Hallo Evi,
ich hab einen Orligno 300 25 KW,
aber das macht keinen großen Unterschied.
Was mir als allererstes auffällt ist diene Lufteinstellung am Kessel.
Du hast die Primärluftschieber voll auf und die Sekundärluft nur 3.5 Umdrehungen.
Dein Kessel produziert also jede Menge Holzgas, aber es fehlt die Luft diese auch zu verbrennen.
Das kann nicht effizient sein.
Beim 25KW Kessel habe ich 9mm die Primärluftschieber auf und dazu gehören eigentlich die 3,5 Umdrehungen Sekundärluft. Da war aber die Flamme noch zu gelb, ich hab jetzt 4,25 Umdrehungen, da leuchtet die Brennkammer orange wie es sein soll.
An der Kesselsteuerung gibt es nicht viel einzustellen, einen Regelung hat der Kessel nicht.
Ich habe prinzipiell die Einstellungen von der Bedienungsanleitung des Solarbayer Pyrolizer übernommen.
Das war der gleiche Kessel, aber mit guter Anleitung. Falls du die nicht hast, danach googeln. Sehr nützlich.
Zu deinen Einstellungen.
Po liegt mit 72°C zu hoch, wie soll die RLA aufmachen wenn die Pumpe nicht läuft?
Ich würde nicht später als bei 65°C die Pumpe anwerfen,
alleine schon dass sich der Kessel gleichmäßiger erwärmt. Tut ihm definitiv besser.
Falls dir das Gebläse zu lange nachläuft kannst du dT etwas verringern. Aber vorsichtig in 1°C Schritten und dann beobachten.
Die maximale Kesseltemperatur steht bei mir bei 90°C, 88 ist auch OK, 83°C ist definitiv zu nierdrig. Dann stellt der Kessel bei 83°C das Gebläse ab und kokelt und qualmt vor sich hin. Das ist genau das Gegenteil davon was du möchtest.
Den Zubegrenzer würde ich auf jeden Fall wieder einbauen, ich hab noch keinen,
da geht viel zu viel Energie den Schornstein hinaus.
Zum Anfeuern:
Ich hab es noch nie so versucht wie du aber ich glaube meine Nachbarn sind dazu in Sachen Qualm auch zu intolerant.
Ich schichte das Holz ähnlich wie du, lass es aber nach dem Anzünden bei geschlossener Füllkammer und halb geöffneter Brennkammertür und offener Anfeuerklappe mindestens 2-3 Minuten ordentlich anbrennen.
Erst wenn es richtig knistert und lodert (200°C Abgastemperatur, fällt wieder nach Einschalten des Gebläses) und das auch unten in der Brennkammer als Feuerschein zu sehen ist schließe ich die Türen und schalte sofort das Gebläse ein. So qualmt es so gut wie nicht und der Kessel startet sehr zügig mit der Vergasung.
Vielleicht wäre es sinnvoll du kaufst dir ein mechanisches Abgastermometer, das kostet nicht die Welt aber du hast schon mal eine viel bessere Vorstellung was in deinem Kessel läuft.
Die von Martin vorgeschlagenen Brennkammer Optimierungen machen Sinn. Hab ich zum Teil schon umgesetzt mit einfachen Mitteln.
Aber fang vorne an bei der richtigen Kesseleinstellung und beim anfeuern.
Und wenn du iirgendwas am Kessel veränderst, immer nur eine Sache auf einmal, und dann beobachten.
Wenn du mehrere Dinge gleichzeitig änderst und nicht alles gut war bist du nicht schlauer welche deiner Maßnahmen was gebracht hat.
Viel Erfolg!
MFG Jochen
