Hallo Erwin,
hast du die Möglichkeit Rauch zu erzeugen? Dann dichte doch mal den Düsenstein oben und unten ab und lass den Sek-Lüfter den Rauch ansaugen. Dann siehst du recht schnell wo es undicht ist und der Rauch aus den Fugen kommt.
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 39.771 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schreinermichel.
Hallo Erwin,
Was raucht denn kräftig?
2 Stopfen hab ich schon gemacht
aber er war noch zu heiß, wollte mit dem Feuerzeug...
aber Rauch ist besser, da hast du recht
Erwin
Hallo @
Es hat zwar mit dem Dilemma von Erwin nicht direkt zu tun,aber zum schmunzeln ist es doch.
Nach dem Einschlichten des Holzes ging das verdammte Ding einfach nicht auf Temperatur. :angry:
Hat gezündet wie immer,doch auf einmal war die Flamme wieder weg.
Das war so 2-3 mal.
Dann hat es einen Knall getan,der ZBG ist aufgeflogen.
Wenn ich in diesen Moment die Türe geöffnet hätte?????
Was war passiert.
Anzündholz rein,aber eine Dachlatte die kürzer war als die Düse hat den Düsenschlitz dicht gemacht.
Holzgas wurde teilweise in den Brennraum gedrückt und hat irgendwann gezündet.
Betreibe meinen HV nun das 4.Jahr,aber man lernt nie aus. :dry:
Horst!
Hallo Gutber,
wenn Ofen nicht richtig brennt habe ich auch immer nur 2 Probleme im Visier.
1. Undicht Anheizklappe
--> wenn die Primärluft durch die AHK entweichen kann gibt es meist ein riesen Glutbett.
--> Sekundär kann nicht richtig gemessen werden weil die Nebenluft aus der AHK Sauerstoff mitbringt.
--> Mischung in der Düse auch nicht stimmen kann.
Prüfe das einfach in dem ich bei kalten Ofen einen großen Lappen auf die Düse stopfe dann Obere Tür zu,
Reinigungsdeckel aufschrauben, AHK zu und Test Primär 99 %.
Dann nehme ich ein wenig Asche und lasse über die AHK träufeln. Jetzt sieht mann genau wo die AHK Luft durchläßt.
Dann Abdichten !!!! B)
Ich Tippe hier in diesem Fall aber auch auf undichten Kesselboden.
Wenn Düse eingebaut ist nehme ich kleinere Lappen und stopfe die in die Düse bis die Sek. Luft Löcher zu sind.
Dann Test Sek 99 %. und Taschenlampe dann wieder Asche um die Düse rieseln lassen.
Hier sieht man auch genau wo die Luft rauskommt.
Dichte die Düse unten auch mit der Flamm Mino Paste ab.
Oben dichte ich dann mittlerweile mit fast flüssiger Aschesud ein.
Hoffentlich konnte ich helfen.
MfG Volker
Zum Fehler suchen oder wird die Welt im Allgemeinen dann viel rosiger :woohoo:
Gerrit
Als ich die Düse abdichten wollte...
hab ich sie hoch gedrückt ... Schiit
runter drücken ging, aber nun ist sie garantiert undicht
morgen komm ich nicht dazu
Erwin
Hallo Erwin,
als es die letzte Zeit so richtig kalt wurde, hat mein HV auch etwas gebraucht bis er in die Gänge kam - gerade wenn das ganze System - Puffer / Kessel / Kamin relativ kalt war. Abhilfe hat folgendes gebracht. Beim Anzünden ein richtiges Feuerchen in der Füllkammer gemacht. Relativ kleine Scheite (ca. 5cm Kantenlänge - allerdings Eiche) kreuz und quer in 3-4 lagen geschichtet und schön brennen lassen. Untere Tür komplett offen, obere 1cm Spalt offen. AHK natürlich offen. Wenn die AGT die 150°C überschritten hat, die Scheite in längsrichtung ausgerichtet (wie es sein soll) und zügig gefüllt. Wenn ich dann Starte (AGT ist dann noch bei ca 95-100°C läuft er wunderbar. Vielleicht ist es Zufall oder es Hilft wenn es schön warm ist im Kessel, das AG Rohr und Kamin "vorgeheizt" sind...
Versuch macht kluch...
Hallo macmaris,
das ist bei mir etwas anders ich habe nach 3 min über 800° in der Brennkammer aber nur 50° Abgas und 35° Kesselt.
nach 10 min. sind das 60° KesselT. und 110° Abgas... wenn er nicht vorher denkt das Feuer ist aus , schalt ich auch ab
bei 80° Kessel hab ich 125° Abgas
erst nach 40-60min. ist 140° erreicht
heute Düse neu eingedichtet ...
geändert hat sich nichts
morgen wieder keine Zeit ,
meine LG ist Oma geworden, da muß ich mit... Baby begutachten
Erwin
ZitatZum Fehler suchen oder wird die Welt im Allgemeinen dann viel rosiger :woohoo:
Dachte eher für unter die Bettdecke, um den HV auch im Schlafzimmer simulieren zu können
Mist,
jetzt ist auch noch der Fühler im Brennraum gestorben
ich bin sozusagen auch noch blind
Erwin
Hallo zusammen!
Ich hatte auch so ein Problem das der Ofen nicht mehr brennen wollte.
Hab erst gedacht, es ist die Düse, also ausgetauscht, keine besserung.
Abbrand sehr unruhig, starke Schwankungen im rest o2.
A.H.K geprüft, da war der Fehler auch nicht.
Abgasbremsen entfernt, daran lag es auch nicht.
Kesselboden auch in Ordnung.
Ich hatte die Nase bis oben voll, viel zu viel Holz verbraucht.
Dann hab ich die Türdichtungen gewechselt, weil die sowieso am Ende waren, und siehe da alles wurde besser.
Danach hab ich meine Luftführungen noch kontrolliert und festgestellt das nicht mehr alles ganz dicht ist.
Alles nachgedichtet und jetzt brennt er wieder lammfromm. O2 stabil und Holzverbrauch wieder normal.
Bei mir hat er falsch Luft bekommen obwohl im Heizraum kein besonderer Geruch festzustellen war.
Gruss,
Christoph
Hallo Erwin,
wie siehts denn aus? Läuft dein Kessel wieder richtig? Hast du die Ursache gefunden? Schreib doch mal was drüber.
ich hab die Düse 3 mal eingebaut, war aber scheinbar 2 mal dicht... keine schwarzen Spuren
alles andere hab ich vor Tagen schon mal beschrieben...
AHK hab ich mit Ceramicpaste eingeschmiert, ist hell
da kannst du gut sehen wo der schwarze Ansatz ist, nur Nadeln zusehen, also dicht
seit gestern hab ich einen Verdacht....
da brannte er zwar auch zwischendurch nur mit 650° am Meßpunkt, aber überwiegend über 700°
der Wirkungsgrad war aber 15% höher, wie in alten Zeiten
der muß sich aber erst noch mehrmals bestätigen
dann berichte ich
aber das mir keiner den Vogel zeigt
das hätte ich nie erwartet und vermutlich auch kein anderer
Erwin
Na da bin ich aber jetzt neugierig.
ZitatMist, jetzt ist auch noch der Fühler im Brennraum gestorben
den hab ich erstmal gekürzt und mit der Zange zusammengedreht.... und ein Stück vom Mantel drübergesteckt
der Draht ist aber so dünn, das erst der 3. Versuch erfolgreich war
da der gestrige Abbrand noch etwas besser war, trau ich mich zu vermuten das der Fehler gefunden ist
als ich die Düse gewechselt habe ist meine 2,5 cm dicke Ytonplatte vor dem Ausgang der Brennkammer gebrochen...
2 Tage hab ich die noch gegeneinandergestellt bis sie wieder brach
da habe ich schnell ein Abfallstück Ytong 5cm davorgestellt, das fällt nicht so schnell um
das war der fatale Fehler
ich habe vorgestern das Stück durch ein Reststück Vermiculite 3cm dick ersetzt...
die Temperaturschwankungen sind immer noch von 650° bis an die 900°
der Wirkungsgrad ist allerdings um 0,6kWh/kg Holz gestiegen,
nur durch den Tausch dieser Platte
selbst wenn die Temperatur 650° anzeigt, ist die Farbe der Seitenwände in der Kammer nach der Glühfarbentabelle noch höher
ich hatte schon mal festgestellt das die Position der Brennkammer Einfluss auf die Brennkammer-Temperatur hat,
steht in meinem Fred Haltbarkeit der großen Brennkammer aus Vermiculite
Erwin
Hallo Erwin
die Auswirkungen sind bei der geringeren Menge an
Gas etwas größer, weil der Hohlbrand länger dauert.
Die Temperatur schwankt mehr, weil es länger dauert bis das Holz wieder zusammenfällt.
Da ist Friedrich uns etwas voraus.
Grüße Martin
aber hier das beste Material um Hohlbrand zu erzeugen hab ich...
Hallo Erwin,
....hast du nicht! Ich traue mich gar nicht, mein Holz zu fotografieren :laugh:
Aber es macht mich etwas entspannt wenn ich sehe, dass noch jemand solches Zeug verbrennt.
-Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und bald kommen auch wieder die schönen Scheite.
Christoph
Hallo Erwin,
Christoph
Würde gerne das Holz von Erwin gegen meines tauschen (sieht so ähnlich aus, aber in Fichte)
Ideal für Hohlbrandversuche.
Gruß Gust
