Die Steine unten kosten jeweils 8€. Da brauchst nicht warten. Sind nur reingelegt. Tausch geht 2min
Zufriedenheit ( Erfahrungen ) mit ETA SH 20/30
Es gibt 1.079 Antworten in diesem Thema, welches 656.691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von maaxxxeeee.
Hallo Thorsten Holzverbrenner,
willkommen im Holzheizer-Holzvergaser-Forum!
Schön, dass du mit dem ETA/Rennergy trotz der lila(?) Farbe zufrieden bist - ich bin's mit meinem Gelben auch.
Bei mir wäre es damals auch fast ein ETA-Rennergy geworden (inzwischen lackiert Rennergy die Kessel von Hargassner um). Ich hatte nur von zwei Heizungsbauern Angebote und der mit dem "Gelben" hat mich letzendlich überzeugt, auch weil er selber einen SH60 in seiner Werkstatt stehen hatte.
Mein SH30 Twin wurde ebenfalls im Juni 2011 eingebaut und im September durch den ETA-WKD in Betrieb genommen. Meiner hat jetzt etwas mehr als 11.000 Betriebsstunden, davon ca. 900 im Pellet-Betrieb. Anfangs habe ich auch viel ausprobiert, auch weil mein SH30 die 2.100 Liter Puffer zu schnell füllt.
Inzwischen habe ich fast überall wieder die Standardwerte drin, lediglich die max. AGT habe ich von 220°C auf 210°C gesenkt (alter Spar-Schwabe). Außerdem den Wert Kessel-Puffer-Mitte-Diff von 20K auf 40K erhöht (Kessel soll möglichst früh in Minimum-Last gehen und lange laufen). Am meisten gebracht hat aber die Mindest-Rücklauftemperatur von 60°C auf 68°C anzuheben. Der Kessel erreicht somit nach spätestens 20 Minuten seine 80°C Kesselsolltemperatur und geht dann schon in die Teillastphase, wo er die AGT und die Lüfterdrehzahl reduziert. Der Kessel läuft jetzt ca. mit 24kW.
Einer meiner "Tannenbäume" über der Düse hat auch einen Riss und ist etwas verzogen, aber solange der sich noch wieder einbauen lässt, kann der drinbleiben. Das sind ja keine beweglichen Teile. Der Stein vor der Düse ist ebenfalls etwas angeknabbert - vermutlich habe ich anfangs, wie viele Anfänger - zu sehr sauber gemacht. Inzwischen kommt an diese Stellen immer (also auch nach der "Grundreinigung") eine halbe Kehrschaufel Asche. Seitdem ich den Füllraum nie mehr ohne Asche betreibe hat der Verschleiß kaum mehr zugenommen. Die Schamottesteine im Brennraum, wo die Flamme auftrifft sind auch gerissen - man muss halt beim Entaschen aufpassen, dass man die Steine nicht mit rausholt. Auch dort mache ich nie ganz sauber, sondern lasse etwas immer etwas Asche liegen - insbesondere in der Mitte, wo die Flame auftrifft, bleibt ein kleiner Hügel stehen. Das hat neben dem Schutz der Steine den Vorteil, dass sich die Flamme dort teilt und ein Doppelwirbel entsteht (quasi eine mit Asche erzeugte Doppelwirbelbrennkammer).
An dem Kessel habe ich bis heute nur einmal die Fülltürdichtung gedreht (Neuteile liegen auf Lager) und bei der Lambdasonde den Flansch ausgetauscht, weil das bei meinem damailgen Dichtungssatz dabei war und hier im Forum empfohlen wurde. Sonst ist noch alles Original, wenn man von dieser Bastelei absieht, die ich natürlich ebenfalls nachgebaut habe.
Viele Grüße von Karlheinz
Danke fürs Aufnehmen ins Forum
Der ETA in der Rennergy-Farbe ist es bei mir auch nur geworden, da ich einen super Installateur habe, welcher gerne auf Rennergy setzt. Teuer war es zumindest nicht als "original" in gelb.
Super Idee und Lösung. Jetzt weiß ich, was ich die Tage nach Weihnachten in Angriff nehme: DAS HIER
Asche und Holzkohle lasse ich auch immer im Kessel. Leider meinen es die "Mitheizerinnen" im Haushalt manchmal zu genau und nehmen "zu viel" Asche raus.
Die Dichtungen in der Türe habe ich schon 2 oder 3 mal rausgenommen und mit einem Hammer wieder weich geklopft. Anschließend wieder eingebaut. Denke da könnte ich auch mal in neue investieren.
Das erhöhen der Rücklauftemperatur werde ich bei Gelegenheit auch mal testen und dafür die Abgastemp. wieder senken ...da kommt auch der Schwabe durch
Weiß denn jemand wie es mit der Ersatzteilversorgung allgemein bei ETA ausschaut? Speziell bei den Modellen die über 10 Jahre alt sind (4-Zeilen-Display). Gibt es noch alles? Auch die alte Steuerung? ...nur rein interessehalber, wenn je doch mal was defekt gehen sollte.
Rennergy Kessel sind aber jetzt Hargassner Kessel oder? warum haben die den Hersteller gewechselt? eta ist doch viel besser
ich hab gelesen rennergy wäre im ganzen süddeutschen raum präsent. also in meiner Gegend (Bayrischer Wald) hab ich die noch nie gesehen.
Hier steht auch in jedem 4. Haus n gelber... Rennergy würde ich ohne Forum überhaupt nicht kennen.
Ich kenne einen lila Rennergy. SH30 mit 4 Zeilen display.
Zur Zeit verkauft Buderus den ETA SH.
Ersatzteile ist gar kein Problem. Selbst die Platinen für die alten 4-Zeilenregler gibt es noch alle. Stellmotoren, Abgasgebläse, Lambdasonde werden die gleichen wie bei den neuen verwendet.
Buderus Farbe wäre ja blau. das würde mir vielleicht gefallen
aber ich hab nachgesehen. Buderus verkauft den trotzdem als Eta Kessel und in Gelb. ist wahrscheinlich auch gut so.
Obwohl ich sagen muss, dass mir das alte gelb besser gefällt als das jetzige gelb orange der neuen Kessel
Ersatzteile sind alle Lieferbar meist über wittiko oder wie die heißen, es gibt sogar einen umrüstsatz auf touch mt allen Platinen für den alten Kessel.
Meiner läuft seit 2009 Zuverlässig trotz 3 Blizschlägen ins Haus , und nun wo ich die Solaranzeige noch habe kann ich auch viele Temperatur Daten Auslesen und Visualisieren, und dadurch auch einiges besser Einstellen.
Da hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht
Ist eh egal. Ich habe halt auf der Häuslbauermesse den ETA angeschaut. Dort war er in einem richtig schönem gelb. Als ich meinen dann geliefert bekommen habe, war ich fast ein bisschen enttäuscht. Weil die Farbe halt jetzt deutlich ins orange geht. Aber das hat natürlich absolut keine Auswirkung auf die Funktion. Und keine Auswirkung auf mein Zufriedenheit.
Da hätte ich lieber einen größeren Puffer und eine kleinere Fernbedienung
(ist nicht böse gemeint
des kannst vergessen.... die Reihenfolge ist: 85 zoll Fernseher. dann Heizung
Bei dem Riesenteil kannst du die Heizung auch aus lassen, macht sicher reichlich Abwärme...
sinn und zweck des ganze ist, das ich auf dem sofa nicht mehre das handy suchen muss, sondern nur die fernbedienung die ich evtl. eh in der Hand habe...
das soll meine Zufriedenheit mit dem eta zeigen. ich weiß nicht ob man andere Kessel mit der Fernbedienung vom Fernseher steuern kann..
Ja alles schön Cloud geseuert das ja ein jeder daran rum maipulieren kann , ich persönlich finde es eher unpassend meine Daten bleiben im Netzwerk und werden auch hier gesteuert bis auf meine Wetterstation ist das auch so egal ob Haussteuerung oer eben Auslesedaten werden bei mir sonst über keine Hertsellercloud gespiegelt.
Ja es bedarf dafür etwas mehr Aufwand und das ganze muss auch gewartet werden, Ich muss meine Heizung nicht Steuern das maht sie vollkommen alleine die weis wann wärme gebraucht wird und wieviel davon dafür hat sie genug Sensoren, das einzige ich muss aktuell jeden 2 Tag anheizen aber das beschränkt sich nur aufs drauflegen den solange hält sie Glut nach.
Meine 5000l Puffer tun ihr übriges dazu so wie die 20Qm WT Anlage und Die 10KW grosse PV Anlage.
maxxee macht das zwar so, aber das kann auch deaktiviert werden. Eine rein lokale vnc Anbindung ist möglich.
ja klar mach ich das so. so wie wahrscheinlich die meisten die eine eta Heizung haben...
