Hallo...
Aha, so ist das also...
Das macht die Entscheidung noch schwerer... Brennen die denn dann so schlecht, wenn sie diese Modulation nicht haben? Ich kann mir das eben nur schwer vorstellen, denn ich hab halt absolut noch keine Ahnung von HV's...
Umbauen ist wohl möglich, das Geschick sicher auch vorhanden, die Lust dazu auch. Andererseits, warum nicht gleich was fertiges kaufen... Preislich kann das aber ganz schön in die Höhe gehen... Muss ich erst mal das Gesparte zählen, ob das denn überhaupt drin ist...
Hättet ihr denn Alternativen zu meinen Vorschlägen?
Ich hatte mir ja letzten Winter einen HVS 80E angesehen (oder wars der 100er), der war auch ohne Lambda und sowas. Der Besitzer war aber recht angetan von dem "Kasten". Er meinte, dass es eben genau die "nicht groß vorhandene einfach Technik" die Genialtät des Kessels ausmacht... Werde mich wohl mit dem noch mal in Verbindung setzen...
@ Jochen
Du schreibst, dass keine Modulation da ist... Wie kommen die dann auf die Idee, in der Beschreibung zu schreiben, dass der Kessel eine Leistung von XX KW-xx KW hat. Wie läuft dass denn dann ab? Beispiel Proburner: Leistungsbereich von 16-40 KW
Wie geht das?
Ich meine mich zu erinnern, dass der HVS von Solarbayer einen Fühler im Rauchrohr und auch eine einstellbare Abgastemperatur hat. Somit müsste das Gebläse dann ja gesteuert sein, oder?
Grüße Der_verwirrte_Baeck (Adrian)
