Hallo zusammen,
Ich bekomme von der ETA Steuerung immer folgende Nachricht
Blockierschutz der Pumpen ist in Betrieb !!
Leider finde ich im Netz nichts von der Fehlermeldung.
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen?
Danke
Hallo zusammen,
Danke
du bekommst die Meldung nicht immer, sondern Samstags um 12:00 Uhr.
Die Steuerung schaltet zu dieser Zeit die Pumpen, wenn ich nicht irre auch die Mischer, kurzzeitig ein. Dies soll, gerade im Sommer, einem festwerden der Teile vorbeugen.
Also eine Schutzfunktion und somit kein Grund zur Sorge.
Gruss, knoedel
Gruss, knoedel
Hallo zusammen,
wenn ich jetzt das gerade so lese, kommt bei mir die Frage auf ob es diese Pumpen - Schutzfunktion auch bei der alten Kessel Steuerung
( no Touch Display ) gibt ? Oder muss ich da manuell "nachhelfen" ?
ohne es für Deinen Kessel konkret zu wissen, würde ich schon davon ausgehen.
Diese Funktion hatte schon die Landis&Gyr Steuerung meiner alten Ölheizung (Bauj. 1988).
Geben Deine Unterlagen nichts dazu her ?
Gruss, knoedel
Hallo Rolf @Hot Woody,
ich gehe, wie @knoedel davon aus, dass die ETA-Steuerung eine solche Blockierschutz-Funktion für (alle?) Pumpen implementiert hat. Ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Habe es aber auch noch nicht bewusst wahrgenommen. In den ETA-Unterlagen habe ich nichts gefunden, übrigens auch nicht in den Unterlagen der neueren Touch-Kessel. ![]()
Was deine Installation angeht, Rolf, so steuerst du ja die HK-Pumpen gar nicht über den ETA, wenn ich mich recht erinnere? Den Blockierschutz sollte bei dir daher die Steuerung des Weishaupt-Ölkessels übernehmen. Der ETA könnte sich daher "nur" um die Pumpe in der RLA kümmern. ![]()
Grüße von Karlheinz
Übrigens: Ich fände es besser dieses Thema in einen separaten Thread "ETA Blockierschutz" zu verschieben. Muss nur noch herausfinden wie das geht. Oder was meinst du? ![]()
Grüße von Karlheinz
@ Karlheinz,
genau so ist es mit der Steuerung wie du oben beschrieben hast.
..... das Thema kann man ruhig in eine andres Thread verlegen, wie du schon beschrieben hast unter " ETA Blockier-Schutz",
von meiner Seite gibt es keine Einwände, doch das "übernehmen" von hier aus solltest du Karlheinz machen. [Erledigt! Grüsse von Kh.]
In diesem Sinne .......
@ Karlheinz,
hat ja geklappt mit dem "Verschieben" , ich sage Top !!
Natürlich hat auch die Regelung mit 4-Zeilen-Display einen Antiblockierschutz für die Pumpen und Mischer.
Wichtig ist hier nur, dass die Schalter auf "Automatikbetrieb" stehen und die Aktoren auch an die ETA-Regelung angeschlossen sind. ![]()
Gruß Michael
Kann man irgendwo auslesen, ob bzw. wann der Kessel den Blockierschutz ausgeführt hat? Mein ETA-Kessel schreibt mir diesbezüglich auch keinen Brief mehr. ![]()
Auslesen eventuell in den ?dateien, komm jetzt nicht auf den Namen.
Wird aber immer Samstags um 12:00 Uhr ausgeführt.
Natürlich nur bei eingeschalteter Heizung.
Gruß, knoedel
In den Protokollen, die ich mit 135 sehen kann, steht nichts. Was macht der Kessel wohl, wenn in der Zeit Samstag 12 Uhr gerade Feuer im Kessel ist ... holt er das nach?
ich denke nein, denn dann laufen ja Pumpen und Mischer.
Gruß, knoedel
