Da beim neuen eSH die RLA-Pumpe wohl geregelt scheint bin ich gespannt, ob das auch im alten SH Einzug findet.
ETA-Update-Thread
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 264.128 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schieder.
Das ist wieder so eine Glaubensfragen. Bei meinem SH habe ich auch eine PWM-Pumpe. Die läuft aber immer mit 100%. Wenn sie langsamer laufen würde müsste ich die Spreizung anheben und die Gefahr von Hotspots würde steigen.
Mein SH20 schafft oft die Spreizung nicht. Da wäre das wünschenswert.
Ich habe bei mir einfach die Spreizung etwas zurück genommen. Muss man aber anfänglich im Auge behalten das er die Wärme noch weg bekommt.
Hast du gut isolierte Puffer? Je höher die Puffertemperatur desto größer sind die Verluste in den Aufstellraum. -
Hi Charly,
oh ja. ich habe da viel probiert und getestet. Die Spreizung wird nur am Anfang nicht erreicht, da aber eine ganze Zeit lang.
Wenn ich die Spreizung zurücknehme geht mir die Kiste zu schnell in Teillast.
Nehme ich die Pumpendrehzahl runter kriege ich am Ende des Abbrandes die Wärme nicht weg.
Wäre schon schön, wenn das von der Steuerung geregelt werden könnte.
Zu Beginn 60% Pumpe (einstellbar), hohe Spreizung. Dann bevor die Leistung zurückgenommen wird die Pumpe langsam auf 100% regeln.
Erst wenn die Pumpe auf 100 läuft wird entsprechend begonnen die Leistung zu reduzieren.
Grüße,
Patrick
Version x.60.0 ist draussen
Hallo Warp,
danke für den Hinweis.
Interessant für PU Leute:
Beim PC ist die Drehzahlsteuerung der Kesselpumpe aktiviert worden. Da PC und PU teils ja gleich sind, Frage ich mich, warum nicht beim PU und was bringt das genau?
Beste Grüße,
Tobias
Gibt’s schon Erfahrungen mit x.60.0? Sprich gibt es Bugs oder kann man es bedenkenlos installieren? Bei größeren Versionsumbrüchen warte ich ja normalerweise die .1 Version ab, und während der Heizperiode vermeide ich die Updates grundsätzlich wenn alles gut läuft.
3.60.0 auf eHack 50 - bisher keine Bugs erlebt.
Hab auch schon seit erscheinen die 3.60.0 auf meinem eHack 32 bisher ohne auffälligkeiten.
