Ich habe einen Tausch auf die ETA Sprungsonde hinter mir und kann nach der Feinstaubmessung berichten, dass die neue Sprungsonde gut 2% vom Messgerät meines Schornsteinfegers abweicht. MIt der alten Breitbandsonde war kenn messbarer Unterschied feststellbar. Also wenn es geht Geld sparen und einen Breitbandsonde besorgen....
ETA: Lambdasonde PU 15
Es gibt 99 Antworten in diesem Thema, welches 39.715 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von knoedel.
Habe mir gerade noch zwei Stück bei Amazon bestellt - daher hatte ich auch die gerade verbaute. Lege ich mir auf Halde.
Wenn die insgesamt drei Sonden jeweils acht Jahre halten...reicht mir das.
Somit habe ich gesamt rund 185€ bezahlt - etwas weniger als eine von den neuen Sonden.
Hab gestern bemerkt, das bei mir während m Heizen nur noch 0,0% angezeigt wird
Da mir das zu lange ging, hab ich n Hohlbrand vermutet und nachgestochert. Aber selbst mit offener Tür hat sich der Wert nicht geändert.
Hab dann die Sonde auf "Notbetrieb" gestellt. Heute morgen war jetzt der Kessel immer noch im Modus "Heizen", hatte aber nur noch 80° Abgas.
Hab den Notbetrieb wieder ausgeschaltet und Sonde zeigt 20,5% an.
Ist meine Sonde auch kaputt? Hab vorsichtshalber auch gleich noch bei ebay bestellt.
Das war der Abbrand, wo mir auffiel das was nicht stimmt. Hab dann auf Notbetrieb gestellt:
Hab dann die Sonde ausgebaut und abgesaugt. War schon zu mit feiner Asche. Abbrand danach:
Die Tage drauf waren dann keine Auffälligkeiten. Bis gestern Abend. Auf einen Schlag 0,0%
Hatte das schonmal jemand? Was mich mehr erschreckt: ohne loggen der Daten fällt das ja keinem Menschen auf. Beim Tür öffnen wird schön 21% angezeigt. Auch gibts keine Fehlermeldung. Unter Umständen heizt man so doch ewig weiter...
Dachte zuerst mit dem Putzen hat es sich erledigt. Aber von jetzt auf gleich 0,0% kann ja nicht normal sein. Werd heute mal die neue Sonde einbauen. Hoffentlich hat es sich dann erledigt.
Ich hatte meine alte Sonde auch so gereinigt.
Hat etwa zwei Tage "vernünftige" Werte angezeigt. Dann ging nichts mehr.
Hallo zusammen
Ich versuche grad die Lambdasonde nach einer Reinigung nach @knoedel 's Anleitung zu kalibrieren, doch leider reicht mir der Verstellbereich der Wertes "O2 nicht korrigiert bei Luft" nicht aus (16%-22%). Ist das ein sicheres Zeichen einen Defektes?
Der Grund der Kalibrierung ist dass ich die Meldung bekommen habe: "Warnung: Zu hohe Abweichung der Lambdasonde"
Es handelt sich um einen PU 7 aus dem Jahre 2012.
Danke schon mal für euere Hilfe.
wenn es sich so wie von Dir geschrieben verhält ist die Sonde defekt.
Wenn es sich um eine LSU 4 handelt, die Bosch Art.Nr. steht ja hier irgendwo.
Besten dank und wegen der Bosch Nummer weis ich bescheid.
Stecker von Platine abziehen und der Kessel läuft im Notbetrieb, ist auch bekannt ?
Guten Tag,
kann mir bitte jemand eine Anleitung für den Ausbau der Lambdasonde am ETA PU 15 zusenden. Wäre super nett.
Vielen Dank
Hallo Babajaga,
vorausgesetzt bei Dir ist eine LSU 4 verbaut passt die Boschsonde.
Unbedingt die Dichtung für den Sondenflansch begutachten und diese gegebenenfalls erneuern.
Mit freundlichen Grüßen.
So alles ist erfolgreich abgelaufen und der Kessel läuft wieder super.
Schön das alles geklappt hat.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gern geschehen.
Hallo Knödel ich hätte eine Bitte an dich! Habe auch das Problem mit der Lambdasonde bei meiner ETA PU 11! Könntest du mit bitte die Ausbau Anleitung senden und vielleicht eine Dichtung? Natürlich gegen Bezahlung! Wäre über eine Antwort sehr erfreut! Vielen Dank schon einmal! Mit freundlichen Grüßen Konrad!
Hallo , mich hat es jetzt scheinbar auch erwischt, Kessel 9 Jahre alt , gestern noch alles ok , heute morgen meldet er Lamdasonde Kabelbruch.
Ich bin jetzt unsicher Sonde kaputt oder wirklich „nur“ Kabelbruch ?
Wenn ich sie aus und wieder einschalte kommt gleich wieder Kabelbruch, keinerlei Werte
Moin merlinfive,
Du könntest zunächst die Steckverbindungen, an der Sondenplatine sowie die Verbindung von der Verlängerung an den Sondenanschluss, kontrollieren. Dazu mehrmals an- und abstecken sowie die Kabelverbindungen am Stecker ansehen.
Dann kannst Du noch das Verlängerungskabel (Platine / Sonde "durchklingeln" ob dort eine Unterbrechung vorhanden ist falls noch nicht geschehen.
Sonst fällt mir nur ein eine neue Sonde (nach 9 Jahren ist ein Defekt sehr gut möglich) zu probieren und somit auch einen Fehler der Sondenplatine auszuschließen.
Nachtrag:
Schon die Sonde mit Pinsel "abgekehrt" und abgesaugt ?
Hallo Knödel,
Vielen Dank, das werde ich morgen alles machen , habe mir präventiv eine Sonde und Dichtung bestellt die morgen kommen soll .
Das macht dann Sinn bei Fehler gleich zu tauschen, sollte es Verlängerung oder Schmutz sein habe ich zumindest für die Zukunft eine auf Lager.
Ich baue ungern etwas mehrfach auswindet und zusammen wenn ich das Ersatzteil nicht vor Ort habe.
