TA: Can-Touch und 16x2?
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 9,574 times. The last Post () by fujisan.
  • Hallo ihr Spezialisten,
    Ist es möglich den Can-Touch mit einer 16x2 zu kombinieren? Der Can-MTx2 ist mir zu klein. Der Touch mit 10 Zoll ist da schon besser. Oder kann hier auch ein X-Beliebiges Tablet das gleiche? Ich suche etwas, womit ich auf einen Blick alles auf dem Schirm habe. Im Prinzip will ich nur z.B. den Monitor anmachen und dann alles sehen. Das wird aber vermutlich nicht so einfach sein, oder?
    Evtl. kann man auch einen kleinen PC anschließen mit einem Touch Monitor. Pc läuft auf kleiner Stufe im Hintergrund und wenn ich den Monitor anmache, sehe ich die Werte. Möglich?
    Danke
    Jan
  • Im Prinzip kannste eigentlich alles mit einem Android Tablet und einem C. M. I. (das ist die passende Netzwerkschnittstelle) machen. Könnte dann so aussehen:
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/c949c268cf39bcd1c3a8b36da39dd05c.jpg]
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/d96aafac77d813eaa0a1637efc3f7c65.jpg]
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/5fe8c51fe3e0c84f210d68394def1cc0.jpg]
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/991e691edb316f09683eefaba6ed7ec3.jpg]
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/058ea6595db82ebf38eaa9be6c9d6935.jpg]
    Ausgänge kannste damit über ein Dropdown Feld schalten, Temperaturen einstellen usw. usw.
    Frank
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Hallo Frank,
    Danke für die Info. CMI ist vorhanden, habe die 16x2 ohne Display. Daher Pflicht.
    Dann schaue ich einfach mal nach einem Mega-Pad. Die gibt es auch etwas größer (21" finde ich Perfekt).
    Danke
    Jan
    ...leider ist das Problem von CAN-Touch und Android-Tablet in Zusammenarbeit mit dem TA-Designer,
    dass damit (noch) kein Winsoldiagramm dargestellt werden kann.
    Also müsste man bislang immer ein Windows-Betriebssystem verwenden,
    wenn man das geloggte Heizungsverhalten über einen Tag oder ein Heizintervall sehen will.
    Momentan gebe ich mich noch der Hoffnung hin, dass TA dies mit einer
    zu mehreren Betriebssystemen kompatiblen und gewissermaßen "vollständigen" App lösen wird.
    Da ich eher zu einer Win-Tablet-Lösung tendiere (inzwischen gibt es preiswert 11" 1920 x 1080 Auflösungen),
    bleibt bei mir die Frage, wie kann ich ein Tablet mit seinem mikrigen und wahrscheinlich
    mit geplanter Obsoleszenz versehenen Akku über mehrere Jahre am Netzgerät in Betrieb halten.
    Die Chinesen-Dinger sind ja schließlich nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
    Bildschirmabschaltung (zeitgesteuert oder nach kurzer Verweilzeit) und schneller Start beim Antippen
    wären dann die Mindestoptionen.
    Und was an die Adresse von TA geht: Es wäre endlich eine automatische (Winsol)-Aktualisierung einzubauen.
    Darüber hinaus könnte sowas wie ein Tablet-Display die wahrscheinlich von allen dringend ersehnte Lösung darstellen.
    TA muss nicht alle "Kasterl" selbst bauen und vertreiben - ein etwas offenerer Standard hat mehr Charme.
    Und so schön und vielseitig können die "Winzlinge" auf den UVR-X Bedienungen gar nicht sein, um mit den Großen vergleichbar zu bleiben.
    Software ist immer wesentlich einfacher zu ändern und bleibt deshalb permanent aktueller als Hardware.
    mfG Max
  • Hallo miteinander,
    lese hier im Forum schon lange Zeit "leise" mit. Jetzt muss ich mich auch mal melden. Habe ein 4,? Zoll China-Handy in der Wand versenkt. Klappt super gut, im Wohnzimmer unauffällig aber funktioniert 1a.
    Mfg
    Steffen
    Gesendet von meinem H1 mit Tapatalk
  • Würde man das auch so auf dem Monitor der UVR so sehen?
    So sieht es im Browser aus wenn Du auf das CMI zugreifst
    dann auf CAN Bus und auf die UVR
    Da kannst Du für die UVR mit dem Designer auch schöne Bilder für dich oder den Schlotfeger drauf machen ;) Mir reicht das so.
    Oder Du gehst auf Schema (im Bild 2), das kannste mit dem Designer ebenfalls für die UVR ausgeben aber im Heizungskeller brauch ich das nicht,
    und dann z.B. auf den Heizkörper
    um die Raumreferenztemperatur oder die Betriebsart zu verstellen.
    Das ganze natürlich noch schöner mit Designer designen ;)
    Das ganze läuft auch auf der Android App, bei mir auf dem FireHD für 80 €, das liegt eh immer im Wohnzimmer rum. Zusätzlich noch auf dem Smartphone, das reicht bei mir. Da kaufe ich mir kein Touch für 400 €, weil
    die Auswertung, Programmierung usw., mache ich lieber auf dem Laptop oder dem PC. Ich habe das z.B. auch gerne getrennt, bzw. brauche es gar nicht anders.
    Und wenn der TA CanTouch das alles kann, dann wirst Du wohl umsonst hoffen - die wollen das Ding ja verkaufen.
    Bei mir läuft noch die Wetter App als Bildschirmschoner.
    Ausufernde Software war meistens die Ursache für nicht mehr aktuelle Hardware. Neue Hardware habe ich eigentlich immer nur wegen utopischer Arbeitsspeicher und Festplattenspeicheranforderungen der Betriebssysteme und sonstiger Software gebraucht.
  • Hier noch 2 Screenshots,
    Habe auch die Fritzcam-App, Teamviewer, Hausautomation-App drauf.
    Die Familie nutzt das Display als Heizungsübersicht, Wetterstation, Szenen-Schalter für TV/Licht/Rollos,...
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161212/474a6a38648464c72549188bd8f4e37c.jpg]
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161212/2b4dfd339394f14bfeeee0de0fdce893.jpg]
    Mfg
    Steffen
  • Hallo Max, hallo alle Anderen,
    Für 99,2% aller Anwender reicht unter Android, egal ob Pad oder Smartphon die CMI-APP aus. IDas Programmieren aller X2- Komponenten geht sauschnell. Für Winsol braucht man Windows. Ein Windows 10-Tablet kostet weniger als CAN-Touch. CAN-Touch in der jetzigen Version ist voll CMI/ X2-kompatibel.
    Alfred
    PS: Man braucht Winsol einmal in der Woche CMI-APP dauernd.
  • Zitat Alfred: PS: Man braucht Winsol einmal in der Woche CMI-APP dauernd.
    Das ist wiederum ein relativer Standpunkt und von den persönlichen Gewohnheiten abhängig.
    Bei mir ist der PC mehrmals täglich an (Rentner) und der Klick auf Winsol
    im Interessensfall inbegriffen. Beim HV-Heizen sind sogar 2 Diagramme permanent offen.
    Hängt auch etwas mit dem "technischen Vorleben" ab, wo Diagramme und
    grafische Darstellungen inklusive technisch perfekte CAD-Bilder zur Gewohnheit geworden sind.
    Es gibt da interessante Beiträge, Vorlesungen und Vorstellungen zur "Mensch-Maschine-Interaktion".
    mfG Max
    Edited once, last by hammax ().
  • Bei mir ist der PC mehrmals täglich an (Rentner) und der Klick auf Winsol
    Aber das klappt doch ganz gut mit Autostart-Abfrage. Gut Auto_refresh wäre wünschenswert.
    Tja Max, als Rentner muss man auch mal Tauben füttern :prost:
