Ich habe 3.59.1 drauf und zumindest beim Warmwasserbetrieb keine Probleme/Fehlermeldungen.
Oder kommt dieser Fehler nur beim reinen Heizbetrieb?
Heizen war bisher noch nicht notwendig
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 264.310 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schieder.
Info von ETA:
Der Bug betrifft nur den Stückholzkessel, somit ist auch klar dass ich bei meiner PU nix negatives bemerkt habe
Uns wurde die 3.59.2 installiert und damit der Stell Fehler behoben.
Und von ETA gleich kontrolliert.
Das ist ne beta Version. Liegt seit 29.09. auf m Server.
Ich werde jetzt dann mal wieder eine „Update-Pause“ bis zum Ende der Heizsaison einlegen
Wenn ich mich recht entsinne verschwindet die Info nach einer gewissen Zeit von alleine.
Diese Funktion läuft einmal die Woche um zu verhindern dass sich der Mischer oder die Pumpe über den Sommer bei Nichtgebrauch Festsetzen. Diese Meldung dient einfach der Information. Sobald der Antiblockierschutz beendet ist verschwindet die Meldung automatisch.
Hallo, die 3.59.3 ist verfügbar.
Habe die heute auf meine PU15 geknallt, bis jetzt keine Auffälligkeiten (vorher war die 3.57.1 drauf).
Seit dem Update auf 3.59 funktioniert bei mir die Kessel Regelung gänzlich anders. Im Schnitt läuft der ETA nur noch mit 180Grad Abgastemperatur, kann das jemand bestätigen? Die einzige Änderung, welche ich vorgenommen habe ist: soll O2 von 5% Werk auf 6% gestellt. Das hatte aber vorher nie einen Einfluss auf die Abgastemperatur 🤔
Ich kann das nicht bestätigen. Habe vorhin von 3.57 auf 3.59.3 geupdatet und im Moment läuft der erste Abbrand. Ich werde den Kessel in nächster Zeit noch etwas aufmerksamer beobachten als ich es ohnehin schon tue. Bis jetzt kann ich allerdings keine Auffälligkeiten feststellen.
Aktuell fährt der Kessel 182°C AGT, 4,2%O2
Nope... brennt wie immer mit 200°
Was mich mehr stört: jetzt geht immer der Bildschirm an, wenn man die Tür öffnet.
Das finde ich aber gut. Der Saugzugventilator läuft ja auch an wenn du die vordere Tür öffnest. Und die öffne ich eh nur zum Einheizen.
Das schon... aber wenn ich zum Ofen geh, kenne ich bereits den Pufferladestand. Und auch zum Türe schliessen brauche ich kein Display. Ich schliesse, wenn die Motoren das regeln anfangen. Wäre mir lieber, wenn der Punkt konfigurierbar wäre.
hast du schon Auffälligkeiten gefunden? oder was neu ist? ich möchte nun auch mein erstes Update installieren. was PC, Fritzbox, Fernseher, Receiver oder Handy betrifft mach ich das immer sofort, ohne mir darüber große Gedanken zu machen. Bei der Heizung denke ich mir jetzt: ein System das problemlos läuft sollte man lieber so laufen lassen
ich könnte von 3.58 auf 3.59.3 updaten.
Das hier hab ich in der Holzvergaser Facebook Gruppe gefunden:
das gilt offensichtlich bei automatischer Zündung. ich nehme an wenn man Holz einleget und auf "ein" schaltet steht dann dort sowas wie : Bereit: Stückholz eingelegt
Das wäre für mich gar nicht so schlecht weil wir ja zwei Haushalte sind und dann weiß ich aus der ferne schon ob schon Holz eingelegt wurde oder ob ich das tun darf
Hallo.
Ja, der Schriftzug ist mir auch aufgefallen. Ich möchte das allerdings nicht überbewerten, weil mein Kessel keine automatische Zündung hat und auch weil ich nicht wüsste wie der Kessel das feststellen sollte. Finde den Schriftzug somit zwar nett, aber bringt mir nichts.
Das einzige was mich im alltäglichen (Heiz-)Betrieb irgendwie betrifft ist der Zähler der Pufferladungen. Wobei ich den Sinn auch etwas fragwürdig sehe, da bei mir ja eine Solaranlage am Puffer hängt.
Grundsätzlich bin ich bei den Updates auch vorsichtig und mache das nicht vorschnell. Ich warte erstmal ab, ob hier im Forum von Bugs berichtet wird und mache auch nicht jedes Update mit.
Ich sehe das durchgeführte Update eher als Grundlage für eventuelle spätere Updates.
Wenn ein neues Update da ist, lese ich auch immer erst die Release-Datei. Im Moment sind ja viele Veränderungen für die "e-Modelle".
Im Zweifellsfall würde ich bei funktionierendem System eher kein Update machen.
Mhh, also max Abgastemp. ist nach wie vor auf 220°C eingestellt bei mir. Trotzdem geht er nie mehr über 185°C .
Und dein Displayproblem kann man umgehen, hab ich auch gemacht, weil mir das Gebläse auf den Sack geht, wenn man die Tür öffnet
Der Türkontaktschalter ist recht tricky, da er einen Öffner und Schließerkontakt gleichzeitig auf der Platine abfragt. Wenn da Bedarf besteht schreib mal eine PN.
Hab das update durchgeführt, schaut aus wie vorher. Abgastemperatur aktuell bei 212° Grad. da kann ich keine Veränderung erkennen.
Das wiederum stört mich überhaupt nicht. Haben ja schon einige irgendwelche Bleche usw davorgeschraubt. Da ich nicht zu der "Nachleger" oder "ich muss während des Abbrands unbedingt da reinschauen" Fraktion gehöre, brauche ich den Lüfter ja. Öffne die Tür ja nur, wenn ich heizen will. Wie startest du denn den Ofen?
Ich hoffe das ETA das mit dem Display konfigurierbar macht. Habs mal "gemeldet". Statt so nem Kram, sollten sie sich eher mal um die Uhr kümmern. Die geht bei mir alle paar Monate paar Minuten falsch.
Bzgl. Update: ich nutze das zwar nicht, aber die Benachrichtigung Funktion finde ich schon klasse, für all die, die kein Smart Home haben. Das kann man sich komplett frei programmieren und wird dann bei Pufferstand X oder was anderem benachrichtigt. Ohne am Kessel nachsehen zu müssen.
