So ich hab mich jetzt auch „getraut“ und auf 3.57.3 upgegraded.
Der Kessel funktioniert noch 😅
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 264.320 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schieder.
Alles anzeigenUpdate x.57.3 ist draußen.
Einziges Merkmal ist die Fehlerbehebung bezüglich Problemen beim Neustart verschiedener Platinen.
Kleiner Hinweis mit Hintergrundinfos zum neuen Update x.57.3:
Das Update bezieht sich aber nur auf Platinen mit GigaDevice Mikrocontroller.
Da in Coronazeiten die Chipkriese herrschte und aktuell immer noch zu spüren ist, konnte/kann ST keine STM32 Mikrocontroller liefern, diese hat ETA auf seinen Platinen aber im Einsatz.
Die Firma GigaDevice hat STM32 Clone im Angebot (chinesische Kopierkunst sei Dank) diese können fast 1:1 und mit wenig Anpassungen den STM32 ersetzen. D.h. Platinen mit dem Originalen STM32 haben dieses Problem nicht. Habe eine PU15 und auf der GMC-1 ist noch der Originale STM32 drauf, daher gehe ich persönlich davon aus, dass ich noch eine Anlage mit durchgehend STM32 habe.
Kann man das erkennen, welchen man hat?
Wird man aus der beigefügten Anzeige eventuell schlau? (siehe Screenshot)
Hier sind die Targets entsprechend angeführt. GM-FC0 hat Produktionsdatum 02.12.2021, das ist sich am Bild nicht mehr ausgegangen.
Ja bei der PE-C 0 bei Target steht STM32_XL und bei der GM-FC 0 steht bei Target STM32H7A3
Das sind die Typenbezeichnungen von STM, Du hast also originale STM32 bei dir verbaut.
GigaDevice Mikrocontroller haben die Bezeichnung GD32xxxxxx
Bei mir ist die PE-C 0, GM-C 0 und eine EM-C 7, in allen drei ist der STM32_XL verbaut.
Vielen Dank Pelletsverheizer
Dann hab ich ja an der richtigen Stelle gesucht, wusste nur nicht woran man die Nachbauten erkennt.
Schadet vermutlich nicht, wenn man die Originalteile hat denke ich
Danke für den Screenshot. Ich steuere mal einen von meinem ePE-BW22 bei..
Interessanterweise werden gar keine Targets oder sonstige Infos angezeigt -
auch wird das Update (zumindest bei mir) nicht überall eingespielt - aber hab
natürlich noch nicht so viele Software-Versionen mitgemacht und weiß
nicht, ob das nicht ggf. ab und an so normal ist
Danke für Eure Tipps, Anmerkungen, Hinweise und Hilfen - dieses Forum ist echt ein Hit
Viele Grüße sendet
andi
Das steht auch nur mit der kd Service Kennung da. Mit der Service Kennung steht es nicht da. 😀
Ach verdammt - da hab ich keinen Zugang Danke für den Hinweis
Habe eben das Update von 2.57.1 auf 2.57.3 durchgeführt.
Nach dem Reboot und nach dem Update der ersten Platine kam der Hinweis, dass die SD-Karte nicht gefunden wurde und somit nicht gelöscht werden kann.
Nach Bestätigung mit "OK" ging es dann ganz normal weiter mit den Updates für die weiteren Platinen.
Das Update wurde dann normal abgeschlossen und auch die aktuelle Version 2.57.3 angezeigt.
Was war das?
Den USB-Stick ziehe ich immer - wie angewiesen - kurz vor dem Reboot raus.
Da geht es nicht um deinen USB Stick, sondern um die intern verbaute SD_Karte. Mich würde die Meldung sehr beunruhigen. Weiß jetzt nicht, wie weit die Steuerung noch ohne Karte funktioniert, aber ich würde die auf jeden Fall vor dem Winter austauschen. Die kosten ja nur paar € und sind ja auch nicht für ne mords Haltbarkeit bekannt.
Hallo Warp,
danke für die Info. Ist das eine handelsübliche SD-Karte, die ich selbst tauschen kann oder muss da eine ganze Platine ausgewechselt werden bzw. das der ETA-Service machen? Deine Antwort hört sich eher nach Alt.1 an.
Ist diese SD-Karte in den Platinen über dem Pelletsbrenner verbaut?
Kann ich das irgendwie anderweitig in der Steuerung auslesen bzw. testen, ob diese tatsächlich was hat oder ob es beim Update nur ein vorübergehendes Problem war?
Da wirst mal bei ETA anrufen müssen. Das wird eine normale SD Karte sein. Man kann zwar Backups der Karte machen, aber wie man das jetzt aufspielt, wenn man die "nackt" einsteckt, kann ich dir nicht sagen.
Wird man am PC übertragen müssen und dann einstecken.
Vielen Dank.
Tatsächlich kommt bei der Anwahl der SD-Karte in einem Untermenü bei aktiviertem KD-Service:
"Die SD-Karte wurde formatiert.
Die SD-Karte ist nicht betriebsbereit."
Es sollte eine Formatierung der SD-Karte unter Systemeinstellungen > Software gestartet werden."
Wenn ich das mache, formatiert das System die SD-Karte für ca. 30 Sek. und dann kommt der Hinweis, dass die SD-Karte einen Fehler hat.
Ich schreibe jetzt ETA an und frage nach, ob man die SD-Karte selbst tauschen kann und welche verbaut wurde.
Wisst ihr, was auf der SD-Karte gespeichert wird? Das System wollte die Karte beim Update löschen, was seltsam wäre, wenn hier wichtige Daten zwischengespeichert werden.
Es handelt sich um eine normale SD-Karte (die kleinen: Micro???-SD-Karte). Die ist im Display verbaut. Die kannst du einfach wechseln. Ich weiß allerdings nicht ob die „großen“ gehen. Zur Not eine kleine parat haben.
Auf der Karte wird die Software und die Back-Ups gespeichert (automatische jeden Sonntag) wobei immer die letzten 3 vorhanden sind und in der 4. Woche die erste (älteste) überschrieben wird. Auch Manuelle Back-Ups werden dauerhaft gespeichert.
Hallo Charly,
herzlichen Dank für die kompetenten Antworten. Dann muss ich heute Abend mal das Display absuchen. Aber wahrscheinlich muss ich dieses ausbauen? Habe noch den alten SH aus 2015 mit fest verbautem Display.
Klar, von vorne kommst da nicht dran. Bildschirm ist von hinten verschraubt
Danke, warp. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Teile oder Schrauben ich lösen muss. Habe mir das noch nie genau an der Innentür angesehen.
Auf jeden Fall scheint es einfacher zu sein im Vergleich zum Zugang zu den Platinen. V.a. bin ich froh, dass kein Platinentausch erforderlich ist bzw. man dies sogar selbst erledigen kann.
Aber so viele Betroffene scheint es nicht zu geben. Habe hier im Forum per Suche keine SD-Karten-Ausfälle gefunden.
Les auch das erste Mal davon
Könnt ihr mir noch sagen, ob ich das große silberne Blech innen abschrauben muss, um an die SD-karte zu kommen oder das graue Teil darüber? Das Display scheint nämlich von der Höhe her diese beiden Teile zu überlappen. Bin noch nicht zu Hause, habe nur eben Bilder betrachtet.
Systemsoftware 3.58.0 ist raus...
