hast du ein Beispiel? Kenne nur die anderen
Jan
Atmos: Suche echte Alternative zu Atmos Lüfter Saugzug-Gebläse Ventilator
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 19.375 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mazzam.
Hier mal ein Video von Klaus .
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ist ein Lenze SMD FU. Aufgrund den vergangenen Turbulenzen hier im Forum wird er uns nicht sagen können wie das gute Stück genau heißt. Wenn man bei Lenze vorbei schaut gibt es allerdings nur wenige möglichkeiten.http://www.lenze.com/produkte/…rter/inverter-drives-smd/
Alternativ kann man sich im alten Forum noch bei ihm erkundigen.
Nachtrag: Habe dazu das hier
gefunden.
http://up.picr.de/23828063ci.jpgQuelle:http://forum.atmos-forum.de/f.…threadview&t=4066444&pg=1
Hallo Dieter,
du kannst den Original Lüftermotor auch mit einem Einphasen FU in einem begrenzten Bereich regeln das habe ich am Anfang auch damit gemacht aber ein mit einem Drehstromasynchronmotor habe ich eine viel größere Bandbreite und je nach FU kann ich den bis zu 6000 U/min laufen lassen.
Bin weiterhin auf der Suche nach einem Reserve-Motor....
mike kann keine nachrichten mehr empfangen....
klar kann ich!!!!
So also nach erstem Suchen ist der Lüftermotor nicht auffindbar.
Denke mein Opa hat den schon zweckendfremded.
Egal - ich suche noch einmal.Kleines Lüfterrad und Belimo Stellmotor sind aber da, ebenso der Laddomat 21 mit der neuen HE Pumpe.
Stimmmt!
Ich kann keine PN mehr senden/empfangen, da dass zulässige Limit erreicht ist.
Was es alles gibt........ -
Dann schreib mir doch mal, was du für den Rest haben willst. Lüfter, Belimo und Laddomat evtl. auch, bzw nur die Pumpe....
Wert hat ja nur der Belimo und der Laddomat21 - der eben auch durch die neue Pumpe....
und das Lüfterrad ist ja nur ein Stück Blech.
Preis ist ne gute Frage....
alles zusammen 200. - finde ich den Lüftermotor auch noch, dann halt etwas mehr.......nur erstmal als grobe Schätzung!
Den Lüfter falls er gefunden wird hätte ich gerne..... daher ja auch mein gesuch
Wo bekomme ich günstig (!) das dicke 175 mm Lüfterrad vom DC 50 GSE? Hab nur Angebote um die 90 Euro gefunden.
Frank
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Leider keine Chance mehr.
Habe alles auf den Kopf gestellt, kann den Lüftermotor mit dem großen Lüfterrad nicht mehr finden.
Sorry! -
Frank
Evtl. hier ???? https://www.ebay.de/sch/i.html…%BCfterrad+Atmos&_sacat=0
Habe mir mal aus Neugier den Lenze SMD FU ersteigert. Was soll ich sagen ,funktioniert! Er Regelt sauber durch und es ist kaum ein Unterschied zwischen meiner Originalen Drehzahlsteuerung und der des FU zu merken. Die Ansteuerung wird bei mir dann Testweise mittels on/off PID Regler mit Bezug zur Brennraumtemperatur erfolgen.
Bin guter Dinge. Zu beachten ist aber auch das der FU parametriert werden muß. Bekommt man aber schnell rauß wie was gemeint ist. -
hi gemeinde,
suche weiterhin einen lüftermotor als ersatz. danke vorab grüße maz -
hi gemeinde,
