Gibt es vielleicht jemanden der was zu diesen Kesseln sagen kann bzw. Erfahrungen damit hat.
http://www.thermoflux.info/produkte/holzvergaserkessel.html
Gruß Mark
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 9,698 times. The last Post () by Chaletheizer.
Gruß Mark
Habe mir das Datenblatt mal angesehen.
Das ist ein 30 kW Kessel mit 163 Ltr. Füllraum.
Beil Teillast soll der 14 Stunden und bei Volllast 7 Std. brennen.
Mit dem Füllraum von 163 Ltr. brennt der bei Volllast mit 30 kW so ca. 4,5...5 Std.
QuoteERSTE PHASE
Trocknung und Entgasung des Holzes bei einer Temperatur von 450°C
Das fängt schon etwas früher an.
QuoteZWEITE PHASE
Verbrennung der Mischung von Holzgas und Sekundärluft bei einer Temperatur von 560°C
Mit Sekundärluft erreicht man hier 560°C, nicht mehr?
QuoteDRITTE PHASE
Nachbrennen der Flamme und Temperaturabgabe von 1200°C
Da frage ich mich ob die auf ein Folgegeschäft gesetzt haben und Brennkammern verkaufen wollen.
Bei den Temperaturen gibt es Schlacke.
Wie kommen die auf die Temperaturen, Sekundärluft war doch schon vorher dabei
QuoteVIERTE PHASE
Abgas entweicht durch den Schornsteinfuchs 180°C
Nenn-Wärmeleistungsbereich 18-40 kW.
Da wären mir 150...160°C aber lieber.
Das hat irgend jemand nach Feierabend geschrieben oder evtl. eine Aushilfe.
Wenn die ihre Kessel so bauen.....
Wenn der nicht mehr kostet wie ein Vigas oder Orlan, kann man den schon nehmen.
Hat aber wenigstens eine große Brennkammer.
Hat der getrennte Sekundär.- und Primärluft? Auch getrennt regelbar?
QuoteMikroprozessor-Steuerung
Sagt einem auch nichts. Da fehlen mehr INPUT, oder habe ich etwas übersehen?
Nur der 30 kW Lambda ist förderbar, die anderen kommen anscheinend nicht durch die Schorni Messung.
Hallo
hab mir mal die Daten und Schnittzeichnungen beim Hersteller genau angesehen ...KLICK...
zudem bei einem Händler ...KLICK...
Ich kenne den Kessel NICHT
aber das was hier zu sehen ist schaut besser durchdacht aus als das was bei Billigkesseln wie ATMOS, Vigas, Orlan in diesem Preissegment so Standard ist
Wenn würd ich den 30kW Lamda Kessel nehmen und schaun wie er denn funktioniert und wo Macken sind. Es handelt sich um KEINEN Premium Kessel bei dem alles bestens funktioniert - dessen bin ich mir sicher
Aber um einen Kessel bei dem man nicht mehr soo viel herumbasteln muss wie das bei den sonstigen Billig-Kesseln der Fall ist
Hier ...KLICK... ist deutlich zu sehen dass
- der Kesselkörper gut isoliert ist (bietet sonst KEIN Billig-Kessel)
- dass der Vergasungsraum mit heissen U-Blechen versehen ist und somit nicht die Probleme der Holzgas-Kondensation hat wie die ganzen Billigkessel
- Primärluftzuführung erfolgt durch diese U-Bleche unten knapp seitlich über der Düse - somit sicherlich wenig Hohlbrand-Gefahr - sicher weit besser als bei Vigas oder Orlan und auch besser als bei ATMOS
- dass eine vernünftige Brennkammer-Geometrie verbaut wirde
- dass zwei Belimos (für Primär und Sekundärluft) verbaut wurden was auch nicht Standard bei den Billigkesseln ist
- dass ein von aussen bedienbarer Reinigungs-Mechanismus für die Kühler vorhanden ist
- der Hersteller setzt auf ein Saugzuggebläse
in meinen Augen ist das ein für diesen Preis SEHR gut durchdachter Kessel
Bernhard
kann die pdfs nicht öffnen.
was kostet der kessel?
piss Tann
hanibal
kostet mit 30KW und Lambda 3699€
gruß
sabberlot. sofort kaufen!
piss Tann
hanibal
Hallo
Habe mir mal ein Angebot eingeholt. Schaut gut aus.
Gruß Mark
Hallo Mark,
mich würde interessieren was aus besagtem Angebot geworden ist?
Beste Grüße,
Jens
Hallo zusammen,
den HV habe ich gekauft. Nur leider hat meine Gesundheit nicht so mitgespielt. Ich habe auch das Friwa usw. gekauft. Eigentlich wollte ich die Anlage ja schon am laufen haben. Jetzt muss ich erstmal schauen das ich jemanden finde der mir sagt was ich Wie aufbauen muss. Ich hatte mir aufgrund der Erkrankung auch drei Firmen kommen lassen um ein Angebot zu erstellen. Die wollten aber nur fuer den Heizungsraum zu verrohren schon ueber 7000 euronen haben. Ich fange im Mai mit der Wiedereingliederung an. Dann kann ich da hoffentlich weiter machen.
Gruß Mark
Guten Morgen wollte mal hören ob es Neuigkeiten zum Kessel einbauen gibt habe auch Interesse an den Kessel vorallem wie er läuft
Das würde mich auch mal interessieren ![]()
Hallo Mark, wie läuft der Kessel?
Wie du siehst gibt es in einem anderen Thread einen Interessenten der den gleichen Ofen(?) wie du zu kaufen gedenkt!
Mir ist klar- es ist noch nicht Heizsaison, aber ev.kannst du deine Erkenntnisse für den Kollegen hier weitergeben!
Gruess Ruedi
