ZitatWer baut denn heutzutage noch normale Pumpen ein.
als ich meine Anlage gebaut habe gab es noch keine, bzw so Teuer das ich nicht wollte
habe ausgerechnet wenn ich die leistungsstärksten Pumpen tausche ...
bei der Laufzeit muß die SolarP. 12 jahre laufen um auf 0€ zu kommen...
die der Friwa geschätzt 30 Jahre
also bleiben die drin, das einzige die Heizkreispumpe ist in 3 Jahren auf 0€
aber das ist schon eine Automatik, nur keine Effizienzp. hat 36 - 99 Watt
Bernhard hat Recht,
bei meinem Öler wird die Rücklaufanhebung auch durch die Steuerung des Durchflußes durch verändern der Drehzahl gemacht
das funkt. sehr gut
die 80° beziehen sich auf den Kesselvorlauf
Erwin
