Hallo liebe Mitglieder,
Festbrennstoffkessel
128
nein
Gut!
11 m³ Holz
Solar geplant?
Holzvergaser 25 KW 3000l Pufferspeicher
25 KW Holzvergaser
Frischwasserstation
3000 l
Standort Puffer 1 Etage über dem Heizraum (Planung)
JA
Nein
Ja, da ich ja schon immer mit Holz heize (Allesfresser mit Holz)
Weitere Informationen:
Hi Leite, ich bin gerads beim Bau des Heizungsraumes (Stallanbau), in dem ein 25 kw Holzvergaser installiert werden soll. Nun möchte ich, Grund ist Platzmangel im Heizungsraum, die Pufferspeicher in die erste Etage stellen. Noch ist das Dach offen. Da würde ich 2x 1000 l (1000l stehen schon im Wohnhaus!) hinstellen wollen. Zudem kommt noch eine Solaranlage (Solarthermie) auf das darüberliegende Dach!
Spricht hydraulisch was dagegen, wenn ich die Pufferspeicher in die 1. Etage stelle (ge´nau über dem Holzvergaser)??!
dvbhannes
Vielen Dank
