Unzureichender Durchfluss. Bitte um Überprüfung meiner Pumpenwahl
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 34.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Randy.
  • Hallo Martin,
    Vielen Dank für dein Angebot und für deine Hilfe.
    Ich hatte den Spirovent bei Regen eingebaut und konnte daher nicht ganz sicher sein, ob alles dicht ist (war eh alles nass). Leider musste ich heute eine Leckage feststellen.
    Mal sehen, ob es jetzt dicht ist. Ich bin aber guter Dinge.
    Ich habe aber vorhin etwas im Keller bemerkt:
    Die UVR zeigte eine niedrige Vorlauf Temperatur (ca 35°C) an, während das Thermometer (mechanisch) ca 50°C anzeigte.
    Das Rohr zur Pumpe war allerdings kalt (sonst hätte es ja auch sein können, dass ich die Temperatur aus dem Puffer rauspumpe. Ich denke, der Grund hierfür war, dass die Pumpe sehr heiß geworden ist.
    Ich habe darauf hin die Pumpe mal manuell gedreht. Sie war leichtgängig. Dennoch fürchte ich, dass sie nicht richtig funktioniert und frage mich, warum sie heiß wurde.
    Allerdings -heute hat die Anlage vernünftig funktioniert. Allerdings war auch erst ab 1500 Sonne und zu der Zeit hatte ich selten Probleme. Mal sehen, wie es morgen wird.
    Ich denke, ich sollte eine neue Pumpe testen. Da kommt dein Angebot natürlich gelegen. Aber ich frage mich, ob ich nicht direkt eine Pumpe nehmen soll, die drin bleiben kann.... Aber ich glaube, zum Testen wäre es tatsächlich nicht schlecht.
    Kannst du noch etwas zu deinem Eigenbaubehälter sagen? Momentan nutze ich eine günstige Gartenpumpe und einen Kanister.
    Gruß,
    Hendrik
  • Der Eigenbaubehälter ist einfach...Kunststoffbehälter (Saftbehälter) Größe ca. 30Lit.
    Unten ein Hahn eingebaut, dann ein Schlauch von dort zur Spülpumpe, und weiter zum Solaren Rücklauf.
    Den Vorlauf führe ich dann oben in den Behälter zurück. (Schlauch im Behälter fixieren)
    Bei einer Selbstansaugenden Pumpe kann man auch beide Schläuche oben reinhängen.
    Wenn der Behälter noch größer ist gibt das weniger Stress, weil nicht´s nebenrausläuft.
    Hier stelle ich auch mal das ganze in eine neue Mörtelwanne vom Baumarkt.
    Eine starke Regenwasserpumpe geht bestimmt auch ganz ordentlich!
    Viele Grüße von
    Martin
    so ähnlich sieht mein Versuchsaufbau auch aus.
    Ich kann auch Erfolg vermelden!
    Der Entlüfter macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. So gut hat die Anlage in den letzten 5 Jahren nicht funktioniert, wie am Tag nach dem Einbau.
    Ich denke, die Bilder unten zeigen das recht deutlich. Man sieht sofort, wann der Entlüfter eingebaut wurde.
    [Schade: Das Forum schluckt meine Animation. Ihr findet sie hier]
    [Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/22jqp0gzwv490a9/animation.gif?dl=0]
    Danke noch einmal euch Allen!
    Gruß,
    Hendrik
  • Was ich klasse finde ist , das du dir selber geholfen hast. Gibt nix besseres wenn man sich selbst zu helfen weiss und damit auch die Zusammenhänge versteht.
    Ich geh mal davon aus das du mit deinem jetzigen Wissen ,eine andere Überschrift des Thres wählen würdest.
    Im Grunde ist eine einfache Solaranlage ein guter Einstieg in das Thema Hydraulik.
    Jetzt kannst du auch gut einordnen ob die Fachfirma welche dir zuvor nicht wenig Geld abgenommen hat das Geld und den Namen wert war.
    Ja, ich hätte eine andere Überschrift gewählt. Danke auch dass ihr den Status ordentlich hinterfragt habt.
    Zum Thema Fachfirma: Die hatte ich vorher schon eingeordnet ;) Daher war ich ja so erpicht darauf es selbst zu machen.
    Prima...na dann wünsche ich Dir viel Sonnenernte....
    halt uns auf dem Laufenden , ob das von Dauer ist
    Klar, das mache ich. Die Tage aus meinen Screenshot waren schon sehr sonnig, aber im Sommer könnte es mit dem Durchfluss knapp werden.
    Gruß,
    Hendrik
