Hallo liebe Mitglieder,
2 Stahlkaminofen
230
In ca 250 m höhe
Das Haus ist mit 4cm Wärmedämmsystem auf ca. 24er Hohlblock ,und 14 cm 035 Steinwolle Zwischensparrengedämmt
Ich habe ca 12-15 Rm Holz ( Buche Eiche Ahorn )
Solar geplant?
Wenn möglich möchte ich nur einmal am Tag anheizen , ich habe die Möglichkeit recht günstig an Holz zu kommen ,ich Arbeite es halt selber im Wald auf ,lagerre es auf meinem Grundstück
Geplant ist ein Guntamatic Biosmart 14kW mit halbautomatischer Reinigung und ein Gasbrennwertkessel von Buderus GB172 -20
Mit zwei 800 Liter Puffer (wegen der Höhe und Transportplatzverhältnisse Eingang/Treppe )
Des müsste reichen , wenn nicht ein kleiner Durchbruch ( Hohlblockstein ) weiter ist noch ein Raum
Nee noch nicht , ich habe zwei Züge da ist ein großer von ca 20*20 und ein kleiner 13*10 cm
Ja ,ist aber noch nicht ganz fertig .
Lagerfläche ist da ich habe das holz immer ca 3 Jahre liegen , und im 4 Jahr geht es in den Ofen ,und ich habe ca 100 Rm res .
Weitere Informationen:
Unser Haus ist bj 1965/74 und mit 4cm Wärmedämmsystem auf ca. 24er Hohlblock ,und 14 cm 035 Steinwolle Zwischensparrengedämmt . Ich habe bis jetzt mit ca. 12-15 Rm Holz in zwei Stahlkaminöfen das Haus warmgehalten ,das Warmwasser ging über Elektronische Durchlauferhitzer . Nachtspeicher waren mal vorhanden sind aber seit vielen Jahren abgemeldet. Wir haben 180 m² Wohnfläche wobei das Dach ausgebaut worden ist , ich gehe mal von nicht von 90 m² aus da ja die Dachschrägen da sind . Geplant ist ein Guntamatic Biosmart 14kW mit halbautomatischer Reinigung mit zwei 800 Liter Puffer (wegen der Höhe und Transportplatzverhältnisse Eingang/Treppe ) dazu noch Rücklaufhebegruppe Ra25 a Energiesparzugregler ,Und als Reserve wenn ich mal in Urlaub oder Krankheits bedingt kein Holz in den Holzvergaser bringen kann soll ein Gasbrennwertkessel von Buderus GB172 -20 einspringen .
Der Gaskessel läuft nur über dem Sommer zum Warmwasser machen , und als Gastank reicht ja dann auch wohl ein kleiner aus ,wobei ich nicht ganz sicher bin was ich nehmen soll in Bezug auf Miete oder eigener Tank da ich ja nur geringe Mengen brauche . So jetzt an euch Fachleute die sicher ja mehr Ahnung haben wie ich ,ist das soweit ok oder nicht ?
Gruß Michel
Vielen Dank
