Dann Versuche ich Mal, das die eine 16x2 reicht. Man kann ja relativ viel über DL laufen lassen. Und da das meiste Temperatursensoren sind, habe ich mit 35 Euro 4 Eingänge unter. Ich dachte anfangs nur, das es den CAN I/O als Erweiterung gibt. Aber da habe ich mich wohl geirrt.
Atmos: Sensorenliste für UVR 16x2
- Projekt
- Anonymic
Es gibt 169 Antworten in diesem Thema, welches 52.612 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
Der Buskoppler ist seit Mai erst lieferbar.
Acht drauf, daß du Regler-Istwerte auf die Steuerung nimmst, wegen Busv erzögerung. Langsam sich ändernde Werte über Bus.
Alfred
Hmmm. Der O² Sensor läuft auch über den Bus, muss ich mir hier dann Gedanken machen wegen Verzögerungen? Hierdurch soll primär und sekundärluft geregelt werden.
Jegliche Puffertemperaturen können ruhig verzögert laufen. Denke der Strahlungssensor kann auch ruhig verzögert laufen.
So wirklich schnelle Werte habe ich eigentlich nicht. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Jan -
O²-Änderungen sind nicht "schnell", sonst würde dieser Sensor nicht als "DL" angeboten.
Schnelle PID-Pumpenregelungen sind kritischer.
D.h. "Schnelle Sensoren" gehören nicht an den Bus. Aber das wirst du im Betrieb merken.
Ändern kann man immer.Alfred
Danke. Das einzige wäre dann ja nur die Solarpumpe. Sonst ist nichts schnelles da. Eine Friwa würde dann auch dort rein fallen, oder?
Jan -
Auf alle Fälle!
Alfred
Was passiert eigentlich, wenn ich in der Software etwas programmiere, was nicht vorhanden ist? z.B. eine Lambdasonde? Funktioniert der Rest noch?
Gibt die Programmierung einen Fehler aus?Danke
Jan -
Diese Frage kann man nicht beantworten, weil die Steuerung tut,was sie gesagt bekommt. Nicht vorhandener Fühler ist ei Kabelbruch. Da mußt du in der Eingangskonf. eine Fehlermeldung programmieren und alle relevanten Fehlermöglichkeiten programmmäßig abfangen. Das geht richtig ans Eingemachte.
Die Steuerung macht nur das, was du ihr sagst. 16x2 ist kein Expertensystem.
Alfred
Grob gesprochen ist jede FPS ein "Trottel" welcher genau das macht was ihr der "Parametrierer" vorgibt!
Alles in der modernen Haustechnik steht und fällt mit dem Wissen und der Erfahrung dessen der das Ding "vorbereitet", wenn der nichts weiß, kann auch nichts gscheites rauskommen!
Das größte Problem sitzt immer vor dem Bildschirm.
Dankeschön. Die Frage war Pauschal auf die UVR bezogen. Egal ob nun 16x2 oder 1611. Aber dann weiß ich ja bescheid.
Einmaldie Woche mindestens bestätigt sich bei mir selbst diese Überzeugung, Daß mein alter Bauleiter aus Programmiererzeiten absolut recht hatte.
Habe ich doch einem Kunden einzureden versucht, daß die Restlaufzeit bei "Legionellenbehandlung" nicht anzuzeigen wäre. 2 Programmbausteine - und schon ging es.
Es war also mal wieder eine Entschuldigung fällig.
Jetzt fragt nur nicht, wie das geht! -
Da ist er wieder...
Ichmusshabe mich nun mit Tapps beschäftigt. Hydraulikplan ist jetzt drin inklusive Benennung der Eingänge und Ausgänge. Nun folgen die weiteren Bausteine.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Jan -
Update - Funktionsdatei habe ich nun geändert.
Nun sind einfache Sachen drin. Heizkreis, Estrichtrocknung und das Umladen der Puffer... Ich fange klein an...Kann hier jemand schon Fehler feststellen?
@Alfred - ich bin immernoch auf das UVR-treffen scharf
WG Treffen:
Ich bin durch den Krankenhausaufenthalt und Rekonvaleszenz. 3 Wochen im Verzug. Ich habe das letzte Projekt notdürftig vor Weihnachen in Betrib bekommen.
Das ist komplexer als "Etzkorn".- 3 Heizkreise
- Ölkessel
- wasserführender Holzofen
- Friwa
- Solaranlage
- 1 5MG-Mischer Pufferentnahme
- 1 4MG Mischer Zufuhr Solar
- 7 Pumpen - alle PWM geregelt
- 3 Wärmemessungen
- Strommessung
Alfred
Drucken von SchimmelUVR171221.pdf (Anzeigen) Drucken von SchimmelUVR171221.pdf
Hallo Jan,
was für Stellmotoren hast Du denn für Prim & Sek?
Meine sind SR Modelle von Belimo, da brauche ich nur einen Ausgang 0-10V.
Evtl könnte das 5-MG auch über einen Ausgang 0-10V angesteuert werden?!
Estrichaufheizung = Fußbodenheizung?
A12 Luftklappe, ist das für die Zuluft vom Pelletkessel?Deinen Plan mit den ganzen Ein-, und Ausgängen finde ich ein wenig unübersichtlich, ich habe bei mir für 16x2, CAN I/O, RSM610
unterschiedliche Farben gegeben, um so ein besseren Überblick zu haben.Deshalb möchte ich auch das Treffen haben, um grundsätzliche Sachen zu klären, um nicht irgendwann den Überblick zu verlieren.
Gruß Jörg
Natürlich können die Mischermotore für 4MG und 5MG sowohl stetig, wie auch 3 Punkt-Schrittansteuerung haben.
3-Punkt-Schritt ist leichter zu regeln bei Entnahme.
Alfred
Sowohl für primär als auch für Sekundär habe ich hier zwei Belimo 230 ASR liegen.
Die Luftklappe bei A12 ist die Zuluft für den Pelletkessel, da ansonsten dort permanent Luft mit gesaugt wird, die ich im Wärmetauscher dann nicht mehr effektiv nutzen kann. Also wenn der HV läuft, soll der Pelletkessel nahezu dicht sein. Der HV geht ja dann mit seinen Klappen zu (Soll so zumindest programmiert werden, das wenn der aus geht, beide Klappen zu fahren.Bei dem 5MG ist der Stellantrieb von Esbe verbaut (Esbe 95-270M). Ich weiß nicht ob der das auch mit einem kann.
Estrichausheizung ist für den Anbau gedacht. Das wird demnächst in Angriff genommen.
Jan
Habe eine Frage zu dem DL Bus. TA gibt ein 0,75mm² Kabel vor. Ich habe hier geschirmtes 0,5mm² liegen. Wenn ich das grob zusammenrechne, komme ich auf einen Mehrwiderstand von 0,2 Ohm ( bei 20 Grad Celsius) Die Länge beträgt etwa 17m. Besteht hierbei ein Problem? Geht nur um die Verkabelung eines RAS Plus.
Jan
