Deswegen bin ich froh das bei mir bis zum "Innenlager" fast alles ebenerdig ist, ausser die Türschwelle von 5 cm. Aber mit dem richtigen Luftdruck auf dem Reifen geht auch das.
Zeigt her Euren Heizkeller
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 21.102 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hubisti.
Hallo zusammen,
Auch ich möchte sagen das mir der Schubkarren gefällt, so ähnlich hatte ich vor einen zu bauen, nur nicht mit so großer Ladekapazität da bei mir auch die Frau und Tochter mit dem Holz-Schubkarren "unterwegs" sind .
Und wie schon erwähnt ist da das Gleichgewicht zu halten gar nicht so einfach.
Der Reifen sollte da gut mit Luft gefüllt sein, oder gegen ein "Vollgummi" Rad gewechselt werden .
Ideen erleichtern einem echt oft die Arbeit sei es beim Holz machen oder beim Holz transportieren DANKE für eure Ideen ! -
Naja, bei mir schiebt auch "mal" meine bessere Hälfte die Karre aber dann nur max. halb voll (wenn überhaupt). Das "mal" bezieht sich aber eher auf 4 - 5 Stück, schließlich ist das ja Männersache!
Deswegen beim Umbau dieses Jahr eine "Zwillingsbereifung". -
Bei mir ist nicht ganz so schön.....
Es kommt aber noch ein Pufferspeicher in den ehemaligen Öl Tankraum rein.
Hier mal paar Fotos von meinem Heizraum. Doof nur, das bisher keine Heizung drin ist
Hier sieht man die Grube für den 5000 L Puffer. Das Fenster muss noch eingebaut und die Decke sowie der Estrich gemalert werden, dann kann der riese theoretisch rein.
Durch diese Öffnung (Richtung Garage) muss der Puffer dann. Das kann noch abenteuerlich werden.
So soll die Aufstellung dann mal werden. Nur wahrscheinlich müssen Holzvergaser und Pelleter noch mal den Platz wechseln. Der Windhager hat nämlich rechts seinen Reinigungshebel und der ist nicht auf die andere Seite tauschbar und dann schreibt Windhager auf der Seite auch noch 50cm Freiraum vor, da könnte es eng werden . Dann heißt es entweder ETA nehmen oder Pelleter raus!Gruß,
Frank -
Hallo
Und so schaut's bei mir aus...
ETA SH 20 TOUCH P
Automatische Zündung
Pelletsflansch
3500 Liter Pufferspeicher
2 x HKR's
Solaranlage
Kontrollierte Be und RückladungMfG Hubert
