V10.3 P1 Z001
    T003.9 K64.8 A120 B01500 P100 O13.7 S019 R000 V10.3 P1 Z001
    T004.0 K64.5 A120 B01500 P100 O13.5 S019 R000 V09.9 P1 Z001
    T004.1 K64.3 A120 B01500 P100 O13.4 S019 R000 V09.9 P1 Z001
    T004.2 K64.3 A121 B01500 P100 O13.4 S019 R000 V09.9 P1 Z001
    T004.3 K64.2 A121 B01500 P100 O13.3 S019 R000 V09.9 P1 Z001
    T004.4 K64.0 A121 B01500 P100 O13.3 S019 R000 V09.9 P1 Z001
    T004.5 K63.9 A122 B01500 P100 O13.2 S019 R000 V09.8 P1 Z001
    T004.6 K63.9 A123 B01500 P100 O13.1 S019 R000 V09.7 P1 Z001
    T004.7 K63.7 A123 B01500 P100 O13.0 S019 R000 V09.7 P1 Z001
    T004.8 K63.4 A124 B01500 P100 O12.7 S019 R000 V09.6 P1 Z001
    T004.9 K63.4 A124 B01500 P100 O12.5 S019 R000 V09.6 P1 Z001
    T005.0 K63.4 A125 B01500 P100 O12.5 S019 R000 V09.3 P1 Z001
    T005.1 K63.2 A126 B01500 P100 O12.4 S019 R000 V09.5 P1 Z001
    T005.2 K63.2 A128 B01500 P100 O12.3 S019 R000 V09.5 P1 Z001
    T005.3 K63.1 A129 B01500 P100 O12.3 S019 R000 V09.5 P1 Z001
    T005.4 K63.1 A129 B01500 P100 O12.4 S019 R000 V09.6 P0 Z001
    T005.5 K62.9 A130 B01500 P100 O12.5 S019 R000 V09.6 P0 Z001
    T005.6 K62.9 A131 B01500 P100 O12.6 S019 R000 V10.0 P0 Z001
    T005.7 K62.9 A132 B01500 P100 O13.0 S019 R000 V10.0 P0 Z001
    T005.8 K62.9 A133 B01500 P100 O12.5 S019 R000 V10.1 P0 Z001
    T005.9 K62.9 A134 B01500 P100 O09.7 S019 R000 V09.0 P0 Z001
    T006.0 K62.7 A135 B01500 P100 O06.9 S019 R000 V09.0 P0 Z001
    T006.1 K62.7 A135 B01500 P100 O04.5 S019 R000 V06.0 P0 Z001
    T006.2 K62.7 A135 B01500 P100 O02.6 S019 R000 V05.8 P0 Z001
    T006.3 K62.9 A135 B01500 P100 O01.4 S029 R000 V05.8 P0 Z001
    T006.4 K62.7 A136 B01500 P100 O00.8 S039 R000 V05.1 P0 Z001
    T006.5 K62.7 A136 B01500 P100 O00.4 S051 R000 V05.1 P0 Z001
    T006.6 K62.9 A137 B01500 P100 O00.3 S061 R000 V05.1 P0 Z001
    T006.7 K62.9 A138 B01500 P100 O00.8 S069 R000 V05.0 P0 Z001
    T006.8 K62.9 A138 B01500 P100 O02.0 S072 R000 V05.0 P0 Z001
    T006.9 K62.9 A139 B01500 P100 O03.4 S073 R000 V05.8 P0 Z001
    T007.0 K63.1 A140 B01500 P100 O04.5 S073 R000 V06.0 P0 Z001
    T007.1 K63.1 A142 B01500 P100 O05.5 S072 R000 V06.0 P0 Z001
    T007.2 K63.1 A143 B01500 P100 O06.3 S069 R000 V07.0 P0 Z001
    T007.3 K63.1 A145 B01500 P100 O06.8 S066 R000 V07.0 P0 Z001
    T007.4 K63.1 A147 B01500 P100 O07.1 S064 R000 V07.5 P0 Z001
    T007.5 K63.1 A148 B01500 P100 O07.3 S060 R000 V07.7 P0 Z001
    T007.6 K63.2 A150 B01500 P100 O07.4 S057 R000 V07.7 P0 Z001
    T007.7 K63.2 A152 B01500 P100 O07.5 S054 R000 V08.1 P0 Z001
    T007.8 K63.2 A154 B01500 P100 O07.6 S050 R000 V08.1 P0 Z001
    T007.9 K63.2 A156 B01500 P100 O07.7 S047 R000 V08.1 P0 Z001
    T008.0 K63.2 A158 B01500 P100 O07.8 S043 R000 V08.5 P0 Z001
    T008.1 K63.2 A160 B01500 P100 O07.7 S041 R000 V08.5 P0 Z001
    T008.2 K63.2 A161 B01500 P100 O07.8 S037 R000 V08.7 P0 Z001
    T008.3 K63.2 A162 B01500 P100 O07.8 S034 R000 V08.7 P0 Z001
    T008.4 K63.4 A163 B01500 P100 O07.7 S030 R000 V08.7 P0 Z001
    T008.5 K63.4 A164 B01500 P100 O07.6 S027 R000 V08.9 P0 Z001
    T008.6 K63.5 A166 B01500 P100 O07.3 S026 R000 V08.9 P0 Z001
    T008.7 K63.5 A167 B01500 P100 O06.8 S026 R000 V08.9 P0 Z001
    T008.8 K63.7 A167 B01500 P100 O06.2 S027 R000 V08.4 P0 Z001
    T008.9 K63.7 A168 B01500 P100 O05.8 S028 R000 V08.4 P0 Z001
    T009.0 K63.9 A170 B01500 P100 O05.5 S030 R000 V08.2 P0 Z001
    T009.1 K63.9 A170 B01500 P100 O05.3 S031 R000 V08.1 P0 Z001
    T009.2 K63.9 A171 B01500 P100 O05.2 S033 R000 V08.1 P0 Z001
    T009.3 K64.0 A172 B01500 P100 O05.2 S035 R000 V08.2 P0 Z001
    T009.4 K64.2 A172 B01500 P100 O05.3 S036 R000 V08.2 P0 Z001
    T009.5 K64.2 A173 B01500 P100 O05.4 S036 R000 V08.2 P0 Z001
    T009.6 K64.3 A174 B01500 P100 O05.5 S037 R000 V08.4 P0 Z001
    T009.7 K64.5 A174 B01500 P100 O05.7 S037 R000 V08.4 P0 Z001
    T009.8 K64.5 A174 B01500 P100 O05.9 S036 R000 V08.6 P0 Z001
    T009.9 K64.7 A175 B01500 P100 O06.2 S035 R000 V08.7 P0 Z001
    T010.0 K64.8 A176 B01500 P100 O06.4 S034 R000 V08.7 P0 Z001
    T010.1 K64.8 A176 B01500 P100 O06.4 S033 R000 V09.0 P0 Z001
    T010.2 K65.0 A177 B01500 P100 O06.4 S032 R000 V09.1 P1 Z001
    T010.3 K65.1 A178 B01500 P100 O06.3 S032 R000 V09.1 P1 Z001
    T010.4 K65.3 A180 B01500 P100 O06.2 S032 R000 V09.1 P1 Z001
    T010.5 K65.3 A181 B01500 P100 O06.1 S032 R000 V09.1 P1 Z001
    T010.6 K65.5 A182 B01500 P100 O05.9 S032 R000 V09.1 P1 Z001
    T010.7 K65.6 A183 B01500 P100 O05.9 S032 R000 V09.0 P1 Z001
    T010.8 K65.8 A183 B01500 P100 O06.0 S032 R000 V09.0 P1 Z001
    T010.9 K65.9 A184 B01500 P100 O06.1 S032 R000 V09.3 P1 Z001
    T011.0 K66.1 A185 B01500 P100 O06.2 S031 R000 V09.2 P1 Z001
    T011.1 K66.3 A185 B01500 P100 O06.2 S030 R000 V09.2 P1 Z001
    T011.2 K66.4 A185 B01500 P100 O06.3 S030 R000 V09.4 P1 Z001
    T011.3 K66.6 A185 B01500 P100 O06.3 S029 R000 V09.4 P1 Z001
    T011.4 K66.7 A185 B01500 P100 O06.4 S028 R000 V09.5 P1 Z001
    T011.5 K66.9 A186 B01500 P100 O06.4 S027 R000 V09.7 P1 Z001
    T011.6 K67.0 A187 B01500 P100 O06.4 S026 R000 V09.7 P1 Z001
    T011.7 K67.0 A188 B01500 P100 O06.3 S026 R000 V09.7 P1 Z001
    T011.8 K67.2 A189 B01500 P100 O06.2 S026 R000 V09.7 P1 Z001
    T011.9 K67.2 A190 B01500 P100 O06.1 S025 R000 V09.7 P1 Z001
    T012.0 K67.4 A190 B01500 P100 O06.0 S026 R000 V09.6 P1 Z001
    T012.1 K67.5 A191 B01500 P100 O05.8 S026 R000 V09.6 P1 Z001
    T012.2 K67.5 A191 B01500 P100 O05.8 S027 R000 V09.5 P1 Z001
    T012.3 K67.7 A191 B01500 P100 O05.8 S027 R000 V09.6 P1 Z001
    T012.4 K67.8 A191 B01500 P100 O05.8 S028 R000 V09.6 P1 Z001
    T012.5 K67.8 A192 B01500 P100 O05.8 S028 R000 V09.6 P1 Z001
    T012.6 K67.8 A194 B01500 P100 O05.8 S028 R000 V09.7 P1 Z001
    T012.7 K68.0 A195 B01500 P100 O05.7 S029 R000 V09.7 P1 Z001
    T012.8 K68.0 A195 B01500 P100 O05.5 S030 R000 V09.6 P1 Z001
    T012.9 K68.2 A195 B01500 P100 O05.3 S032 R000 V09.6 P1 Z001
    T013.0 K68.3 A194 B01500 P100 O05.3 S034 R000 V09.5 P1 Z001
    T013.1 K68.3 A195 B01500 P100 O05.1 S035 R000 V09.5 P1 Z001
    T013.2 K68.3 A195 B01500 P100 O05.0 S037 R000 V09.5 P1 Z001
    T013.3 K68.5 A196 B01500 P100 O05.1 S039 R000 V09.5 P1 Z001
    T013.4 K68.7 A196 B01500 P100 O05.1 S041 R000 V09.4 P1 Z001
    T013.5 K68.8 A195 B01500 P100 O05.1 S042 R000 V09.4 P1 Z001
    T013.6 K69.0 A196 B01500 P100 O05.4 S043 R000 V09.5 P1 Z002
    T013.7 K69.1 A197 B01500 P038 O05.5 S042 R000 V09.7 P1 Z002
    T013.8 K69.3 A196 B01500 P031 O05.8 S042 R000 V09.7 P1 Z002
    T013.9 K69.5 A197 B01500 P021 O06.0 S041 R000 V10.0 P1 Z002
    T014.0 K69.5 A198 B01500 P019 O06.2 S039 R000 V10.0 P1 Z002
    T014.1 K69.6 A199 B01500 P019 O06.5 S038 R000 V10.0 P1 Z002
    T014.2 K69.8 A200 B01500 P019 O06.7 S036 R000 V10.5 P1 Z002
    T014.3 K69.8 A201 B01500 P019 O06.8 S034 R000 V10.5 P1 Z002
    T014.4 K69.9 A201 B01500 P019 O06.9 S032 R000 V10.8 P1 Z002
    T014.5 K70.1 A201 B01500 P019 O06.9 S030 R000 V10.7 P1 Z002
    T014.6 K70.3 A202 B01500 P019 O06.9 S028 R000 V10.7 P1 Z002
    T014.7 K70.4 A202 B01500 P019 O06.9 S027 R000 V10.8 P1 Z002
    T014.8 K70.6 A202 B01500 P019 O06.8 S026 R000 V10.7 P1 Z002
    T014.9 K70.7 A202 B01500 P019 O06.5 S025 R000 V10.7 P1 Z002
    T015.0 K70.9 A202 B01500 P019 O06.1 S026 R000 V10.4 P1 Z002
    T015.1 K71.1 A202 B01500 P019 O05.9 S027 R000 V10.4 P1 Z002
    T015.2 K71.2 A202 B01500 P019 O05.7 S028 R000 V10.1 P1 Z002
    T015.3 K71.4 A202 B01500 P019 O05.5 S029 R000 V10.2 P1 Z002
    T015.4 K71.5 A202 B01500 P019 O05.5 S030 R000 V10.2 P1 Z002
    T015.5 K71.7 A202 B01500 P019 O05.4 S031 R000 V10.0 P1 Z002 hier hab ich den Primärlüfter mittels Klebenand 3/4 verschlossen wegen AGT
    T015.6 K71.9 A202 B01500 P019 O05.4 S032 R000 V10.0 P1 Z002
    T015.7 K71.9 A202 B01500 P019 O05.4 S033 R000 V10.0 P1 Z002
    T015.8 K72.0 A202 B01500 P019 O05.3 S035 R000 V09.9 P1 Z002
    T015.9 K72.2 A202 B01500 P019 O05.4 S036 R000 V09.9 P1 Z002
    T016.0 K72.3 A202 B01500 P019 O05.1 S038 R000 V09.8 P1 Z002
    T016.1 K72.5 A202 B01500 P019 O04.6 S042 R000 V09.7 P1 Z002
    T016.2 K72.7 A202 B01500 P019 O04.4 S045 R000 V09.7 P1 Z002
    T016.3 K72.7 A202 B01500 P019 O04.4 S048 R000 V09.5 P1 Z002
    T016.4 K72.8 A202 B01500 P019 O04.9 S049 R000 V09.6 P1 Z002
    T016.5 K73.0 A201 B01500 P019 O05.7 S047 R000 V09.6 P1 Z002
    T016.6 K73.1 A201 B01500 P019 O06.5 S043 R000 V10.4 P1 Z002
    T016.7 K73.1 A201 B01500 P019 O07.2 S039 R000 V10.4 P1 Z002
    T016.8 K73.3 A201 B01500 P019 O07.7 S035 R000 V11.3 P1 Z002
    T016.9 K73.5 A201 B01500 P019 O08.1 S029 R000 V11.3 P1 Z002
    T017.0 K73.6 A201 B01500 P019 O08.6 S024 R000 V11.3 P1 Z002
    T017.1 K73.8 A200 B01500 P019 O08.6 S019 R000 V11.9 P1 Z002
    T017.2 K74.0 A200 B01500 P019 O08.3 S015 R000 V11.8 P1 Z002
    T017.3 K74.1 A199 B01500 P019 O07.8 S014 R000 V11.8 P1 Z002
    T017.4 K74.3 A198 B01500 P019 O07.0 S013 R000 V10.7 P1 Z002
    T017.5 K74.3 A198 B01500 P019 O06.4 S014 R000 V10.7 P1 Z002
    T017.6 K74.4 A197 B01500 P019 O05.8 S016 R000 V09.9 P1 Z002
    T017.7 K74.6 A196 B01500 P019 O05.3 S019 R000 V09.8 P1 Z002
    T017.8 K74.8 A195 B01500 P019 O05.0 S021 R000 V09.8 P1 Z002
    T017.9 K74.8 A195 B01500 P019 O04.9 S023 R000 V09.3 P1 Z002
    T018.0 K74.9 A194 B01500 P019 O04.8 S025 R000 V09.4 P1 Z002
    T018.1 K74.9 A194 B01500 P019 O04.8 S027 R000 V09.4 P1 Z002
    T018.2 K75.1 A194 B01500 P019 O04.8 S030 R000 V09.2 P1 Z002
    T018.3 K75.2 A193 B01500 P019 O04.6 S032 R000 V09.2 P1 Z002
    T018.4 K75.2 A192 B01500 P019 O04.6 S035 R000 V09.0 P1 Z002
    T018.5 K75.4 A191 B01500 P019 O04.6 S038 R000 V09.0 P1 Z002
    T018.6 K75.4 A190 B01500 P019 O04.6 S041 R000 V09.0 P1 Z002
    T018.7 K75.6 A189 B01500 P019 O04.9 S042 R000 V09.0 P1 Z002
    T018.8 K75.6 A189 B01500 P019 O05.8 S039 R000 V09.1 P1 Z002
    T018.9 K75.7 A189 B01500 P019 O06.2 S038 R000 V09.1 P1 Z002
    T019.0 K75.7 A190 B01500 P019 O06.5 S036 R000 V09.8 P1 Z002
    T019.1 K75.9 A190 B01500 P019 O06.6 S034 R000 V09.8 P1 Z002
    T019.2 K75.9 A189 B01500 P019 O06.8 S032 R000 V10.0 P1 Z002
    T019.3 K76.0 A188 B01500 P019 O06.9 S030 R000 V10.1 P1 Z002
    T019.4 K76.0 A188 B01500 P019 O07.0 S028 R000 V10.1 P1 Z002
    T019.5 K76.2 A189 B01500 P019 O07.0 S026 R000 V10.1 P1 Z002
    T019.6 K76.2 A190 B01500 P019 O06.8 S026 R000 V10.1 P1 Z002
    T019.7 K76.2 A190 B01500 P019 O06.2 S026 R000 V10.1 P1 Z002
    T019.8 K76.4 A190 B01500 P019 O05.5 S029 R000 V09.4 P1 Z002
    T019.9 K76.4 A190 B01500 P019 O04.8 S033 R000 V09.4 P1 Z002
    T020.0 K76.5 A189 B01500 P019 O04.3 S038 R000 V08.8 P1 Z002
    T020.1 K76.5 A188 B01500 P019 O04.1 S041 R000 V08.7 P1 Z002
    T020.2 K76.5 A188 B01500 P019 O04.3 S044 R000 V08.7 P1 Z002
    T020.3 K76.5 A189 B01500 P019 O04.8 S044 R000 V08.9 P1 Z002
    T020.4 K76.7 A189 B01500 P019 O05.5 S043 R000 V09.0 P1 Z002
    T020.5 K76.7 A189 B01500 P019 O06.1 S041 R000 V09.0 P1 Z002
    T020.6 K76.7 A189 B01500 P019 O06.7 S038 R000 V09.9 P1 Z002
    T020.7 K76.9 A188 B01500 P019 O07.2 S035 R000 V09.9 P1 Z002
    T020.8 K76.9 A188 B01500 P019 O07.4 S032 R000 V10.3 P1 Z002
    T020.9 K77.0 A188 B01500 P019 O07.5 S029 R000 V10.4 P1 Z002
    T021.0 K77.0 A189 B01500 P019 O07.4 S026 R000 V10.4 P1 Z002
    T021.1 K77.0 A190 B01500 P019 O06.9 S025 R000 V10.1 P1 Z002
    T021.2 K77.0 A191 B01500 P019 O06.0 S029 R000 V10.0 P1 Z002
    T021.3 K77.0 A190 B01500 P019 O05.1 S033 R000 V10.0 P1 Z002
    T021.4 K77.2 A189 B01500 P019 O04.2 S038 R000 V08.9 P1 Z002
    T021.5 K77.2 A188 B01500 P019 O03.8 S044 R000 V08.9 P1 Z002
    T021.6 K77.2 A188 B01500 P019 O03.7 S047 R000 V08.5 P1 Z002
    T021.7 K77.3 A188 B01500 P019 O04.1 S050 R000 V08.6 P1 Z002
    T021.8 K77.3 A189 B01500 P019 O04.9 S048 R000 V08.6 P1 Z002
    T021.9 K77.3 A189 B01500 P019 O06.2 S044 R000 V09.6 P1 Z002
    T022.0 K77.3 A190 B01500 P019 O07.7 S037 R000 V09.8 P1 Z002
    T022.1 K77.3 A190 B01500 P019 O08.8 S030 R000 V09.8 P1 Z002
    T022.2 K77.5 A191 B01500 P019 O09.5 S022 R000 V11.9 P1 Z002
    T022.3 K77.5 A191 B01500 P019 O09.7 S014 R000 V11.9 P1 Z002
    T022.4 K77.5 A192 B01500 P019 O09.5 S008 R000 V12.1 P1 Z002
    T022.5 K77.5 A192 B01500 P019 O08.9 S004 R000 V11.9 P1 Z002
    T022.6 K77.7 A192 B01500 P019 O08.0 S004 R000 V11.9 P1 Z002
    T022.7 K77.7 A192 B01500 P019 O06.9 S004 R000 V10.3 P1 Z002
    T022.8 K77.7 A192 B01500 P019 O05.9 S007 R000 V10.2 P1 Z002
    T022.9 K77.8 A192 B01500 P019 O05.1 S011 R000 V10.2 P1 Z002
    T023.0 K77.8 A192 B01500 P019 O04.2 S017 R000 V08.9 P1 Z002
    T023.1 K77.8 A192 B01500 P019 O03.5 S023 R000 V08.9 P1 Z002
    T023.2 K77.8 A191 B01500 P019 O02.9 S030 R000 V08.4 P1 Z002
    T023.3 K77.8 A191 B01500 P019 O02.6 S036 R000 V08.2 P1 Z002
    T023.4 K77.8 A191 B01500 P019 O02.7 S042 R000 V08.2 P1 Z002
    T023.5 K77.8 A190 B01500 P019 O02.9 S048 R000 V08.3 P1 Z002
    T023.6 K78.0 A190 B01500 P019 O03.5 S050 R000 V08.3 P1 Z002
    T023.7 K78.0 A189 B01500 P019 O04.5 S050 R000 V08.3 P1 Z002
    T023.8 K78.0 A189 B01500 P019 O05.6 S048 R000 V09.2 P1 Z002
    T023.9 K78.0 A188 B01500 P019 O06.7 S043 R000 V09.2 P1 Z002
    T024.0 K78.1 A188 B01500 P019 O07.7 S037 R000 V10.4 P1 Z002
    T024.1 K78.1 A188 B01500 P019 O08.3 S031 R000 V10.7 P1 Z002
    T024.2 K78.1 A189 B01500 P019 O08.7 S025 R000 V10.7 P1 Z002
    T024.3 K78.1 A190 B01500 P019 O08.9 S020 R000 V11.4 P1 Z002
    T024.4 K78.1 A190 B01500 P019 O08.8 S015 R000 V11.5 P1 Z002
    T024.5 K78.1 A191 B01500 P019 O08.3 S012 R000 V11.5 P1 Z002
    T024.6 K78.1 A191 B01500 P019 O07.5 S011 R000 V10.6 P1 Z002
    T024.7 K78.1 A191 B01500 P019 O06.5 S012 R000 V10.6 P1 Z002
    T024.8 K78.3 A191 B01500 P019 O06.0 S013 R000 V09.7 P1 Z002
    T024.9 K78.1 A192 B01500 P019 O05.1 S018 R000 V09.4 P1 Z002
    T025.0 K78.1 A192 B01500 P019 O04.4 S023 R000 V09.4 P1 Z002
    T025.1 K78.1 A191 B01500 P019 O03.8 S028 R000 V08.7 P1 Z002
    T025.2 K78.1 A191 B01500 P019 O03.5 S033 R000 V08.6 P1 Z002
    T025.3 K78.3 A190 B01500 P019 O03.4 S038 R000 V08.6 P1 Z002
    T025.4 K78.3 A189 B01500 P019 O03.7 S041 R000 V08.5 P1 Z002
    T025.5 K78.3 A188 B01500 P019 O04.6 S040 R000 V08.5 P1 Z002
    T025.6 K78.3 A187 B01500 P019 O05.7 S038 R000 V09.3 P1 Z002
    T025.7 K78.3 A187 B01500 P019 O06.9 S034 R000 V09.7 P1 Z002
    T025.8 K78.3 A188 B01500 P019 O07.9 S027 R000 V09.7 P1 Z002
    T025.9 K78.3 A189 B01500 P019 O08.5 S021 R000 V11.0 P1 Z002
    T026.0 K78.3 A190 B01500 P019 O08.8 S015 R000 V11.1 P1 Z002
    T026.1 K78.3 A190 B01500 P019 O08.7 S011 R000 V11.1 P1 Z002
    T026.2 K78.5 A190 B01500 P019 O08.2 S007 R000 V10.9 P1 Z002
    T026.3 K78.3 A190 B01500 P019 O07.6 S006 R000 V10.9 P1 Z002
    T026.4 K78.3 A191 B01500 P019 O06.9 S006 R000 V10.2 P1 Z002
    T026.5 K78.3 A191 B01500 P019 O06.3 S007 R000 V09.9 P1 Z002
    T026.6 K78.5 A190 B01500 P019 O05.9 S008 R000 V09.9 P1 Z002
    T026.7 K78.5 A190 B01500 P019 O05.5 S010 R000 V09.4 P1 Z002
    T026.8 K78.5 A188 B01500 P019 O05.3 S012 R000 V09.3 P1 Z002
    T026.9 K78.5 A188 B01500 P019 O05.3 S013 R000 V09.3 P1 Z002
    T027.0 K78.3 A188 B01500 P019 O05.3 S014 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.1 K78.5 A188 B01500 P019 O05.3 S015 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.2 K78.5 A187 B01500 P019 O05.4 S016 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.3 K78.5 A186 B01500 P019 O05.4 S017 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.4 K78.5 A185 B01500 P019 O05.5 S018 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.5 K78.5 A184 B01500 P019 O05.7 S018 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.6 K78.5 A184 B01500 P019 O05.8 S018 R000 V09.2 P1 Z002
    T027.7 K78.5 A185 B01500 P019 O05.8 S018 R000 V09.2 P1 Z002
    T027.8 K78.5 A184 B01500 P019 O05.8 S019 R000 V09.1 P1 Z002
    T027.9 K78.5 A182 B01500 P019 O05.8 S019 R000 V09.1 P1 Z002
    T028.0 K78.6 A182 B01500 P019 O05.8 S019 R000 V09.0 P1 Z002
    T028.1 K78.5 A182 B01500 P019 O05.9 S019 R000 V09.1 P1 Z002
    T028.2 K78.5 A182 B01500 P019 O06.2 S017 R000 V09.1 P1 Z002
    T028.3 K78.5 A182 B01500 P019 O06.5 S016 R000 V09.3 P1 Z002
    T028.4 K78.5 A181 B01500 P019 O06.6 S014 R000 V09.3 P1 Z002
    T028.5 K78.5 A181 B01500 P019 O06.9 S011 R000 V09.3 P1 Z002
    T028.6 K78.6 A180 B01500 P019 O06.9 S010 R000 V09.5 P1 Z002
    T028.7 K78.6 A180 B01500 P019 O06.7 S009 R000 V09.5 P1 Z002
    T028.8 K78.6 A180 B01500 P019 O06.6 S009 R000 V09.3 P1 Z002
    T028.9 K78.5 A180 B01500 P019 O06.5 S008 R000 V09.2 P1 Z002
    T029.0 K78.5 A180 B01500 P019 O06.3 S008 R000 V09.2 P1 Z002
    T029.1 K78.5 A180 B01500 P019 O06.2 S007 R000 V09.1 P1 Z002
    T029.2 K78.5 A180 B01500 P019 O06.0 S008 R000 V09.1 P1 Z002
    T029.3 K78.5 A180 B01500 P019 O05.9 S008 R000 V09.1 P1 Z002
    T029.4 K78.5 A179 B01500 P019 O05.9 S007 R000 V08.9 P1 Z002
    T029.5 K78.5 A178 B01500 P019 O06.6 S005 R000 V08.9 P1 Z002
    T029.6 K78.5 A178 B01500 P019 O09.2 S000 R000 V10.6 P1 Z002
    T029.7 K78.5 A178 B01500 P019 O12.3 S000 R000 V12.3 P1 Z002
    T029.8 K78.5 A176 B01500 P019 O14.6 S000 R000 V12.3 P1 Z002
    T029.9 K78.5 A174 B01500 P019 O16.1 S000 R000 V22.4 P1 Z002
    T030.0 K78.5 A170 B01500 P029 O16.2 S000 R000 V23.5 P1 Z002
    T030.1 K78.5 A166 B01500 P045 O12.7 S000 R000 V23.5 P1 Z002
    T030.2 K78.3 A164 B01500 P073 O08.8 S000 R000 V10.0 P1 Z002
    T030.3 K78.3 A163 B01500 P084 O05.4 S004 R000 V10.0 P1 Z002
    T030.4 K78.3 A162 B01500 P093 O02.8 S017 R000 V06.9 P1 Z002
    T030.5 K78.3 A161 B01500 P100 O00.6 S032 R000 V06.4 P1 Z002
    Date: 12.01.2011 - 12:17:30
    End log file
    Terminal log file
    Date: 12.01.2011 - 12:18:44
    T031.8 K77.7 A188 B01500 P067 O07.7 S035 R000 V10.4 P1 Z002
    T031.9 K77.7 A190 B01500 P060 O07.8 S031 R000 V10.4 P1 Z002
    T032.0 K77.7 A191 B01500 P052 O07.7 S028 R000 V10.6 P1 Z002
    T032.1 K77.5 A192 B01500 P043 O07.8 S025 R000 V10.8 P1 Z002
    T032.2 K77.5 A195 B01500 P024 O07.7 S022 R000 V10.8 P1 Z002
    T032.3 K77.3 A196 B01500 P019 O07.5 S019 R000 V10.9 P1 Z002
    T032.4 K77.3 A197 B01500 P019 O07.1 S019 R000 V10.7 P1 Z002
    T032.5 K77.3 A196 B01500 P019 O06.7 S018 R000 V10.7 P1 Z002
    T032.6 K77.3 A197 B01500 P019 O06.4 S018 R000 V10.3 P1 Z002
    T032.7 K77.2 A198 B01500 P019 O06.1 S019 R000 V10.3 P1 Z002
    T032.8 K77.2 A199 B01500 P019 O05.7 S020 R000 V10.0 P1 Z002
    T032.9 K77.2 A199 B01500 P019 O05.5 S021 R000 V09.8 P1 Z002
    T033.0 K77.2 A198 B01500 P019 O05.4 S023 R000 V09.8 P1 Z002
    T033.1 K77.2 A197 B01500 P019 O05.4 S024 R000 V09.7 P1 Z002
    T033.2 K77.0 A198 B01500 P019 O05.5 S024 R000 V09.8 P1 Z002
    T033.3 K77.0 A198 B01500 P019 O05.6 S025 R000 V09.8 P1 Z002
    T033.4 K77.0 A198 B01500 P019 O05.7 S025 R000 V09.9 P1 Z002
    T033.5 K77.0 A197 B01500 P019 O05.9 S024 R000 V09.9 P1 Z002
    T033.6 K77.2 A196 B01500 P019 O06.0 S024 R000 V09.9 P1 Z002
    T033.7 K77.0 A196 B01500 P019 O06.1 S024 R000 V10.0 P1 Z002
    T033.8 K77.0 A197 B01500 P019 O06.2 S023 R000 V10.0 P1 Z002
    T033.9 K77.0 A198 B01500 P019 O06.3 S021 R000 V10.2 P1 Z002
    T034.0 K77.0 A198 B01500 P019 O06.4 S021 R000 V10.2 P1 Z002
    T034.1 K77.0 A198 B01500 P019 O06.5 S019 R000 V10.2 P1 Z002
    T034.2 K77.0 A197 B01500 P019 O06.5 S019 R000 V10.3 P1 Z002
    T034.3 K77.2 A196 B01500 P019 O06.5 S018 R000 V10.3 P1 Z002
    T034.4 K77.2 A196 B01500 P019 O06.4 S017 R000 V10.2 P1 Z002
    T034.5 K77.0 A197 B01500 P019 O06.3 S016 R000 V10.2 P1 Z002
    T034.6 K77.0 A198 B01500 P019 O06.2 S016 R000 V10.2 P1 Z002
    T034.7 K77.0 A198 B01500 P019 O06.0 S017 R000 V10.0 P1 Z002
    T034.8 K77.2 A197 B01500 P019 O05.7 S018 R000 V09.9 P1 Z002
    T034.9 K77.2 A196 B01500 P019 O05.5 S019 R000 V09.9 P1 Z002
    T035.0 K77.2 A196 B01500 P019 O05.4 S021 R000 V09.6 P1 Z002
    T035.1 K77.2 A196 B01500 P019 O05.3 S022 R000 V09.6 P1 Z002
    T035.2 K77.2 A196 B01500 P019 O05.4 S023 R000 V09.7 P1 Z002
    T035.3 K77.2 A196 B01500 P019 O05.6 S023 R000 V09.6 P1 Z002
    T035.4 K77.2 A196 B01500 P019 O06.0 S022 R000 V09.6 P1 Z002
    T035.5 K77.2 A195 B01500 P019 O06.2 S021 R000 V10.0 P1 Z002
    T035.6 K77.3 A195 B01500 P019 O06.4 S019 R000 V10.0 P1 Z002
    T035.7 K77.3 A195 B01500 P019 O06.6 S018 R000 V10.0 P1 Z002
    T035.8 K77.3 A195 B01500 P019 O06.8 S016 R000 V10.3 P1 Z002
    T035.9 K77.2 A196 B01500 P019 O06.8 S014 R000 V10.3 P1 Z002
    T036.0 K77.2 A197 B01500 P019 O06.6 S013 R000 V10.3 P1 Z002
    T036.1 K77.2 A196 B01500 P019 O06.2 S014 R000 V10.1 P1 Z002
    T036.2 K77.3 A195 B01500 P019 O05.8 S015 R000 V10.1 P1 Z002
    T036.3 K77.3 A194 B01500 P019 O05.2 S018 R000 V09.5 P1 Z002
    T036.4 K77.3 A194 B01500 P019 O04.8 S022 R000 V09.5 P1 Z002
    T036.5 K77.3 A195 B01500 P019 O04.6 S025 R000 V09.5 P1 Z002
    T036.6 K77.3 A195 B01500 P019 O04.5 S027 R000 V09.1 P1 Z002
    T036.7 K77.3 A194 B01500 P019 O04.6 S029 R000 V09.1 P1 Z002
    T036.8 K77.3 A193 B01500 P019 O05.1 S029 R000 V09.3 P1 Z002
    T036.9 K77.5 A192 B01500 P019 O05.7 S028 R000 V09.5 P1 Z002
    T037.0 K77.5 A192 B01500 P019 O06.4 S026 R000 V09.5 P1 Z002
    T037.1 K77.3 A193 B01500 P019 O07.1 S022 R000 V10.3 P1 Z002
    T037.2 K77.3 A194 B01500 P019 O07.6 S018 R000 V10.5 P1 Z002
    T037.3 K77.5 A194 B01500 P019 O07.8 S014 R000 V10.5 P1 Z002
    T037.4 K77.5 A194 B01500 P019 O07.8 S010 R000 V10.9 P1 Z002
    T037.5 K77.5 A194 B01500 P019 O07.5 S009 R000 V10.9 P1 Z002
    T037.6 K77.5 A195 B01500 P019 O07.1 S008 R000 V10.5 P1 Z002
    T037.7 K77.5 A196 B01500 P019 O06.6 S008 R000 V10.3 P1 Z002
    T037.8 K77.5 A195 B01500 P019 O06.1 S009 R000 V10.3 P1 Z002
    T037.9 K77.7 A194 B01500 P019 O05.7 S011 R000 V09.7 P1 Z002
    T038.0 K77.7 A194 B01500 P019 O05.4 S012 R000 V09.6 P1 Z002
    T038.1 K77.5 A194 B01500 P019 O05.2 S014 R000 V09.6 P1 Z002
    T038.2 K77.5 A194 B01500 P019 O05.1 S016 R000 V09.4 P1 Z002
    T038.3 K77.5 A193 B01500 P019 O05.0 S018 R000 V09.4 P1 Z002
    T038.4 K77.7 A192 B01500 P019 O05.0 S020 R000 V09.2 P1 Z002
    T038.5 K77.7 A191 B01500 P019 O04.9 S022 R000 V09.2 P1 Z002
    T038.6 K77.7 A190 B01500 P019 O04.9 S024 R000 V09.2 P1 Z002
    T038.7 K77.7 A190 B01500 P019 O05.1 S025 R000 V09.1 P1 Z002
    T038.8 K77.7 A190 B01500 P019 O05.4 S025 R000 V09.2 P1 Z002
    T038.9 K77.7 A191 B01500 P019 O05.8 S024 R000 V09.2 P1 Z002
    T039.0 K77.7 A191 B01500 P019 O06.2 S022 R000 V09.7 P1 Z002
    T039.1 K77.7 A190 B01500 P019 O06.6 S020 R000 V09.7 P1 Z002
    T039.2 K77.7 A189 B01500 P019 O06.9 S018 R000 V10.0 P1 Z002
    T039.3 K77.7 A189 B01500 P019 O07.2 S015 R000 V10.2 P1 Z002
    T039.4 K77.7 A190 B01500 P019 O07.3 S012 R000 V10.2 P1 Z002
    T039.5 K77.7 A191 B01500 P019 O06.9 S011 R000 V10.2 P1 Z002
    T039.6 K77.7 A191 B01500 P019 O06.5 S011 R000 V10.1 P1 Z002
    T039.7 K77.8 A190 B01500 P019 O06.0 S012 R000 V10.1 P1 Z002
    T039.8 K77.8 A189 B01500 P019 O05.6 S014 R000 V09.4 P1 Z002
    T039.9 K77.7 A190 B01500 P019 O05.3 S017 R000 V09.4 P1 Z002
    T040.0 K77.7 A190 B01500 P019 O05.1 S019 R000 V09.1 P1 Z002
    T040.1 K77.7 A189 B01500 P019 O05.1 S020 R000 V09.1 P1 Z002
    T040.2 K77.8 A188 B01500 P019 O05.2 S021 R000 V09.1 P1 Z002
    T040.3 K77.8 A188 B01500 P019 O05.3 S022 R000 V09.1 P1 Z002
    T040.4 K77.8 A188 B01500 P019 O05.4 S023 R000 V09.2 P1 Z002
    T040.5 K77.7 A188 B01500 P019 O05.7 S022 R000 V09.2 P1 Z002
    T040.6 K77.8 A188 B01500 P019 O06.0 S021 R000 V09.5 P1 Z002
    T040.7 K77.8 A188 B01500 P019 O06.4 S020 R000 V09.5 P1 Z002
    T040.8 K77.8 A187 B01500 P019 O06.7 S017 R000 V09.8 P1 Z002
    T040.9 K77.8 A187 B01500 P019 O07.0 S014 R000 V10.0 P1 Z002
    T041.0 K77.7 A188 B01500 P019 O07.1 S012 R000 V10.0 P1 Z002
    T041.1 K77.7 A188 B01500 P019 O06.8 S012 R000 V09.9 P1 Z002
    T041.2 K77.8 A187 B01500 P019 O06.4 S012 R000 V09.8 P1 Z002
    T041.3 K77.8 A187 B01500 P019 O06.0 S013 R000 V09.8 P1 Z002
    T041.4 K77.8 A187 B01500 P019 O05.6 S015 R000 V09.3 P1 Z002
    T041.5 K77.8 A187 B01500 P019 O05.4 S016 R000 V09.3 P1 Z002
    T041.6 K77.7 A188 B01500 P019 O05.3 S017 R000 V09.2 P1 Z002
    T041.7 K77.7 A188 B01500 P019 O05.3 S019 R000 V09.1 P1 Z002
    T041.8 K77.7 A187 B01500 P019 O05.3 S020 R000 V09.1 P1 Z002
    T041.9 K77.8 A186 B01500 P019 O05.3 S021 R000 V09.1 P1 Z002
    T042.0 K77.8 A186 B01500 P019 O05.4 S021 R000 V09.0 P1 Z002
    T042.1 K77.8 A186 B01500 P019 O05.7 S021 R000 V09.0 P1 Z002
    T042.2 K77.7 A186 B01500 P019 O06.1 S020 R000 V09.4 P1 Z002
    T042.3 K77.7 A187 B01500 P019 O06.6 S017 R000 V09.4 P1 Z002
    T042.4 K77.7 A186 B01500 P019 O07.0 S014 R000 V09.9 P1 Z002
    T042.5 K77.8 A186 B01500 P019 O07.2 S011 R000 V10.0 P1 Z002
    T042.6 K77.8 A185 B01500 P019 O07.2 S009 R000 V10.0 P1 Z002
    T042.7 K77.8 A186 B01500 P019 O07.0 S008 R000 V09.9 P1 Z002
    T042.8 K77.7 A186 B01500 P019 O06.7 S007 R000 V09.9 P1 Z002
    T042.9 K77.7 A186 B01500 P019 O06.5 S007 R000 V09.9 P1 Z002
    T043.0 K77.8 A186 B01500 P019 O06.3 S006 R000 V09.5 P1 Z002
    T043.1 K77.8 A185 B01500 P019 O06.2 S007 R000 V09.5 P1 Z002
    T043.2 K77.8 A185 B01500 P019 O06.1 S006 R000 V09.3 P1 Z002
    T043.3 K77.7 A185 B01500 P019 O06.0 S006 R000 V09.3 P1 Z002
    T043.4 K77.7 A185 B01500 P019 O06.1 S006 R000 V09.3 P1 Z002
    T043.5 K77.7 A185 B01500 P019 O06.0 S006 R000 V09.3 P1 Z002
    T043.6 K77.7 A184 B01500 P019 O06.1 S006 R000 V09.2 P1 Z002
    T043.7 K77.8 A183 B01500 P019 O06.1 S005 R000 V09.2 P1 Z002
    T043.8 K77.8 A182 B01500 P019 O06.1 S005 R000 V09.2 P1 Z002
    T043.9 K77.8 A183 B01500 P019 O06.1 S005 R000 V09.2 P1 Z002
    T044.0 K77.8 A183 B01500 P019 O06.0 S005 R000 V09.1 P1 Z002
    T044.1 K77.7 A183 B01500 P019 O05.9 S006 R000 V09.1 P1 Z002
    T044.2 K77.7 A183 B01500 P019 O05.8 S006 R000 V09.1 P1 Z002
    T044.3 K77.7 A183 B01500 P019 O05.8 S006 R000 V09.1 P1 Z002
    T044.4 K77.7 A182 B01500 P019 O05.8 S007 R000 V09.0 P1 Z002
    T044.5 K77.8 A182 B01500 P019 O05.6 S008 R000 V09.0 P1 Z002
    T044.6 K77.8 A181 B01500 P019 O05.5 S009 R000 V08.8 P1 Z002
    T044.7 K77.8 A181 B01500 P019 O05.4 S010 R000 V08.8 P1 Z002
    T044.8 K77.8 A181 B01500 P019 O05.3 S012 R000 V08.7 P1 Z002
    T044.9 K77.7 A181 B01500 P019 O05.3 S013 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.0 K77.7 A181 B01500 P019 O05.5 S013 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.1 K77.7 A181 B01500 P019 O05.5 S014 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.2 K77.7 A181 B01500 P019 O05.5 S015 R000 V08.9 P1 Z002
    T045.3 K77.7 A181 B01500 P019 O05.5 S016 R000 V08.9 P1 Z002
    T045.4 K77.7 A181 B01500 P019 O05.5 S017 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.5 K77.7 A181 B01500 P019 O05.6 S017 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.6 K77.7 A181 B01500 P019 O05.6 S017 R000 V08.9 P1 Z002
    T045.7 K77.7 A181 B01500 P019 O05.8 S017 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.8 K77.7 A181 B01500 P019 O05.9 S017 R000 V08.8 P1 Z002
    T045.9 K77.7 A181 B01500 P019 O06.0 S017 R000 V09.0 P1 Z002
    T046.0 K77.7 A181 B01500 P019 O06.3 S015 R000 V09.0 P1 Z002
    T046.1 K77.7 A180 B01500 P019 O06.5 S014 R000 V09.0 P1 Z002
    T046.2 K77.7 A180 B01500 P019 O06.5 S013 R000 V09.3 P1 Z002
    T046.3 K77.7 A180 B01500 P019 O06.5 S013 R000 V09.3 P1 Z002
    T046.4 K77.7 A180 B01500 P019 O06.3 S012 R000 V09.1 P1 Z002
    T046.5 K77.7 A180 B01500 P019 O06.1 S012 R000 V09.0 P1 Z002
    T046.6 K77.8 A180 B01500 P019 O06.0 S012 R000 V09.0 P1 Z002
    T046.7 K77.8 A180 B01500 P019 O06.0 S012 R000 V09.0 P1 Z002
    T046.8 K77.8 A179 B01500 P019 O06.0 S012 R000 V08.9 P1 Z002 warum fällt die AGT immer mehr eingestellt 180°
    T046.9 K77.8 A178 B01500 P019 O06.1 S011 R000 V08.9 P1 Z002
    T047.0 K77.8 A178 B01500 P019 O06.2 S011 R000 V09.0 P1 Z002
    T047.1 K77.8 A178 B01500 P019 O06.3 S010 R000 V09.0 P1 Z002
    T047.2 K77.7 A179 B01500 P019 O06.5 S008 R000 V09.2 P1 Z002
    T047.3 K77.7 A179 B01500 P019 O06.6 S007 R000 V09.1 P1 Z002
    T047.4 K77.8 A178 B01500 P019 O06.7 S005 R000 V09.1 P1 Z002
    T047.5 K77.8 A178 B01500 P019 O06.8 S003 R000 V09.3 P1 Z002
    T047.6 K77.8 A177 B01500 P019 O06.8 S001 R000 V09.2 P1 Z002
    T047.7 K77.8 A177 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T047.8 K77.8 A176 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T047.9 K77.8 A176 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.0 K77.8 A176 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.1 K77.8 A177 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.2 K77.8 A177 B01500 P021 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.3 K77.8 A177 B01500 P026 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.4 K77.8 A177 B01500 P028 O06.7 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.5 K77.8 A176 B01500 P023 O06.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.6 K77.8 A176 B01500 P026 O07.0 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.7 K77.8 A176 B01500 P031 O07.0 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T048.8 K77.7 A176 B01500 P037 O07.1 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T048.9 K77.8 A176 B01500 P039 O07.2 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T049.0 K77.8 A175 B01500 P042 O07.4 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T049.1 K77.8 A175 B01500 P045 O07.5 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T049.2 K77.8 A174 B01500 P046 O07.6 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T049.3 K77.8 A174 B01500 P047 O07.5 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T049.4 K77.8 A173 B01500 P049 O07.5 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T049.5 K77.8 A173 B01500 P057 O07.5 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T049.6 K77.8 A173 B01500 P061 O07.6 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T049.7 K78.0 A172 B01500 P065 O07.6 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T049.8 K78.0 A172 B01500 P066 O07.6 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T049.9 K77.8 A172 B01500 P067 O07.7 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T050.0 K77.8 A172 B01500 P069 O07.8 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.1 K77.8 A173 B01500 P074 O07.8 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.2 K77.8 A173 B01500 P081 O07.9 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.3 K77.8 A173 B01500 P085 O07.9 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.4 K77.8 A173 B01500 P091 O07.9 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.5 K77.8 A172 B01500 P092 O07.9 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.6 K77.8 A172 B01500 P099 O07.9 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T050.7 K77.8 A171 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T050.8 K77.8 A171 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T050.9 K77.8 A171 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T051.0 K77.8 A170 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T051.1 K77.8 A170 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T051.2 K77.8 A171 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T051.3 K77.8 A171 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T051.4 K77.8 A171 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T051.5 K77.8 A171 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T051.6 K77.8 A171 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T051.7 K77.8 A171 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T051.8 K77.8 A171 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T051.9 K77.8 A171 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.0 K77.8 A170 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.1 K77.8 A170 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.2 K77.8 A169 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.3 K78.0 A168 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.4 K77.8 A168 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T052.5 K77.8 A168 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T052.6 K77.8 A168 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.7 K77.8 A169 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.8 K77.8 A169 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T052.9 K77.8 A169 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T053.0 K77.8 A168 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T053.1 K77.8 A168 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T053.2 K77.8 A168 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T053.3 K77.7 A169 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T053.4 K77.7 A169 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T053.5 K77.8 A168 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T053.6 K77.8 A167 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T053.7 K77.8 A167 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T053.8 K77.7 A168 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T053.9 K77.7 A168 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T054.0 K77.7 A169 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T054.1 K77.7 A169 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T054.2 K77.7 A168 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T054.3 K77.7 A167 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V09.3 P1 Z002
    T054.4 K77.7 A167 B01500 P100 O07.1 S000 R000 V08.8 P1 Z002
    T054.5 K77.7 A168 B01500 P100 O06.7 S000 R000 V08.8 P1 Z002
    T054.6 K77.7 A168 B01500 P100 O06.5 S000 R000 V08.8 P1 Z002
    T054.7 K77.7 A169 B01500 P100 O06.4 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T054.8 K77.7 A169 B01500 P100 O06.3 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T054.9 K77.7 A168 B01500 P100 O06.3 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T055.0 K77.7 A168 B01500 P100 O06.3 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T055.1 K77.7 A169 B01500 P100 O06.4 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T055.2 K77.5 A170 B01500 P100 O06.6 S000 R000 V08.7 P1 Z002
    T055.3 K77.7 A170 B01500 P100 O06.8 S000 R000 V08.7 P1 Z002
    T055.4 K77.7 A170 B01500 P100 O07.1 S000 R000 V08.7 P1 Z002
    T055.5 K77.7 A169 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V09.0 P1 Z002
    T055.6 K77.7 A169 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V09.0 P1 Z002
    T055.7 K77.8 A168 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.0 P1 Z002
    T055.8 K77.8 A168 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T055.9 K77.8 A168 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.4 P1 Z002
    T056.0 K77.8 A169 B01500 P100 O08.6 S000 R000 V09.7 P1 Z002
    T056.1 K77.8 A168 B01500 P100 O08.7 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T056.2 K77.8 A168 B01500 P100 O08.8 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T056.3 K78.0 A168 B01500 P100 O08.8 S000 R000 V09.8 P1 Z002
    T056.4 K78.0 A167 B01500 P100 O08.7 S000 R000 V09.7 P1 Z002
    T056.5 K78.0 A166 B01500 P100 O08.8 S000 R000 V09.7 P1 Z002
    T056.6 K78.0 A166 B01500 P100 O08.8 S000 R000 V09.7 P1 Z002
    T056.7 K78.1 A166 B01500 P100 O08.7 S000 R000 V09.7 P1 Z002
    T056.8 K78.1 A166 B01500 P100 O08.7 S000 R000 V09.7 P1 Z002
    T056.9 K78.1 A167 B01500 P100 O08.6 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T057.0 K78.1 A167 B01500 P100 O08.6 S000 R000 V09.6 P1 Z002
    T057.1 K78.1 A166 B01500 P100 O08.6 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T057.2 K78.1 A165 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T057.3 K78.1 A166 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.5 P1 Z002
    T057.4 K78.1 A166 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T057.5 K78.1 A167 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T057.6 K78.1 A166 B01500 P100 O07.0 S000 R000 V08.7 P1 Z002
    T057.7 K78.1 A166 B01500 P100 O06.5 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T057.8 K78.1 A165 B01500 P100 O06.2 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T057.9 K78.1 A166 B01500 P100 O06.1 S000 R000 V08.2 P1 Z002
    T058.0 K78.1 A166 B01500 P100 O06.3 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T058.1 K78.1 A167 B01500 P100 O06.6 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T058.2 K78.1 A166 B01500 P100 O07.0 S000 R000 V08.7 P1 Z002
    T058.3 K78.3 A166 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.7 P1 Z002
    T058.4 K78.3 A165 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.9 P1 Z002
    T058.5 K78.3 A166 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.0 P1 Z002
    T058.6 K78.1 A166 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.0 P1 Z002
    T058.7 K78.3 A166 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T058.8 K78.3 A165 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T058.9 K78.3 A165 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.0 K78.3 A165 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.1 K78.3 A165 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.2 K78.3 A165 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.3 K78.5 A164 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T059.4 K78.5 A164 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T059.5 K78.3 A165 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.6 K78.3 A165 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.7 K78.5 A164 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.8 K78.5 A163 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T059.9 K78.5 A163 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.0 K78.5 A163 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.1 K78.3 A163 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.2 K78.5 A164 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.3 K78.3 A163 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T060.4 K78.5 A163 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.5 K78.5 A162 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.6 K78.5 A162 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.7 K78.3 A163 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T060.8 K78.3 A163 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T060.9 K78.3 A163 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.0 K78.3 A162 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.1 K78.5 A162 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T061.2 K78.5 A161 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T061.3 K78.3 A162 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.2 P1 Z002
    T061.4 K78.3 A162 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.5 K78.3 A162 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.6 K78.3 A161 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.7 K78.3 A160 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.8 K78.3 A160 B01500 P100 O08.5 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T061.9 K78.3 A161 B01500 P100 O08.4 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T062.0 K78.1 A161 B01500 P100 O08.3 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T062.1 K78.1 A161 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V09.1 P1 Z002
    T062.2 K78.3 A160 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V08.8 P1 Z002
    T062.3 K78.3 A160 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.8 P1 Z002
    T062.4 K78.3 A160 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.6 P1 Z002
    T062.5 K78.1 A160 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T062.6 K78.1 A161 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T062.7 K78.1 A161 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T062.8 K78.1 A160 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T062.9 K78.1 A159 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.0 K78.1 A159 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.1 K78.1 A159 B01500 P100 O07.3 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.2 K78.1 A160 B01500 P100 O07.3 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.3 K78.1 A160 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.4 K78.1 A160 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.5 K78.1 A160 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T063.6 K78.1 A159 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.7 K78.1 A159 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T063.8 K78.1 A159 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T063.9 K78.1 A158 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T064.0 K78.1 A157 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T064.1 K78.1 A157 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.6 P1 Z002
    T064.2 K78.1 A157 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V08.6 P1 Z002
    T064.3 K78.1 A158 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.6 P1 Z002
    T064.4 K78.1 A158 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T064.5 K78.1 A158 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.5 P1 Z002
    T064.6 K78.1 A157 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T064.7 K78.3 A156 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T064.8 K78.3 A156 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T064.9 K78.3 A155 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T065.0 K78.3 A155 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T065.1 K78.3 A155 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T065.2 K78.3 A154 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T065.3 K78.3 A154 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T065.4 K78.3 A154 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T065.5 K78.3 A154 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T065.6 K78.3 A154 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T065.7 K78.3 A154 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T065.8 K78.5 A153 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T065.9 K78.5 A153 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T066.0 K78.5 A153 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V08.2 P1 Z002
    T066.1 K78.5 A153 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V08.2 P1 Z002
    T066.2 K78.5 A152 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T066.3 K78.5 A152 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V08.4 P1 Z002
    T066.4 K78.5 A152 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V08.2 P1 Z002
    T066.5 K78.5 A152 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T066.6 K78.5 A152 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.3 P1 Z002
    T066.7 K78.5 A152 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T066.8 K78.5 A152 B01500 P100 O07.4 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T066.9 K78.5 A151 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.0 K78.5 A151 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.1 K78.5 A150 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.2 K78.5 A150 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T067.3 K78.5 A150 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.4 K78.5 A150 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.5 K78.5 A150 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T067.6 K78.5 A150 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.7 K78.5 A149 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V08.0 P1 Z002
    T067.8 K78.5 A149 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T067.9 K78.5 A149 B01500 P100 O07.5 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.0 K78.5 A149 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.1 K78.5 A149 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T068.2 K78.5 A149 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T068.3 K78.5 A149 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.4 K78.5 A149 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.5 K78.5 A148 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.6 K78.5 A148 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.7 K78.5 A148 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T068.8 K78.5 A148 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T068.9 K78.5 A147 B01500 P100 O07.6 S000 R000 V07.7 P1 Z002
    T069.0 K78.3 A147 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.7 P1 Z002
    T069.1 K78.3 A147 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T069.2 K78.3 A147 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T069.3 K78.3 A147 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T069.4 K78.3 A147 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T069.5 K78.3 A146 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T069.6 K78.3 A146 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T069.7 K78.3 A146 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V07.7 P1 Z002
    T069.8 K78.3 A146 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V07.7 P1 Z002
    T069.9 K78.3 A145 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.9 P1 Z002
    T070.0 K78.3 A145 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.1 K78.3 A145 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.2 K78.1 A145 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.3 K78.3 A144 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.4 K78.1 A144 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.5 K78.1 A144 B01500 P100 O08.2 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.6 K78.1 A143 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T070.7 K78.1 A143 B01500 P100 O08.0 S000 R000 V07.7 P1 Z002
    T070.8 K78.1 A143 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V07.6 P1 Z002
    T070.9 K78.1 A143 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V07.6 P1 Z002
    T071.0 K78.1 A143 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V07.6 P1 Z002
    T071.1 K78.1 A143 B01500 P100 O07.9 S000 R000 V07.6 P1 Z002
    T071.2 K78.1 A143 B01500 P100 O07.8 S000 R000 V07.6 P1 Z002
    T071.3 K78.0 A143 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.4 P1 Z002
    T071.4 K78.0 A143 B01500 P100 O07.7 S000 R000 V07.4 P1 Z002
    T071.5 K78.0 A142 B01500 P100 O08.1 S000 R000 V07.7 P1 Z002
    T071.6 K78.0 A145 B01500 P100 O09.1 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T071.7 K78.0 A148 B01500 P100 O08.6 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T071.8 K78.0 A150 B01500 P100 O07.0 S000 R000 V07.8 P1 Z002
    T071.9 K78.0 A152 B01500 P100 O05.3 S003 R000 V07.8 P1 Z002
    T072.0 K78.0 A153 B01500 P100 O04.1 S009 R000 V06.8 P1 Z002
    T072.1 K78.1 A153 B01500 P100 O03.8 S013 R000 V06.7 P1 Z002
    T072.2 K78.1 A154 B01500 P100 O04.1 S015 R000 V06.7 P1 Z002
    T072.3 K78.1 A154 B01500 P100 O04.3 S018 R000 V06.9 P1 Z002
    T072.4 K78.1 A155 B01500 P100 O04.1 S022 R000 V07.0 P1 Z002
    T072.5 K78.1 A157 B01500 P100 O03.9 S026 R000 V07.0 P1 Z002
    T072.6 K78.1 A159 B01500 P100 O03.5 S032 R000 V06.9 P1 Z002
    T072.7 K78.1 A160 B01500 P100 O03.1 S038 R000 V06.9 P1 Z002
    T072.8 K78.1 A162 B01500 P100 O02.6 S046 R000 V06.8 P1 Z002
    T072.9 K78.1 A163 B01500 P100 O02.5 S052 R000 V06.7 P1 Z002
    T073.0 K78.1 A166 B01500 P100 O03.0 S056 R000 V06.7 P1 Z002
    T073.1 K78.1 A168 B01500 P100 O03.7 S058 R000 V07.4 P1 Z002
    T073.2 K78.3 A171 B01500 P100 O04.4 S059 R000 V07.5 P1 Z002
    T073.3 K78.3 A174 B01500 P100 O04.9 S059 R000 V07.5 P1 Z002
    T073.4 K78.3 A177 B01500 P100 O05.4 S060 R000 V08.5 P1 Z002
    T073.5 K78.3 A180 B01500 P100 O05.6 S060 R000 V08.5 P1 Z002
    T073.6 K78.5 A182 B01500 P087 O05.9 S059 R000 V09.1 P1 Z002
    T073.7 K78.5 A184 B01500 P080 O06.1 S058 R000 V09.2 P1 Z002
    T073.8 K78.6 A186 B01500 P068 O06.5 S057 R000 V09.2 P1 Z002
    T073.9 K78.6 A189 B01500 P050 O06.7 S054 R000 V09.9 P1 Z002
    T074.0 K78.8 A192 B01500 P048 O06.8 S052 R000 V09.9 P1 Z002
    T074.1 K78.8 A195 B01500 P044 O06.9 S050 R000 V09.9 P1 Z002
    T074.2 K78.8 A197 B01500 P019 O07.0 S048 R000 V10.6 P1 Z002
    T074.3 K79.0 A198 B01500 P019 O07.0 S046 R000 V10.6 P1 Z002
    T074.4 K79.1 A198 B01500 P019 O07.0 S044 R000 V10.7 P1 Z002
    T074.5 K82.0 A216 B01500 P019 O07.5 S043 R000 V10.8 P1 Z002
    T074.6 K82.2 A216 B01500 P019 O07.9 S036 R000 V10.8 P1 Z002
    T074.7 K82.2 A219 B01500 P019 O08.3 S030 R000 V12.8 P1 Z002
    T074.8 K82.4 A221 B01500 P019 O08.6 S025 R000 V12.8 P1 Z002
    T074.9 K82.4 A220 B01500 P019 O08.4 S021 R000 V13.1 P1 Z002
    T075.0 K82.5 A219 B01500 P019 O08.3 S017 R000 V13.1 P1 Z002
    T075.1 K82.7 A221 B01500 P019 O08.3 S013 R000 V13.1 P1 Z002
    T075.2 K82.7 A222 B01500 P019 O08.3 S008 R000 V13.1 P1 Z002
    T075.3 K82.8 A221 B01500 P019 O08.1 S005 R000 V13.0 P1 Z002
    T075.4 K82.8 A220 B01500 P019 O07.8 S003 R000 V13.0 P1 Z002
    T075.5 K83.0 A221 B01500 P019 O07.4 S001 R000 V12.4 P1 Z002
    T075.6 K83.0 A223 B01500 P019 O06.8 S001 R000 V12.4 P1 Z002
    T075.7 K83.0 A222 B01500 P019 O06.0 S003 R000 V11.5 P1 Z002
    T075.8 K83.2 A221 B01500 P019 O05.3 S006 R000 V11.2 P1 Z002
    T075.9 K83.2 A221 B01500 P019 O04.8 S010 R000 V11.2 P1 Z002
    T076.0 K83.2 A222 B01500 P019 O04.3 S014 R000 V10.6 P1 Z002
    T076.1 K83.2 A222 B01500 P019 O04.1 S018 R000 V10.5 P1 Z002
    T076.2 K83.3 A221 B01500 P019 O04.4 S020 R000 V10.5 P1 Z002
    T076.3 K83.5 A219 B01500 P019 O05.0 S020 R000 V10.7 P1 Z002
    T076.4 K83.5 A221 B01500 P019 O05.7 S019 R000 V10.7 P1 Z002
    T076.5 K83.3 A222 B01500 P019 O06.4 S016 R000 V11.7 P1 Z002
    T076.6 K83.5 A221 B01500 P019 O07.0 S012 R000 V11.8 P1 Z002
    T076.7 K83.5 A220 B01500 P019 O07.4 S008 R000 V11.8 P1 Z002
    T076.8 K83.7 A220 B01500 P019 O07.6 S005 R000 V12.4 P1 Z002
    T076.9 K83.5 A222 B01500 P019 O07.7 S001 R000 V12.4 P1 Z002
    T077.0 K83.7 A222 B01500 P019 O07.6 S000 R000 V12.4 P1 Z002
    T077.1 K83.7 A220 B01500 P019 O07.2 S000 R000 V12.2 P1 Z002
    T077.2 K83.7 A221 B01500 P019 O06.7 S000 R000 V12.2 P1 Z002
    T077.3 K83.7 A222 B01500 P019 O06.1 S000 R000 V11.5 P1 Z002
    T077.4 K83.7 A221 B01500 P019 O05.6 S001 R000 V11.2 P1 Z002
    T077.5 K83.8 A219 B01500 P019 O05.3 S003 R000 V11.2 P1 Z002
    T077.6 K83.8 A218 B01500 P019 O04.9 S006 R000 V10.6 P1 Z002
    T077.7 K83.8 A219 B01500 P019 O04.6 S009 R000 V10.6 P1 Z002
    T077.8 K83.7 A219 B01500 P019 O04.4 S013 R000 V10.6 P1 Z002
    T077.9 K83.8 A218 B01500 P019 O04.3 S016 R000 V10.3 P1 Z002
    T078.0 K83.8 A216 B01500 P019 O04.5 S018 R000 V10.3 P1 Z002
    T078.1 K83.8 A215 B01500 P019 O05.0 S018 R000 V10.5 P1 Z002
    T078.2 K83.8 A215 B01500 P019 O05.7 S017 R000 V10.8 P1 Z002
    T078.3 K83.8 A216 B01500 P019 O06.4 S014 R000 V10.8 P1 Z002
    T078.4 K83.7 A217 B01500 P019 O07.0 S011 R000 V11.8 P1 Z002
    T078.5 K83.7 A217 B01500 P019 O07.4 S007 R000 V11.8 P1 Z002
    T078.6 K83.7 A216 B01500 P019 O07.6 S004 R000 V11.8 P1 Z002
    T078.7 K83.8 A216 B01500 P019 O07.7 S000 R000 V12.2 P1 Z002
    T078.8 K83.8 A216 B01500 P019 O07.6 S000 R000 V12.2 P1 Z002
    T078.9 K83.8 A216 B01500 P019 O07.2 S000 R000 V11.9 P1 Z002
    T079.0 K83.7 A218 B01500 P019 O06.5 S000 R000 V11.7 P1 Z002
    T079.1 K83.7 A218 B01500 P019 O06.0 S000 R000 V11.7 P1 Z002
    T079.2 K83.7 A218 B01500 P019 O05.6 S000 R000 V11.0 P1 Z002
    T079.3 K83.7 A216 B01500 P019 O05.3 S003 R000 V10.9 P1 Z002
    T079.4 K83.7 A215 B01500 P019 O05.1 S005 R000 V10.9 P1 Z002
    T079.5 K83.7 A215 B01500 P019 O05.0 S006 R000 V10.5 P1 Z002
    T079.6 K83.7 A216 B01500 P019 O05.1 S008 R000 V10.5 P1 Z002
    T079.7 K83.7 A215 B01500 P019 O05.1 S010 R000 V10.6 P1 Z002
    T079.8 K83.7 A214 B01500 P019 O05.2 S011 R000 V10.4 P1 Z002
    T079.9 K83.7 A213 B01500 P019 O05.4 S011 R000 V10.4 P1 Z002
    T080.0 K83.7 A212 B01500 P019 O05.6 S011 R000 V10.7 P1 Z002
    T080.1 K83.7 A212 B01500 P019 O06.0 S010 R000 V10.8 P1 Z002
    T080.2 K83.7 A212 B01500 P019 O06.4 S008 R000 V10.8 P1 Z002
    T080.3 K83.7 A212 B01500 P019 O06.8 S005 R000 V11.3 P1 Z002
    T080.4 K83.5 A212 B01500 P019 O07.1 S003 R000 V11.3 P1 Z002
    T080.5 K83.5 A212 B01500 P019 O07.3 S000 R000 V11.7 P1 Z002
    T080.6 K83.5 A213 B01500 P019 O07.2 S000 R000 V11.7 P1 Z002
    T080.7 K83.5 A213 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V11.7 P1 Z002
    T080.8 K83.3 A214 B01500 P019 O06.4 S000 R000 V11.3 P1 Z002
    T080.9 K83.3 A213 B01500 P019 O06.0 S000 R000 V11.1 P1 Z002
    T081.0 K83.3 A212 B01500 P019 O05.8 S000 R000 V11.1 P1 Z002
    T081.1 K83.5 A211 B01500 P019 O05.5 S001 R000 V10.6 P1 Z002
    T081.2 K83.3 A211 B01500 P019 O05.5 S002 R000 V10.6 P1 Z002
    T081.3 K83.5 A211 B01500 P019 O05.4 S003 R000 V10.5 P1 Z002
    T081.4 K83.3 A211 B01500 P019 O05.4 S004 R000 V10.5 P1 Z002
    T081.5 K83.3 A211 B01500 P019 O05.3 S006 R000 V10.5 P1 Z002
    T081.6 K83.3 A212 B01500 P019 O05.2 S007 R000 V10.4 P1 Z002
    T081.7 K83.3 A211 B01500 P019 O05.1 S009 R000 V10.3 P1 Z002
    T081.8 K83.3 A211 B01500 P019 O05.1 S011 R000 V10.3 P1 Z002
    T081.9 K83.3 A210 B01500 P019 O05.1 S013 R000 V10.2 P1 Z002
    T082.0 K83.3 A209 B01500 P019 O05.4 S012 R000 V10.2 P1 Z002
    T082.1 K83.3 A209 B01500 P019 O05.8 S012 R000 V10.5 P1 Z002
    T082.2 K83.3 A209 B01500 P019 O06.0 S011 R000 V10.7 P1 Z002
    T082.3 K83.3 A209 B01500 P019 O06.3 S010 R000 V10.7 P1 Z002
    T082.4 K83.3 A209 B01500 P019 O06.7 S007 R000 V11.1 P1 Z002
    T082.5 K83.3 A210 B01500 P019 O06.9 S005 R000 V11.1 P1 Z002
    T082.6 K83.2 A210 B01500 P019 O06.9 S003 R000 V11.1 P1 Z002
    T082.7 K83.2 A210 B01500 P019 O06.7 S003 R000 V11.2 P1 Z002
    T082.8 K83.2 A211 B01500 P019 O06.7 S001 R000 V11.2 P1 Z002
    T082.9 K83.2 A211 B01500 P019 O06.5 S001 R000 V11.1 P1 Z002
    T083.0 K83.2 A211 B01500 P019 O06.0 S002 R000 V11.0 P1 Z002
    T083.1 K83.2 A211 B01500 P019 O05.5 S005 R000 V11.0 P1 Z002
    T083.2 K83.2 A211 B01500 P019 O05.1 S008 R000 V10.3 P1 Z002
    T083.3 K83.2 A211 B01500 P019 O04.7 S011 R000 V10.3 P1 Z002
    T083.4 K83.2 A211 B01500 P019 O04.6 S013 R000 V10.3 P1 Z002
    T083.5 K83.2 A211 B01500 P019 O04.7 S015 R000 V10.1 P1 Z002
    T083.6 K83.2 A210 B01500 P019 O05.1 S016 R000 V10.1 P1 Z002
    T083.7 K83.2 A211 B01500 P019 O05.6 S015 R000 V10.5 P1 Z002
    T083.8 K83.2 A211 B01500 P019 O06.1 S013 R000 V10.8 P1 Z002
    T083.9 K83.0 A212 B01500 P019 O06.6 S010 R000 V10.8 P1 Z002
    T084.0 K83.0 A212 B01500 P019 O07.0 S007 R000 V11.5 P1 Z002
    T084.1 K83.0 A213 B01500 P019 O07.3 S004 R000 V11.5 P1 Z002
    T084.2 K83.0 A214 B01500 P019 O07.4 S001 R000 V11.5 P1 Z002
    T084.3 K83.0 A214 B01500 P019 O07.3 S000 R000 V11.8 P1 Z002
    T084.4 K83.0 A214 B01500 P019 O07.0 S000 R000 V11.8 P1 Z002
    T084.5 K83.0 A214 B01500 P019 O06.5 S000 R000 V11.4 P1 Z002
    T084.6 K83.0 A214 B01500 P019 O05.8 S001 R000 V11.1 P1 Z002
    T084.7 K83.2 A214 B01500 P019 O05.3 S004 R000 V11.1 P1 Z002
    T084.8 K83.2 A213 B01500 P019 O04.9 S006 R000 V10.4 P1 Z002
    T084.9 K83.2 A213 B01500 P019 O04.8 S008 R000 V10.3 P1 Z002
    T085.0 K83.2 A213 B01500 P019 O04.7 S010 R000 V10.3 P1 Z002
    T085.1 K83.2 A213 B01500 P019 O04.8 S013 R000 V10.3 P1 Z002
    T085.2 K83.2 A213 B01500 P019 O05.0 S014 R000 V10.3 P1 Z002
    T085.3 K83.2 A213 B01500 P019 O05.4 S014 R000 V10.6 P1 Z002
    T085.4 K83.2 A213 B01500 P019 O05.9 S013 R000 V10.7 P1 Z002
    T085.5 K83.2 A212 B01500 P019 O06.4 S011 R000 V10.7 P1 Z002
    T085.6 K83.2 A212 B01500 P019 O06.9 S007 R000 V11.4 P1 Z002
    T085.7 K83.3 A212 B01500 P019 O07.3 S004 R000 V11.4 P1 Z002
    T085.8 K83.3 A212 B01500 P019 O07.6 S000 R000 V11.4 P1 Z002
    T085.9 K83.3 A212 B01500 P019 O07.6 S000 R000 V12.0 P1 Z002
    T086.0 K83.3 A212 B01500 P019 O07.3 S000 R000 V12.0 P1 Z002
    T086.1 K83.5 A213 B01500 P019 O06.8 S000 R000 V11.4 P1 Z002
    T086.2 K83.5 A212 B01500 P019 O06.2 S000 R000 V11.3 P1 Z002
    T086.3 K83.5 A212 B01500 P019 O05.7 S000 R000 V11.3 P1 Z002
    T086.4 K83.5 A212 B01500 P019 O05.3 S002 R000 V10.5 P1 Z002
    T086.5 K83.5 A212 B01500 P019 O05.1 S004 R000 V10.5 P1 Z002
    T086.6 K83.5 A212 B01500 P019 O05.1 S006 R000 V10.5 P1 Z002
    T086.7 K83.7 A211 B01500 P019 O05.0 S008 R000 V10.3 P1 Z002
    T086.8 K83.7 A211 B01500 P019 O05.0 S010 R000 V10.3 P1 Z002
    T086.9 K83.7 A211 B01500 P019 O05.0 S012 R000 V10.3 P1 Z002
    T087.0 K83.7 A211 B01500 P019 O05.1 S013 R000 V10.3 P1 Z002
    T087.1 K83.8 A211 B01500 P019 O05.3 S013 R000 V10.3 P1 Z002
    T087.2 K83.8 A211 B01500 P019 O05.8 S012 R000 V10.7 P1 Z002
    T087.3 K83.8 A211 B01500 P019 O06.4 S010 R000 V10.8 P1 Z002
    T087.4 K83.8 A211 B01500 P019 O06.9 S007 R000 V10.8 P1 Z002
    T087.5 K83.8 A211 B01500 P019 O07.3 S003 R000 V11.6 P1 Z002
    T087.6 K83.8 A211 B01500 P019 O07.4 S000 R000 V11.6 P1 Z002
    T087.7 K83.8 A212 B01500 P019 O07.4 S000 R000 V11.7 P1 Z002
    T087.8 K84.0 A213 B01500 P019 O07.1 S000 R000 V11.6 P1 Z002
    T087.9 K84.0 A213 B01500 P019 O06.7 S000 R000 V11.6 P1 Z002
    T088.0 K84.0 A212 B01500 P019 O06.2 S000 R000 V11.0 P1 Z002
    T088.1 K84.0 A212 B01500 P019 O05.9 S000 R000 V10.9 P1 Z002
    T088.2 K84.1 A211 B01500 P019 O05.6 S001 R000 V10.9 P1 Z002
    T088.3 K84.1 A210 B01500 P019 O05.3 S003 R000 V10.5 P1 Z002
    T088.4 K84.1 A210 B01500 P019 O05.2 S004 R000 V10.5 P1 Z002
    T088.5 K84.1 A210 B01500 P019 O04.9 S007 R000 V10.2 P1 Z002
    T088.6 K84.1 A210 B01500 P019 O04.6 S010 R000 V10.1 P1 Z002
    T088.7 K84.1 A210 B01500 P019 O04.4 S013 R000 V10.1 P1 Z002
    T088.8 K84.1 A210 B01500 P019 O04.4 S016 R000 V09.9 P1 Z002
    T088.9 K84.1 A211 B01500 P019 O04.6 S018 R000 V09.9 P1 Z002
    T089.0 K84.1 A210 B01500 P019 O05.0 S019 R000 V09.9 P1 Z002
    T089.1 K84.1 A209 B01500 P019 O05.6 S017 R000 V10.5 P1 Z002
    T089.2 K84.1 A209 B01500 P019 O06.3 S015 R000 V10.5 P1 Z002
    T089.3 K84.1 A210 B01500 P019 O06.8 S012 R000 V11.2 P1 Z002
    T089.4 K84.1 A211 B01500 P019 O07.3 S008 R000 V11.4 P1 Z002
    T089.5 K84.1 A212 B01500 P019 O07.6 S005 R000 V11.4 P1 Z002
    T089.6 K84.1 A213 B01500 P019 O07.6 S001 R000 V12.0 P1 Z002
    T089.7 K84.1 A213 B01500 P019 O07.6 S000 R000 V11.9 P1 Z002
    T089.8 K84.3 A213 B01500 P019 O07.3 S000 R000 V11.9 P1 Z002
    T089.9 K84.3 A213 B01500 P019 O06.9 S000 R000 V11.5 P1 Z002
    T090.0 K84.3 A213 B01500 P019 O06.2 S000 R000 V11.5 P1 Z002
    T090.1 K84.3 A213 B01500 P019 O05.8 S000 R000 V10.8 P1 Z002
    T090.2 K84.1 A214 B01500 P019 O05.3 S002 R000 V10.7 P1 Z002
    T090.3 K84.1 A215 B01500 P019 O05.1 S004 R000 V10.7 P1 Z002
    T090.4 K84.1 A214 B01500 P019 O05.0 S006 R000 V10.4 P1 Z002
    T090.5 K84.3 A213 B01500 P019 O04.9 S008 R000 V10.3 P1 Z002
    T090.6 K84.3 A212 B01500 P019 O04.7 S012 R000 V10.3 P1 Z002
    T090.7 K84.3 A212 B01500 P019 O04.8 S013 R000 V10.2 P1 Z002
    T090.8 K84.3 A212 B01500 P019 O05.1 S014 R000 V10.2 P1 Z002
    T090.9 K84.1 A213 B01500 P019 O05.5 S014 R000 V10.6 P1 Z002
    T091.0 K84.3 A213 B01500 P019 O05.9 S012 R000 V10.6 P1 Z002
    T091.1 K84.3 A212 B01500 P019 O06.4 S011 R000 V10.6 P1 Z002
    T091.2 K84.3 A212 B01500 P019 O06.9 S008 R000 V11.4 P1 Z002
    T091.3 K84.3 A211 B01500 P019 O07.2 S004 R000 V11.4 P1 Z002
    T091.4 K84.3 A212 B01500 P019 O07.4 S000 R000 V11.4 P1 Z002
    Freue mich natürlich über jede Antwort.
    Danke Uli
  • Hallo Uli,
    du hast die Parameterliste vergessen. Die wäre sehr wichtig.
  • Hallo Rene,
    ja hatte ich wieder mal vergessen, anbei die Parameter welche eingestellt waren.
    AGT 180° dürfte aber für die Primälüfterdrehzahl keine Rolle spielen da dieser Lüfter direkt angeschlossen war, ohne Dimmer, demzufolge 100% Primärlüfterdrehzahl.
    O² Gehalt 6%,
    Kesseltemperatur 88°,
    Anheizen Pumpe Start bei 65°,
    Anheizen Primärluft 100% da Lüfter direkt angeschlossen,
    Mindestdrehzahl Sekundärlüfter 15%, habe aber gesehen dass dieser manchmal Stand.
    Gruß Uli
  • Hallo Uli,
    bitte, bitte die gesamte Liste wie in der Flammtronik. Alle Parameter und die Software-Version.
    Zu deinem Log: Die Abgastemperatur kann nicht nach unten gehen, wenn der Lüfter zu 100% läuft. Wie will denn die FT regeln, wenn du den Lüfter dort nicht angschlossen hast?
  • Hallo Uli,
    bei mir läuft ein 25kW Super D mit ca. 35 mm Blendenöffnung und 50% Drehzahl - das ergibt mit leichten Bremsen an der Brennkammer ungefähr 150° Abgastemperatur. Wenn du eine 6.4 er Ekostersteuerung hast, kannst du die Drehzahl mit f5 reduzieren, ansonsten hilft nur die Blende am Lüfter.
  • Hallo Uli,
    Hallo René,
    bei allem Respekt vor Deinen Leistungen/Kenntnissen, aber mir sieht das eher aus wie ein Hohlbrand. Der P-Lüfter will die A-Temp. hochkriegen - kriegt es aber erst viel später wieder hoch. Schau Dir mal die O2-Werte bei den sinkenden A-Temp. von um die 140° an, die sind deutlich über 6%. Wenn dann die A-Temp. wieder steigt, sinken auch die O2-Werte und der Sek-Lüfter ist wieder gefragt - Hohlbrand ist weg.
    Hatte bei mir auch viel Hohlbrand, weil ich bis dato die Sek-Luft nur manuell ein- bzw. nachgestellt hatte. Seit ein paar Tagen regelt das ein Belimo und Hohlbrand (wie früher) ist praktisch vergessen.
    Gruss Winfried
    mein Orlan hatte noch die Ekoster 2 Regelung 3.4. geführt nach Kesseltemperatur.
    so jetzt komm noch der Rest.
    FT Version 2.81c.
    Wie schon geschrieben kann leider den Primärlüfter nicht über FT drosseln, da Dimmer mein selbst gelöteter Dimmer nicht 100% regelt.
    FT Parameter
    Primär Start 99%
    Primär min. 15%
    Sek Luft Start 15%
    Restsauerstoff 6%
    AGT 180°
    Ausbrand bei 110°
    PID nichts verändert
    Zeitkonstante AGT 10 sek.
    Kesselpumpe an bei 65°
    Pumpe aus bei 72°
    Kesseltemperatur max. 88°
    habe auch festgestellt dass der Sekundärlüfter noch ordentlich dreht über 6% O2.
    Habe mal im Bekanntenkreis herumtelfoniert, habe jemanden gefunden der mal meinen selbst gelöteten Dimmer checkt, muss ich allerdings per Post versenden, kann einige Tage dauern. Hoffe ja dass das Teil noch zu retten ist.
    Wie habt ihr Eure Dimmer eingestellt?
    Hatte bei Sek 0V RV1 so eingestellt dass der Lüfter los dreht also Lampe erlischt und bei 9,9v volle Drehzahl bei RV2 Lampe gerade voll leuchtet. und dass selbe bei dem Primärlüfter.
    Hatte schon mal was mit 2V und 8,6 Volt gelesen bzw. hatte ich auch als möglichen Hinweis erhalten
    Bin mal gespannt ob mein Bekannter etwas findet, weil ja der Lüfter auch bei voller Drehzahl also 99% mit Dimmer auf und ab schwankt.
    Gruß Uli
  • Hallo Uli,
    hier steht etwas zu den Dimmern, eine antwort von Harald(Lambdasonde) auf eine Anfrage von Rene: http://www.holzvergaser-forum.…7/&postID=39771#post39771
    Danach sind 2V am Testausgang = 0%... also Lüfterstart...wenn Du also bei Null anfängst, verschiebt sich das ganze....
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Uli,
    kannst du den Primärlüfter mal wieder an die Flammtronik anschließen und dann einen Abbrand mit Log durchführen? Leider ist dein Log nicht wirklich aussagekräftig, da die Regelung den Primärlüfter nicht regeln konnte. Zum Dimmer einstellen, wenn die LED bei 0V ausgeht und bei 9,9V ganz an ist, ist das so richtig. Den Rest besorgt die Regelung.
    Dann wäre noch eine Möglichkeit einen ohmschenWiderstand an den Ausgang parallel zu den Lüftern anzuschließen in Form einer 230V Glühbirne. Das "glättet" die zerhackte Spannung etwas und bringt einen ruhigeren Lauf der Lüfter.
  • Hallo Rene
    werde erstmal meinen selbst gelöteten Dimmer prüfen lassen, danch wird er wieder angeschlossen, falls dieser funktioniert oder mein Bekannter das Teil reparieren kann.
    Möchte daher meine Bestellung bei Dir erstmal verschieben, bis der Dimmer geprüft ist.
    Sollte der Dimmer wirklich defekt sein würde ich mich nochmals bei Dir melden, könnte aber bis Mitte oder Ende nächster Woche dauern.
    Danach stelle ich nochmals ein Log ein, hoffentlich mit brauchbaren Daten.
    Erstmal Danke für die Hilfe, werde weiter berichten.
    Gruß Uli
    eigentlich sollte der Sekundärlüfter doch fröhlich vor sich hin regeln, so als wärs ein Lambdacheck. Denn der macht auch nichts anderes.
    Ich hatte das jetzt so gelesen, daß Renes Dimmer den Sekundärlüfter steuert. Ergibt das beim Sekundärlüfter an 9,9 Volt trotzdem Drehzahlschwankungen (es liest sich so) ?
    Einstweilen kannst du das zweite 12 V Relais an dem Schaltausgang links neben dem 12 V Pumpausgang der Flammtronik anschließen und die Flammtronik auf "Saugzug" stellen. Dann schaltet dieser Ausgang das Relais und damit den Primärlüfter ein, wenn die FT startet und zum Abbrandende wieder aus, ohne daß du dich um was kümmern müßtest. Für schmerzfreieres Notheizen :)
  • Hallo Spacy,
    danke für den Hinweis, werde ich heute gleich mal so anschließen.
    Hab heute meinen selbst gelöteten Dimmer zur Post geschaft, bin mal gespannt ob ich geschludert habe.
    Eine Frage hätte ich noch, der freie PT 1000 Eingang oben links neben dem Eingang für den Thermofühler, müsste doch eigentlich einen Wert anzeigen bei angeschlossenen Fühler. FT zeigt ja an Sp--,RL 61°, in der Bedienungsanleitung der FT steht zwar drin dass der Wert noch nicht in das Regelverhalten der FT einfließt, aber einen Wert müßte man doch angezeigt bekommen, oder?
    Gruß Uli
    so weiter gehts.
    Also mein Dimmerproblem ist gelöst, mein selbst gelöteter hatte einen Defekt. Darum bei Rene einen neuen bestellt, funktioniert bestens.
    Anbei einige Bilder vom Umbau, habe heute nochmals alles abgedichtet, die Risse im Beton bzw. rund um die Düse.
    Die Düse ist zwar nicht mehr die beste muss noch diese Heizsaison halten, muss danach mal HW55 fragen ob dieser welche für den Orlan Super 25 auf Lager hat, ich habe damals den Thread leider nicht weiter verfolgt.
    So HV anwerfen und mitlogen, hoffentlich geben die Daten einen Hinweis darauf was daas Problem sein könnte.
    Gruß Uli
