ETA Frischwasserstation - tropft wenn Zirkulation an
There are 37 replies in this Thread which was already clicked 26,405 times. The last Post () by Georg_65.
  • Hallo liebe HV-Gemeinde.
    Nach der Installation meines HV hatte ich Probleme mit dem Anlagendruck.
    Er schwankte sehr stark. Ich bekam dann eine größeres MAG und der Druck wurde frisch eingestellt.
    Jetzt sind die Schwankungen weg (1,6 bis 1,9)
    Vor dem neuen MAG war die FriWa "Trocken".
    Seither tropft sie am Überlauf, aber nur wenn die Zirkulation läuft.
    Ich "verliere" so in der Woche ca. 800ml Wasser. Ist nicht die Welt! Aber warum tropft's jetzt?
    In der Anleitung steht, ein kleines MAG könnte helfen. Aber vorher ging es doch ohne.
    Hat jemand schon so was gehabt?
    gruss
    norbert
    1 x 1000 Ltr. ETA-PS mit Solarregister (der Schlaue)
    1 x 1000 Ltr. ETA-PS Normal (der Empfänger)
    9,5 qm Röhrenkollektoren
    ETA-Frischwasserstation
    Traktor Renault 50/BGU-ZapfwellenWippsäge/Oehler Holzspalter
    Edited 2 times, last by Etaminator: "Anhängsel" entfernt ().
  • Post by Z3-Fahrer ().
    This post was deleted by Etaminator: nicht mehr relevant ().
  • Das MAG ist Heizungsseitig -die Zirku ist Trinkwasserseitig.
    Wenn es also ist, wie von Dir beschrieben, gibt es da keinen Zusammenhang.
    Was ist bei Dir der "Überlauf" ?
    BG
  • Hallo BG
    Bin im Moment nicht zu Hause.
    Es ist ein Kupferrohr das links an der FriWa nach unten hängt.
    Ich habe ein Eimer darunter gestellt, damit sich keine Lache auf dem Boden sammelt.
    Habe allerdings in den nächsten Tagen wenig Zeit.
    Ich werde mal dann ein Bild machen und einhängen.
    gruss
    norbert
    siehe Anhang :)
    Files
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Z3-Fahrer mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Das ist eigentlich kein Überlauf, dass ist der Anschluss für die Zirkulationsleitung sofern das deine Hausinstallation hergibt.
  • Ja da bin ich aber überrascht.
    Vor dem Einbau des HV hatte ich eine Zirkulationsleitung und die funktioniert meiner Meinung jetzt immer noch.
    Bei der Einweisung durch den ETA-Techniker ist die Zirkulation auch programmiert worden und ich kann die Daten über den Touch abrufen und ändern.
    Ich habe aber mal in der Installationsanleitung der FriWa etwas darüber gelesen.
    Das muss ich nochmals lesen.
    Oder die ETA-Leute anmailen.
    gruss
    norbert
  • Sorry
    War nochmals am Pufferspeicher.
    Es ist der Ablauf des Sicherheitsventils.
    In der Anleitung steht:
    Um sämtliche Bauteile vor Druckschlägen zu schützen empfiehlt es sich ein kleines MAG (z.B. 8Ltr.) einzubauen.
    Kann leider das Bild nicht drehen ?(
    gruss
    norbert
    Images
  • sehe ich das richtig, dass der Pfeil auf dem Pumpengehäuse zum Ventil zeigt ??
    Dann könnte irgend ein Hahn zu sein.. -zugedreht oder reduziert oder verstopft....
  • das Sicherheitsventil tropft halt wenn aufgeheizt wird, je nach Leitungsdruck mal mehr mal weniger. Ein Mag einbauen und dann ist das mit dem Eimer ausleeren erledigt. Allerdings muss der Auslass eines Sicherheitsventils immer in den Abfluss über einen Siphon geführt werden sonst kann es schnell mal einen Wasserschaden geben.
    nicht bei einer FriWa ;)
  • natürlich auch bei einer frischwasser station!!
    Wenn der Druck sagen wir mal 5,9 Bar beträgt und der das Wasser im Wärmetauscher aufheizt bei einem 6 Bar Sicherheitsventil was passiert dann wohl :)
    Natürlich weiss ja jetzt hier keiner wie die Gegebenheiten vor Ort sind, aber so ähnlich habe ich das erst letztens gesehen!
  • er das Wasser im Wärmetauscher aufheizt
    dann ist aber auch der Wasserhahn auf ;)
    es sei denn: das Volumen in der WW-Leitung und der Zirkulationsleitung ist enorm groß und schlecht gedämmt... Hab ich aber auch bei großen Anlagen noch nie erlebt.
  • Er schreibt doch, das es nur tropft, wenn dke Zirkulation läuft.
    richtig. daher mein Nachtrag:
    es sei denn: das Volumen in der WW-Leitung und der Zirkulation...
    manchmal kommt man erst beim Schreiben drauf- immerhin ist die Hilfe aus der Ferne immer reines Theorie-Szenario...
  • Also...auch in der Warmwasserleitung brauchts bei einer Zirkulationsleitung ein Ausdehnungsgefäß. Denn wenn die Zirkulationspumpe einschaltet ohne das Wasser abgenommen wird, werden im geschlossenen System mehrere Liter Wasser erwärmt die sich ausdehnen. Dabei steigt der Druck, ein Ausdehnungsgefäß hilft da ;)
    Beispiel: Wasser ist über nacht abgekühlt in der Warmwasserleitung. Früh um 6 schaltet die Warmwasserzirkulation ein, aber noch keiner ist wach...dann wird Druck im System aufgebaut der nicht weg kann...auch bei ner Friwa.
    Aber falls es dich tröstet, mein Heizungsbauer hat das auch vergessen...hatte mehrfach 13 bar aufm System, daraufhin meinte er, der Hersteller sagte es sei kein Ausdehnungsgefäß nötig.....das stimmt natürlich nur wenn die Zirkultion rund um die Uhr läuft, ohne das das Wasser abkühlen kann. Sobald die aber für mehrere Stunden aus ist und das Wasser abkühlt brauchst ein WAG ;)
  • Hallo bin wieder da :)
    Also das Sicherheitsventil hat 10 Bar.
    Normaler Eingangswasserdruck im Haus ist 4 Bar
    Was mich wundert ist die Tatsache dass vor dem neuen Einstellen
    des Anlagendrucks das SV nicht getropft hat.
    Die FriWa ist als "lernend" eingestellt.
    Daher kann es sein dass mittlerweile längere Zeit keine Zirkulation läuft weil sie
    "weis" dass kein Wasser entnommen wird.
    Das Einbauen eines MAG wird in der Installationsanleitung empfohlen.
    gruss
    norbert
  • also ich kenne keine FriWa, bei der ein MAG verbaut wäre und es Probleme bei der Zirku gibt.
    Allerdings -wie bereits geschrieben- kann es
    a) auch an der eingestellten WW-Temp. liegen >die mir bekannten laufen auf 40 - max. 50°
    b) liegt das Ventil bei der Zirk-Pumpe Druckseitig - wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, dass die kleine Pumpe den Druck um 6bar erhöht...
    BG
    Holger
  • nicht die Pumpe erhöht den Druck......das sich ausdehnende weil um ca. 30 Grad erwärmte Wasser....das ist einfachste Physik...
    Eine Friwa ist nur dann gleich wie ein DLE wenn sie auch NUR so betrieben wird...dann brauchts kein Ausdehnungsgefäß, genau wie beim DLE nicht...sobald es aber eine Warmwasserzirkulationsleitung gibt ist das zu handhaben wie jede andere Form der Wassererwärmung......hoffe das ist jetzt verständlich erklärt, wüsste nicht wie ich es eindeutiger und einfacher formulieren kann.
  • Natürlich ist die Ausdehnung auch ein Thema -und ist abhängig von
    a) Temp.-Differenz
    b) Volumen
    Bei "normalen" Anlagen im EFH braucht es kein Ausdehnungsgefäß -und vorher ging es ja, wie er geschrieben hat.
    Ergo gab es eine Änderung ...
    Ich hoffe, ich habe mich jetzt (auch) verständlich ausgedrückt ;)
