Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.508.131 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
ich habe auch diese Peaks festgestellt:
Hallo Frank,
habe das SQL-Kommando versucht:
Hier sieht man den Wert im Chart:
Wenn ich genauer drauf gehe steht eben bei der Spitze 1659.
Leider finde ich den Wert nicht mit dem SQL-Kommando!
mercury1
"Reset Peaks" unter "Setup" bringt leider nichts. Also möchte ich das nun manuell korrigieren.Hallo,
nachfolgend eine Info zur graphischen Verwaltung der MySQL-Datenbank.
Zur graphischen Verwaltung der MySQL-Datenbank wollte ich vor längerer Zeit phpMyAdmin installieren und bin gescheitert.Heute habe ich noch mal nach graphischen Verwaltungsmöglichkeiten von MySQL-Datenbanken gesucht.
Gefunden habe ich das hier:
Adminer - Datenbank-Verwaltung in einer einzigen PHP-DateiBenötigt wird dazu ein Webserver.
Bei mir läuft noch der Apache vom ehemaligen p4d.Installation:
Download der PHP-Datei "adminer-4.7.7-mysql.php".Die PHP-Datei muss nur in das Rootverzeichnis des Webservers (z. B. www/html/...) kopiert werden.
Beim Apache auf dem RPi in den Ordner /var/www/html/ kopieren:Code$ ls -lh /var/www/html/ insgesamt 368K -rw-r--r-- 1 mf mf 355K Nov 15 09:59 adminer-4.7.7-mysql.php -rw-r--r-- 1 root root 11K Jun 7 09:58 index.html
Aufgerufen wird die PHP-Datei im Browser:
https://192.168.x.x/adminer-4.7.7-mysql.php
(192.168.x.x = IP des RPi)Und schon sieht man die MySQL-Anmeldeseite:
So siehts nach der Anmeldung aus:
Habe mir auch gerade mal einen adminer Docker Container installiert. Nun stehe ich allerdings vor der Anmeldemaske. Was muss ich denn eingeben, um mich an der DB anmelden zu können?
- Unter "Datenbank System" kann ich verschiedene Sachen auswählen. Ich gehe mal davon aus, dass "MySQL" richtig ist, oder?
- Unter "Server" gebe ich die IP des Raspberrys ein.
- Welcher "Benutzer" wird hier benötigt? Habe es mit "p4" und "pi" probiert. Beides geht nicht. Gibt es für die DB einen spezifischen Benutzer?
- Was gebe ich unter "Datenbank" an?
Wenn ich eingeloggt bin, würde ich mich mit folgenden Befehlen auseinandersetzen:
Da die SQL Abfrage mit der Zeit funktioniert, würde ich mir erst einmal alle Werte aufzeigen lassen:
Es sollten nur fehlerhafte Einträge angezeigt werden, wir leben ja nicht in der Hölle...
Nun können die fehlerhaften Einträge gelöscht werden:
Danach noch mit dem "select" Statement nachprüfen, daß keine fehlerhaften Einträge mehr angezeigt werden.
Sorry, mit SQL habe ich mich noch nie wirklich auseinandergesetzt.
Danke euch und Gruß Hoppel
Der "Reset Peaks" ist dazu da, die Peaks in der Liste zu resetten. Mit deinen Peaks hat es in diesem Sinne nichts zu tun.
Gruß Michael
Hat sich erledigt!
Also Versuche es Mal so: Gehe in die Datenbank mit dem Befehl "p4db"
Dort gibst du folgenden Befehl um dir die Peaks anzuzeigen. Beispiel ist hier bei mir die Kesseltemperatur, die in der Liste "VA" in erster Stelle steht (daher die "0"):
select* from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000";
Und folgender Befehl löscht die Peaks:
delete from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000"
Klappt bei mir so bestens.
Benutzer: p4
Passwort: p4
Datenbank: p4 -
Gruß Michael
OK, für mein Verständnis: In welcher Liste sollen diese Peaks sein?
OK, mit "p4db" komme ich rein. Bei mir ist auch die Kesseltemperatur der erste Wert. Ich konnte die beiden Befehle also so übernehmen. Ein abschließendes Semikolon hattest bei zweiten Befehl oben noch vergessen.So komme ich wohl erstmal weiter. Diese Peaks wurden leider auch per MQTT an meinen Hausautomatisierungsserver übertragen. Da muss ich dann auch nochmal aufräumen.
Code
Alles anzeigenMariaDB [p4]> select* from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000"; +---------+------+-----------+---------------------+------------+------------+---------+------+---------+ | address | type | aggregate | time | inssp | updsp | value | text | samples | +---------+------+-----------+---------------------+------------+------------+---------+------+---------+ | 0 | VA | S | 2021-01-23 16:58:18 | 1611417498 | 1611417498 | 8320.50 | NULL | 1 | | 0 | VA | S | 2021-02-23 23:43:17 | 1614120197 | 1614120197 | 8320.50 | NULL | 1 | | 0 | VA | S | 2021-03-05 01:34:02 | 1614904442 | 1614904442 | 8320.50 | NULL | 1 | | 0 | VA | S | 2021-03-05 23:52:47 | 1614984767 | 1614984767 | 8320.50 | NULL | 1 | +---------+------+-----------+---------------------+------------+------------+---------+------+---------+ 4 rows in set (1.143 sec) MariaDB [p4]> delete from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000"; Query OK, 4 rows affected (1.670 sec) MariaDB [p4]> select* from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000"; Empty set (0.961 sec)
Benutzer: p4
Passwort: p4
Datenbank: p4
Mit adminer komme ich nicht an die Datenbank heran. aber ich kann mich zumindest lokal mit folgendem Befehl an der Datenbank anmelden:Ich bin mir nicht sicher, ob adminer überhaupt so verwendet werden kann, wie ich es mir gedacht habe. Anscheinend gibt es noch eine Docker-Variable, um auf die Datenbank eines anderen Hosts zuzugreifen. Muss ich mich mal bei Gelegenheit mit auseinander setzen.
@horchi Siehst du hier irgendeine Möglichkeit diesen Parks irgendwie vorzubeugen, so dass diese unrealistischen Werte gar nicht erst in die Datenbank geschrieben werden? Andernfalls müsste man ja immer mal wieder alle erfassten und betroffen Temperaturen aufräumen, damit man Monats oder Jahres Charts lesen kann.
Die lokal installierte MariaDB läßt im Standard nur den lokalen Login des "p4" Benutzers von localhost zu. Man kann also nicht von einem anderen Host aus oder lokal über die "öffentliche" IP Adresse auf die Datenbank zugreifen. Wenn man das will, dann muß man entweder den Benutzer p4 ändern (würde ich nicht empfehlen) oder einen neuen Benutzer mit vernünftigem Paßwort einrichten. Die grundsätzliche Anleitung dazu findet sich auf Jörgs p4d Seite unter "Remote Database Setup".
Dazu muß man sich lokal in die MariaDB einloggen:
mysql -u root -Dmysql -p
Hier legen wir als Beispiel den Benutzer "tralala" an:
CodeCREATE USER 'tralala'@'%' IDENTIFIED BY 'TollesPasswort'; GRANT ALL PRIVILEGES ON p4.* TO 'tralala'@'%' IDENTIFIED BY 'TollesPasswort'; flush privileges;
Anschließend kann man sich von einem beliebigen Host mit dem Benutzer tralala und dem tollen Paßwort einloggen.
Peaks sind die Höchstwerte, die für die einzelnen Parameter aufgezeichnet wurden. Sie stehen in der Tabelle "peaks". Wer hätte das gedacht?
In "samples" stehen die aufgenommenen Datensätze von der Steuerung, in "valuefacts" die Adressen usw. Die Namen sind recht selbsterklärend.
Hallo in die Runde!
@pellet-heizer Danke für die Erläuterung! Schaue ich mir demnächst mal an.
Ich bin übrigens nochmal alle aufgezeichneten Werte mit den SQL-Befehlen durchgegangen:
Spannend sind auch folgende Erkenntnisse:
Ich habe zwei Heizkreisläufe:
Vorlauf-Isttemperatur (VA0x015): keine Werte >100°C
Vorlauf-Isttemperatur (VA0x015): über 260000 Werte >100°C <300°CWie kann das angehen? Da stimmt doch was grundsätzlich nicht, oder?
Bei der Pufferpumpen Ansteuerung (VA0x8c) gibt es 237 Werte, die >100% sind. Ganz konkret ist der Wert bei diesen 237 Datensätzen bei 127%.
Wie geht das? Kann so eine Pufferpumpe mehr als 100% leisten?
@horchi Kannst du damit etwas anfangen? Es wäre schön, wenn solche Spitzen zukünftig nicht mehr erfasst/geloggt werden. Ist das irgendwie möglich?
Woran können diese Spitzen liegen? Kabel defekt, Kontaktschwierigkeiten zw. Stecker und Buchse?
Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, denke ich zumindest. Ich sehe die Baugruppenzuordnungen nicht mehr.
- Die Baugruppen, die ich mal erstellt habe, sehe ich noch unter "Setup - Baugruppen".
- Die Zuordnungen zw. Sensoren und Baugruppen sehe ich nicht mehr. Wenn ich mich recht entsinne, gab es dafür eine zusätzliche Spalte unter "Setup - Aufzeichnung". Diese Spalte fehlt.
Bei meinem MQTT Broker kommen die Baugruppen aber noch an. Ich habe es mit Chrome und Safari probiert. Anscheinend ist die Spalte dem Redesign zum Opfer gefallen.
Oder wo finde ich diese Zuordnungen?
Gruß Hoppel
Hallo
Frage kann man in der Visu auch so animierte Bilder einfügen zbs. eine Flamme oder Pumpen Sympol oder sowas??
Pfeile die Blinken usw.Danke euch
Pfeile die Blinken usw.Die vorhandene Pumpe dreht sich doch, wenn sie läuft.
Hallo
Ich meine in der Visu...nicht in der Liste...
In einer oder der Visu.
Im Schema kann man Bilder für die einzelnen Objekte einstellen. Wenn das ein animiertes GIF ist, dann erfüllt es vielleicht den Zweck. Gemacht habe ich das aber noch nie.
Hallo
Ja das wäre cool aber selbst welche bauen geht nicht wirklich denke ich mir.
Hallo
vor einiger Zeit haben wir Mal die Icons überarbeitet. Dabei war auch die Frage an die Gruppe nach Wünschen.
Hier der Post dazu.
Hallo Babelbernd
Ja das habe ich gesehen...
Ja das wäre cool aber die animierte Bilder müsste man in das Funktionsschema einbauen können...Pumpe Mischer Pfeil Flussrichtung Störmelde LED usw.
das wäre Cool
Einfach ein wenig Leben ins Funktionsschema bringen auf deutsch...wäre super aber wie gesagt ist so auch TIP TOP
Und Danke für die Arbeit
Vielleicht ist es ja möglich die bestehende animierten Gifs auch ins Funktionsschema irgendwie reinzubekommen.
Die grössen müsste man halt anpassen können....ich würde das cool finden.
Danke
Hallo Babelbernd
das wäre Cool
Das ist alles möglich. Bei Gelegenheit kann ich Mal ein paar Icons zusammenbasteln, ich muss nur wissen welche ihr eingebaut haben wollt. Und zu der Größe der Icons, diese kann man anpassen.
Gruß Michael
Hallo Babelbernd
Ich weis nicht wieviel arbeit das ganze ist kann es nicht abschätzen...aber ich für mich würde sagen mehr oder weniger alle Heizungs Icons animiert....würde auch gerne sowas haben wollen wie eine Flussrichtungsanzeige...
Pfeile oder sowas..
Danke dir
