Bestimmt schon zwei Wochen
Habs seit da drauf. Keine Auffälligkeiten
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 264.309 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schieder.
Gut, werde heute mal aktualisieren.....
Heizt du bei diesen Außentemperaturen?
Habe vor 4h das Update aufgespielt. Alles gut und wie oft danach kurz das Gebläse angesprungen. Nach ca. 1 Min Ruhe und alles bestens.
Als ich eben nach Hause gekommen bin, habe ich ein Geräusch aus dem Heizraum vernommen (Tür war offen). Wie eine Art leises Lüfter- oder Raddrehen. Kam aber aus dem Pelletsofenbereich und nicht vom Saug-Gebläse. Auch wurde Drehzahl Null angezeigt. Sonst keinerlei Anzeigen zu einer Tätigkeit des SH 20 Twin, wie z.B. eine Lambdasondenkalibrierung o.ä.
Einer der oder die Luftschieber haben auch alle ca. 30-60 Sek kurz gelickt, wie nur für Millisekunden angesteuert.
Eine Softwareneustart hat nichts gebracht.
Habe dann per ETA-Hauptschalter der Anlage für 1 Min den Saft abgedreht. Wieder an und seither ist Ruhe.
Seltsam so direkt nach dem Update von 2.58 auf 2.59. Hoffe es kommt nicht wieder.
Kann man eigentlich auf die Vorversion zurückgehen?
Ich meine mich zu erinnern dass ein Downgrade um eine Version geht, kann es aber nicht nachsehen weil Kessel komplett ausgeschaltet.
Ja, die letzte Version kann man wieder aufspielen. Hab ich aber auch noch nie gemacht.
Das mit dem Lüfter kam bei mir noch nie vor. Der startet neu und fertig.
Mit den neuen Benachrichtigungen ist recht gut gemacht. Hilft bestimmt denjenigen die keine Hausatomation oder so haben. Kann man sich bei Pufferstand X ne Mail senden lassen oder wenn angefordert wird, oder oder oder (man kann komplett frei konfigurieren)
Ja?
Ist mir neu. Ich dachte immer ein Downgrade ist nicht möglich, deshalb kommt ja immer nochmals die Nachfrage ob man wirklich auf die Version xy updaten möchte.
Kannst du mir kurz sagen wie das geht?
Danke dir.
Servus.
Habe gestern das erste mal mit 3.59.0 geheizt. Nach dem Abbrand hatte ich einen Fehler der besagte die P-Luftklappe hätte die Zu Position nicht erreichen können. Stand bei 1%. Genau so wie die S-Klappe.
Ich meine ich hätte da noch nie 0% gesehen.
Manuell auf und zu lässt beide Klappen ebenfalls minimal auf 1% laufen.
Klappen sind leichtgängig.
Kann mal jemand schauen was die Zu Position? 0 oder 1%?
Evtl. Bug?
Danke und Gruß,
Patrick
3.59.0 nicht installieren!
Es gibt einen Bug bzgl. Primärklappen Ansteuerung!
Selbes Problem.... Mit 3.59.0
Musste der ETA KD lösen.
Bei mir passt es wieder.
Ist was generelles mit der Stell Motor Ansteuerung. Es gibt kein Halt mehr. Auf halt läuft der Motor wieder in Richtung auf.
Danke für die Info.
Habt ihr geheizt, oder kam die Meldung nach m Update?
Ja wenn die Heizung fertig ist ca 5min später kommt dann die Meldung.
Eben war der Kundendienst auf meinem Kessel siehe Foto.
In ein paar Tagen sollte der Fehler behoben sein.
Musste zwar nach dem Update noch nicht heizen, aber meine berichteten Erfahrungen nach dem Update decken sich jetzt mit dem geschilderten Bug.
Ich habe nämlich neben seltsamen leisen Geräuschen auch berichtet: "Einer der oder die Luftschieber haben auch alle ca. 30-60 Sek kurz gelickt, wie nur für Millisekunden angesteuert."
Nach einem Strom Off/On war dann Ruhe, aber wie gesagt keine Heizaktivitäten seither.
Hersteller hat eben per Fernzugriff die 3.59.1 aufgespielt
So ein Scheibenkleister. Heute kam die Fehlermeldung wieder....
Bei mir gestern auch.
Das wilde Primärklappenmotor-Gelaufe ist aber weg.
Bei mir ist ETA Kundenservice nun Täglich auf meiner Heizung.
Mal schauen ob Fehlermeldung nun weg ist. Morgen muss ich einheizen
