Gut, berichte dann Mal über den Ausgang.
ETA: Lambdasonde PU 15
Es gibt 99 Antworten in diesem Thema, welches 39.731 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von knoedel.
Hast Du mal das Verlängerungskabel und die Steckerverbindungen geprüft ?
Du meinst das ganz kurze von der Adapterplatine an den Stecker der Sonde ? (ca 10cm) , werde ich gleich nochmal machen
schau mal ob es da nicht eine Sicherung für die Heizung der Sonde gibt (weises Kabel) oder messen ob da 12V anliegen.
so gemessen , alle 6 Durchgang
So war eben nochmal im Keller ,
von Amazon habe ich für die Sonde dieses Bild gefunden , H+ / H- müsste dann ja die Heizung sein , dort messe ich aber nur 2,55V (PIN 3 gegen 4)
Pin 5 gegen 1 messe ich 0,41V ~410mV sieht also nicht so falsch aus , die Frage ist warum ich die 12V für die Heizung nicht bekomme.
Die Sicherungen habe ich alle kontrolliert , scheint als wäre die Adapterplatine defekt oder kommen die 12V für die Heizung nur wenn der Kessel auch heizt ? dann müsste ich heute Abend nochmal messen , aktuell zu warm.
Du kannst die Sonde auch manuel einschalten.
Dann wird es wohl als schwieriger.
Wo ist denn die heizung zu Hause? Ich hab hier noch eine Sondenplatine für die LSU 4 liegen, ist in 35764 Sinn.
Hi ,
das ist nicht gleich ums Eck , 72160 Horb a.N.
Ich schreib dir mal eine PN.
So langsam gehen mir die Ideen aus , habe eine gebrauchte Adapterplatine bekommen .
Ich habe jetzt also eine neue Lambdasonde , meine Originale , eine gebrauchte Adapterplatine und meine Originale und in jeder Kombination die gleiche Fehlermeldung : Kabelbruch .
das Adapterkabel habe ich aber auch schon durchgemessen .
ETA , will mir eine neue Sonde verkaufen mit Platine aber ich kann mir nicht vorstellen das das die Lösung ist.
Es ist egal ob ich die Sonde anschließe oder nicht , gleicher Fehler.
Wenn ich die Heizung ohne Adapterplatine einschalte meldet er SPI Kommunikations Fehler , also muss er die Adapterplatinen ja zumindest noch erkennen.
Hat noch jemand eine Idee ?
So ein Mist.
dann bleibt ja nur die Hauptplatine übrig, würde ich jetzt denken. Aber die auf Verdacht tauschen wäre ja auch ein teurer Versuch, zu teuer.
Mehr fällt mir auch nicht mehr ein.
ich hab die Bosch Nummer aus diesem Thread / Post von Knoedel genommen und über Amazon bestellt
Stecker passt ja auch
https://www.amazon.de/dp/B00BL6M5T6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Ja das ist die richtige Sonde.
Die Bosch-Nummer beinhaltet den Sondentyp, die Kabellänge und die Art des Steckers.
Steht denn wirklich auch Bosch und die Boschnummer auf der Sonde, sowie bei Bosch normal mittlerweile üblich nen eingelaserter QR Code? Da sollen wohl immer mehr China-Klone im Umlauf sein, die nix Wert sind (könnte für 84€ bei Amazon leider der Fall sein)...
