Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.522.347 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
  • Im Anhang ist ein Beispiel meiner Heizkreispumpe als JS-Function. Hoffe das hilft dir auf die schnelle weiter.
    Danke. :thumbup:
    Jetzt sehe ich die Pumpen.
    IMHO musste man früher doch keinen Code eintragen.
    Oder irre ich mich da?
    Im Wiki steht ja auch was dazu.
    Hier mal der Code für die Pumpen on/off, der bei "Funktion Image URL:" eingetragen werden muss.
    Damit ihn nicht jeder vom Bild abschreiben muss.
    Code
    if (item.value != 0)
    "img/icon/pump-up-on.gif"
    else
    "img/icon/pump-up-off.png"
    Einmal editiert, zuletzt von meute ()
  • Sorry bin im Urlaub und kann erst jetzt antworten.
    Zum Backup, es wird ein kompletter backup aller Tabelle gemacht, damit gehen die aufgezeichneten Werte sowie Einstellungen des p4d nicht verloren.
    Die Parameter der Heizung werden jedoch nicht gespeichert, hier hat die Heizung die Hoheit.
    Zu dem Symbolen auf dem Schema, prima das konntet ihr lösen. Steht dazu nicht auch schon was im Wiki (komme gerade schlecht drauf Internet ist etwas knapp hier). Ansonsten sollten wir das bei Zeit und Lust mal dort beschreiben.
    Seit Oktober 2009:
    Ja, es stand was im Wiki. Link ist in meinem Beitrag oben.
    Das habe ich aber erst danach gelesen.
    Aber auf die Pumpen-Symbole "img/icon/pump-up-on.gif" und "img/icon/pump-up-off.png" wäre ich vermutlich nicht gekommen
    Ich habe das mit der Pumpe on/off im Wiki hinzugefügt.
  • EDIT:
    Wofür ist der blaue Rahmen links oben mit den 4 weißen Skalier-Ecken?
    Da hab ich ein bisschen meine Finger im Spiel. Hab mich letztes Jahr mal in der JS Programmierung eingelesen, Ziel war es, Leitungen im Schema nach Bedarf einzeichnen zu können. Aufgrund privater Umstände hab ich das Projekt aber nie richtig fertig gestellt... Da du mich jetzt dran erinnerst werde ich das ein bisschen im Hinterkopf behalten 😅
    Hallo Babelbernd
    Ja das wäre schön wenn man das fertigstellen könnte.
    Habe Horchi mal alles zukommen lassen er meinte wenn er Zeit hat könnte er das alles umsetzen mit Leitungen zeichen bzw. auch sozusagen den Fluß darstellen!
    Danke euch
  • Hi Horchi, I have slowly started to get familiar with P4D. Following your tutorial on GitHub.com, I started installing P4D. So far I have stopped at installing libwebsockets. I downloaded the zip file libwebsockets-main from "https://libwebsockets.org/repo/libwebsockets" and I don't know how to install P4D?
  • Ja, ich installiere auf einem Raspberry Pi.
    Meinst du diese Befehle?
    "wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
    und sudo bash /tmp/install-deb.sh".
    Ich bin dieser Seite gefolgt und sie ist unten, um libwebsockets und mehr zu laden. Oder reichen diese beiden Befehle aus? Ich bin wegen des längeren Kabelproblems noch nicht mit dem Boiler verbunden.
    Wie gehe ich bei der Installation von „MariaDb Database and Mosquitto“ und der Installation des p4d:-Daemons vor?
  • wie geschrieben diese beiden Befehle und fertig, die Datenbank wird dabei installiert und eingerichtet. Danach nur noch einmal booten.
    Sollte es zu Fehlermeldungen kommen poste sie hier.
    Zitat
    Ich bin dieser Seite gefolgt und sie ist unten, ....
    Es gibt zwei Abschnitte zur Installation, Installation by package und Installation by source
    Der erste ist der mit den zwei Befehlen und passt wenn man Raspian Buster als OS verwendet. Bei dem zweiten Link kompiliert man alles aus den Quellen und installiert es manuell.
    Seit Oktober 2009:
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von horchi mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Hallo Horsch
    Also habe ich das gesamte Rasbian-Betriebssystem neu installiert und p4d mit 2 Befehlen installiert.
    Ich stelle fest, dass ich keine Verbindung zum Boiler habe (ich habe die Verbindung noch nicht gelöst). Es wirft mir diese Berichte
    Es tut mir leid, ich kann immer noch keine Berichte posten, wie es hier üblich ist
    A stop job for unit p4d.service has finished.
    ░░ The job identifier is 2105 and the job result is done.
    kvě 04 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too>
    kvě 04 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-c>
    ░░ Subject: Unit failed
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░ The unit p4d.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
    kvě 04 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start P4d Control Deamon.
    ░░ Subject: A start job for unit p4d.service has failed
    ░░ A start job for unit p4d.service has finished with a failure.
    ░░ The job identifier is 2105 and the job result is failed.
    kvě 04 18:45:42 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Activa>
    kvě 04 18:45:42 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Succes>
    kvě 04 18:45:44 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Activa>
    kvě 04 18:45:44 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Succes>
  • Hallo Horchi
    Hier ist mehr Syslog
    syslog
    grep "p4d." /var/log/syslog
    May 4 18:35:12 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:35:12 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:36:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
    May 4 18:36:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:36:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:36:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    May 4 18:36:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:36:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:37:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    May 4 18:37:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:37:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:37:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
    May 4 18:37:31 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:37:31 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:38:01 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    May 4 18:38:01 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
    May 4 18:38:01 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:38:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
    May 4 18:38:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:41:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:41:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:41:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
    May 4 18:41:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:41:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:42:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    May 4 18:42:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:42:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:42:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    May 4 18:42:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:42:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:43:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
    May 4 18:43:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 18:43:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    May 4 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
    May 4 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 19:31:13 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 19:31:13 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 21:43:53 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
    May 4 21:43:53 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 21:43:53 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 21:44:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    May 4 21:44:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 21:44:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    May 4 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 21:45:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
    May 4 21:45:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
    May 4 21:45:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 4 21:45:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    May 4 21:45:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
    May 4 21:45:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
  • Tut mir leid, ich sehe Linux zum ersten Mal in meinem Leben und weiß wahrscheinlich nicht, wie ich p4d starten soll.
    "Sytemctl start p4d p4d"
  • lass es uns so versuchen:
    Code
    systemctl stop p4d
    p4d -n -t -l 2
    den zweiten Befehl kannst du dann, wenn er sich nicht von selbst beendet, mit ctrl-c abbrechen.
    Was der zweite Befehl ausgibt (vermutlich eine Fehlermeldung) bitte posten.
    Seit Oktober 2009:
  • sudo apt install wiringpi
    Loading package lists… Done
    Building the dependency tree… Done
    Loading status information... Done
    The wiringpi package is not available but is referenced by another package.
    This may mean that the package is missing, out of date, or available
    only from another source
    E: Package "wiringpi" has no candidate for installation
