Planung einer neuen Heizungsanlage - Pufferspeicher über den Heitzraum installieren - dvbhannes
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,163 times. The last Post () by 855.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Festbrennstoffkessel
    128
    nein
    Gut!
    11 m³ Holz
    Solar geplant?
    Holzvergaser 25 KW 3000l Pufferspeicher
    25 KW Holzvergaser
    Frischwasserstation
    3000 l
    Standort Puffer 1 Etage über dem Heizraum (Planung)
    JA
    Nein
    Ja, da ich ja schon immer mit Holz heize (Allesfresser mit Holz)
    Weitere Informationen:
    Hi Leite, ich bin gerads beim Bau des Heizungsraumes (Stallanbau), in dem ein 25 kw Holzvergaser installiert werden soll. Nun möchte ich, Grund ist Platzmangel im Heizungsraum, die Pufferspeicher in die erste Etage stellen. Noch ist das Dach offen. Da würde ich 2x 1000 l (1000l stehen schon im Wohnhaus!) hinstellen wollen. Zudem kommt noch eine Solaranlage (Solarthermie) auf das darüberliegende Dach!
    Spricht hydraulisch was dagegen, wenn ich die Pufferspeicher in die 1. Etage stelle (ge´nau über dem Holzvergaser)??!
    dvbhannes
    Vielen Dank
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 6-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 78kWh HV-Speicher (Tesla Model Y) :thumbup:
  • Da spricht nichts dagegen.
    Wenn du eine thermische Rücklaufanhebung nutzt, kannst du dir ggf sogar eine Pumpe sparen, insofern man die Hydraulik entsprechend aufbaut und das thermoventil an der richtigen Stelle sitzt und die Rohre dick genug sind.
    Hier ums Eck gibts einen, bei dem könnte ein 65er Lopper Drummer sogar ohne Pumpe laufen. Nur sind seine Anschlüsse zu klein (2 Zoll und "nur" 1m Höhenunterschied reichen nicht ganz.
  • Speicher stehen bei mir auch eine Etage über dem HV. Funktioniert ohne Probleme.
    Lediglich bei verbau des Laddomaten mit Schwerkraftfunktion muss man beachten das nach abbrandende der Kessel schneller auskühlt.Manche nennen das hier Restwärmenutzung. Dem einen ist das wichtig, da währe das also willkommen.Zu Empfehlen bei ungesteuerten HV `s wie Atmos oä. Ich finds dagegen bei einem komplettgesteuerten Kessel nicht so gut, da es mir eigentlich wichtiger ist die Kesseltemperatur bis zum nächsten Anheizen auf möglichst hoher Temperatur zu halten.
    Richte deine Überlegungen auch dahin, das alles in der thermischen Hülle deines Hauses unter kommt.
  • und denke aber auch über das Gewicht nach.
    2000 Ltr. Wasser sind nicht ohne :/
    Jo, gut 2 1/2 Tonnen Gewicht auf ca 2 qm.
    Da sollte der Boden äußerst tragfähig sein!
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
