Kosmetik:
Dec 28 13:57:37 odroid-x2 p4d: Stored 29 samples
Dec 28 13:58:37 odroid-x2 p4d: Stored 29 samples
Dec 28 13:59:37 odroid-x2 p4d: Stored 29 samples
Könnte das auch in log level info?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.513.679 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Kosmetik:
kann ich machen - du magst keine logs
Dennoch sehe ich als Minimum einen Raspi 2b und wenn man die Datenbank auch darauf betreibt mindestens einen Raspi 3 besser Raspi 4 mit min 4GB RAM.
2G reichen dick:
root@odroid-x2:/var/log# cat /proc/meminfo
MemTotal: 2024460 kB
MemFree: 187252 kB
MemAvailable: 1612432 kB
Buffers: 185264 kB
Cached: 968828 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 695640 kB
Inactive: 753152 kB
p4d/mysql + owncloud/apache/mysql brauchen also gut 400MB, mit Puffern 700MB. Der Rest ist cache. Muß also sogar mit 1G laufen.
2 cores müssen es aber schon sein.
Nur im Fehlerfall, und die sind ja jetzt alle raus...
Horchi, ich habe in der 0.9.9 Version ein Problem mit der Darstellung im Heizungsstatus Widget am Dashboard. Da gibt es laut Browserkonsole ein "/" zu viel beim url für das gif: http://192.168.193.14:1111/img/state//state-fire.gif
Der / stört nicht das dürfen mehrere hinter einander sein die werden ignoriert. Aber dazwischen fehlt das light oder dark im pfad .
Im Setup ist als icon set light oder dark gewählt?
Ich stehe auf der Seife, Sorry! Meinst du im Generellen Setup oder im Dashboard Setup. Im Generellen steht unter Farbschema: dark
Eigentlich müsste es im setup noch eine Option für das Icon Set geben, sehe sie aber gerade selber nicht. Muss ich mir nachher ansehen
Alles anzeigen2G reichen dick:
MemFree: 187252 kB
Buffers: 185264 kB
Cached: 968828 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 695640 kB
Inactive: 753152 kB
Das kann ich bestätigen. P4D läuft bei mir seit über einem Jahr nebenher auf meinem Server mit und der hat auch nur 2GB RAM. Den muß sich P4D mit der MariaDB und diversen Serverdiensten teilen und ich habe nicht mal eine Swap-Partition.
root@master:~# cat /proc/meminfo
MemTotal: 1901032 kB
MemFree: 1190904 kB
MemAvailable: 1455832 kB
Buffers: 40548 kB
Cached: 354380 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 176408 kB
Inactive: 449680 kB
root@master:~# free -h
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar
Speicher: 1,8Gi 277Mi 1,1Gi 14Mi 417Mi 1,4Gi
Swap: 0B 0B 0B
Die CPU ist auch schon alt, langweilt sich aber trotzdem zu Tode:
root@master:~# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 107
model name : AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2300
stepping : 2
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
CPU Core Statistics:
Statistik:1.90 GHz:1,84%, 1.80 GHz:0,12%, 1000 MHz:98,03% (23183)
Alles anzeigen
Version 0.9.12
das iconSet kann man nun wieder einstellen und der Crash bei falscher MQTT Konfiguration ist behoben
Hallo
Habe deinen Code probiert
var soll = getItem('VA:0x16');
if (soll.value < 1) {
"WOS:" + " Wärmetauscher-Optimierungssystem";
if (soll.value > 0) {
Dann wars auf der Visu so alos alles ok
Heute morgen habe ich wieder rausgeschaut dann wars so..
Kann ich das anders auch lösen das es mir immer angezeigt wird...
Mehr oder weniger so wie eine Textanzeige also ohne variable.
Danke
Alles anzeigenZitatFür das Wetter benötigt man die openweathermap Node in Node-Red, Setup in Node-Red muss so aussehen:
Das heist ich muss mich regist. bei https://openweathermap.org/ oder?
Was meinst mit Node in Node-Red??
hast du dir Node-red schon angesehen? ich denke es ist besser wenn wir erst danach die Details erörtern.
Nur das ich das richtig verstehe wenn ich auf die neueste Version geuppt habe sehe ich die Option Node-red in den Setups oder und dort muss ich dann einen Link eintragen damit ich dann der Wetter Widget angezeigt bekomme oder??
Alles anzeigenDas heist ich muss mich regist. bei https://openweathermap.org/ oder?
Ich werde entweder heute Abend oder morgen etwas im Wiki dazu verfassen.
Ihr könnt Node-Red auch als Docker Container zu eurer Compose File hinzufügen. Wie das geht habe ich im git beschrieben.
Dann müsst ihr im Node Red nur noch den Workflow für die Wetterdaten anlegen.
Version 0.9.12
Vielen Dank, alles bestens! Eine Frage hätte ich noch. Als du mir mittels Teamviewer geholfen hast, bist du auf die Zeile "bind-address = 0.0.0.0" in der my.cnf Datei als Ursache gestoßen und hast sie entfernt. Nun fällt mir wieder ein, warum ich das vor längerer Zeit eingefügt hatte: Ich will auf die Datenbank von einem anderen Rechner im Netzwerk, auf dem IoBroker läuft, zugreifen, um einige Abfragen zu machen. Nicht einen Wert alleine, den habe ich ja auch durch mqtt, sondern etwas kompliziertere Abfragen. Dadurch war dann aber die Installation des Pakets von pd4 behindert. Wie kann man das eleganter machen, so dass beides funktioniert?
die Kommunikation des p4d mit Node-Red läuft wie oben beschrieben über MQTT, daher musst die im Setup des p4d an der Stelle ach der MQTT Broker (dessen URL) eingetragen werden.
Hast du das gesehen? RE: Fröling: [ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1
die my.cnf ist global, auch für den Client, der Client kennt keine bind-address daher gab es die Fehlermeldung
bezüglich derOption:
error: Found option without preceding group in config file: /etc/mysql/my.cnf at line: 1
Fatal error in defaults handling. Program aborted
mit anderen Worten die Option hat an der Stelle nichts gebracht. Die bind-address wird vom mysql Server benötigt.
Ich habe den mysql Server hier auf meinem Linux Server laufen, auch da muss ich vom gesamten Netzwerk aus zugreifen (ich verwende den nicht nur für die Datenbank des den p4d).
Hier habe ich die Option in mariadb.conf.d/50-server.cnf:
root@gate/etc/mysql> ag bind-address
33:bind-address = 192.168.200.101
Dort in der Sektion für den mysqld, also genauer so:
[mysqld]
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
Du kannst wie hier eine konkrete IP oder aber 0.0.0.0 eintragen, bei letzterem lauft der mysqld im Anschluss auf allen Interfaces was im Falle des Raspi das Ethernet sowie das/die Wlan Interface sind.
Ich habe dort eine konkrete IP da ich nur auf dem Interface zu meinem privaten Netzwert lauschen möchte denn mein Linux Server ist auch mein Router / Gateways / Firewall zum Internet.
Alles anzeigenVielen Dank, alles bestens! Eine Frage hätte ich noch. Als du mir mittels Teamviewer geholfen hast, bist du auf die Zeile "bind-address = 0.0.0.0" in der my.cnf Datei als Ursache gestoßen und hast sie entfernt. Nun fällt mir wieder ein, warum ich das vor längerer Zeit eingefügt hatte: Ich will auf die Datenbank von einem anderen Rechner im Netzwerk, auf dem IoBroker läuft, zugreifen, um einige Abfragen zu machen. Nicht einen Wert alleine, den habe ich ja auch durch mqtt, sondern etwas kompliziertere Abfragen. Dadurch war dann aber die Installation des Pakets von pd4 behindert. Wie kann man das eleganter machen, so dass beides funktioniert?
Codeerror: Found option without preceding group in config file: /etc/mysql/my.cnf at line: 1 Fatal error in defaults handling. Program aborted
Coderoot@gate/etc/mysql> ag bind-address mariadb.conf.d/50-server.cnf 33:bind-address = 192.168.200.101
Code[mysqld] # Instead of skip-networking the default is now to listen only on # localhost which is more compatible and is not less secure. bind-address = 192.168.200.101
Danke, hat bestens funktioniert! Wieder etwas dazugelernt!
So, hab die SD nochmal platt gemacht und von vorn angefangen...jetzt läuft alles p4/p4 funktioniert !
1000 dank für deine mühe!
