der Restsauerstoffgehalt liegt so bei 4,2 bis 6 Prozent
kennt sich jemand von euch mit dem hydraulischen Abgleich aus?
Bzw wenn ich weiss wieviel Liter pro Heizkörper benötigt wird wonach werden dann die Danfossventile eingestellt.
Gibt es da eine Umrechnungstabelle?Habe 2 Heizkörrper die Rauschen.
ETA SH: Abgastemperatur
Es gibt 131 Antworten in diesem Thema, welches 63.608 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Mario-Pa.
Meine AGT geht beim gesammten Abbrand nicht unter 200 Grad. Eingestellt hat Eta 230 Grad.
Brenndauer sind auch so ca:5-6 std -
Brenndauer sind auch so ca:5-6 stdkannst du mal deine Einstellungen aufschreiben und Posten?
Allerdings bitte im richtigen Thread, AGT hatten wir schon. -
welche einstellungen hättest du denn gerne gesehen>?
.... 230°C AGT Max.
Hallo fpolizzi,
was machst du in der Kundendienstebene? -
Ja die 230 hat Eta eingestellt da ich ab und an verpuffungen hatte.
Sie sagen das Holz w#re zu trocken und haben die AGT angehoben.
In der Ebene war ich weil ich paar Angaben abfotografiert habe um hier hochzuladen.
Ich verstelle keine Werte!!! -
welche Rest Feuchte hat den deine Brenn Holz ?
Also 230°C ist schon sehr hoch aus meiner Sicht. -
Hallo pippo, kannst du mal noch im Puffermenü die geforderte Leistung öffnen und erneut ein Bild machen?
ja das finde ich auch ziemlich hoch.
Die Feuchte liegt so bei etwa 12 bis 15 prozent.
Ist schon ziemlich trocken,der Holzwurm fühlt sich auch schon wohl
Die Buche ist von 2011 und die Eiche von 2010
Ich habe heute mal die AGT auf 210 Max gestellt und werde es beobachten ob die Verpuffungen noch kommen.
Hoffe das gibt keine Probleme mit Eta das ich das gemacht habe oder soll ich das besser mit denen abklären?
Das Problem ist ja, das es nicht ständig war sondern nur ab und an und auch erst bei einer Pufferladung von 60%.
Hier noch ein Bild der geforderten Leistung.Ich habe ja 3000l Pufferspeicher und mit einer vollen Füllung komme ich im normalfall an die 70-80% Ladung.
Deswegen wird der Kessel bestimmt bis zum Ende volle Leeistung bringen. -
Interessant ist wie lange er die vollen 30kw bringen soll. Klick mal auf geforderte Leistung da kommen dann noch Parameter und mach bitte ein Bild
Mit eta musst du nichts absprechen.
Hier noch ein Bild
holzheizer-forum.de/attachment/12976/ -
... du brauchst dich nicht mit ETA "absprechen" du verstellst ja keine Grundwerte !
Aber wenn du was verstellst notiere es dir auf jeden Fall, so kannst du auf jeden Fall zurück zu alten Einstellung wenn es nicht passt.
Die AGT bestimmt auch die Leistung, setzte mal Versuchsweise die max. AGT auf 200°C und beobachte das Abbrand Verhalten. -
Mir ist eben aufgefallen er hat 2,5 std gebraucht um von 30 auf 39 % Pufferladung zu kommen und dann innerhalb von 30 min ist sie auf 50%
geht das bei euch auch so sprunghaft hoch? -
Eigentlich nicht . Konstant gleichbleibend. Nur von ganz unter heraus ( 15 - 30% ) braucht es etwas Zeit, ab da dann gleichbleibend.
werd es morgen nochmal genauer beobachten
..lass dir Zeit, Punkt für Punkt finde man es raus wie dein Kessel richtig funktioniert.
Selber habe ich von anderen User erfahren wie was sein kann, und es waren nicht immer User die einen ETA
hatten die mir geholfen haben.Und merke die: Auch eine Heiz Kessel hat mach mal seine Tage, so wie unser "Woody" an und an auch sie hat.
Ja das stimmt!!!!
Ich hätte gerne jemand in der Nähe der sich gut auskennt und mal alles mit mir durchgeht.
Leider hat mein HB auch nicht so viel Ahnung . -
Bleib einfach dran es wird sich bestimmt jemanden finden der dir in diesem Punkt zur Seite steht.
Nicht aufgeben !
