Hallo wenn die Funktionsübersicht nur im speicher der 16x2 ist, wie kann ich die Daten exportieren ?
Danke
There are 19 replies in this Thread which was already clicked 10,586 times. The last Post () by reinelektronik.
Danke
Hallo tcs,
ich glaube die Funktionsübersicht vom Regler (Display) kannst Du nur direkt von der SD-Karte vom Regler über den PC downloaden
Ist dies nicht die .tdw Datei ? Ich habe dies bisher so gemacht.
Karl
Hallo ja danke aber was ist wenn die nicht auf der SD sind sondern nur auf den regler ?
Moin,
Du ziehst die einfach mit der Maus in die SD-Karte, drag and drop.
Von dort kannst du sie auch gleich in einem Ordner auf den PC ziehen.
Gruß Jörg
`Hallo danke ,von wo aus zeihe ich ? Wo ist die Quelle ?
Keiner weiß, wo du deine *.xd2 hinschreibst. Suche nach "xd2".
Alfred
Hallo JörgW,
bist Du Dir sicher, dass man die Funktionsübersicht.x2d vom Regler auf die SD Karte vom CMI ziehen kann ?
Ich habe diesbezüglich mal bei TA angerufen und da hat man mir erklärt, dass man die .x2d Datei (Funktionsübersicht für den Regler) nur von der SD Karte vom Regler
über ein Kartenlesegerät vom PC downloaden kann.
Die Datei Funktionsdaten.dat kann man ganz einfach vom Regler mit Schritt 1 vom Netzwerknoten auf die SD-Karte hinüberziehen und mit Schritt 2 Downloaden,
.dat Datei mit linker Maustaste markieren und rechts oben download.
Karl
Hallo Karl,
da habe ich Funktionsübersicht mit Funktionensdaten verwechselt...... ![]()
Gruß Jörg
Das Quellverzeichnis heißt TAPPSDATA.
Wo es auf deinem Rechner sich befindet ...? Suchen...
Alfred
ne die Datei gibt's nur auf der x2 Hardware und nicht auf der SD !
Die gibts auf dem Rechner.
ALfred
Hallo Alfred,
Ich habe mich evtl. falsch ausgedrückt sorry
Ich möchte nicht die Funktionsdaten vom regler ziehen sondern die Grafikdaten also das was mit den TA Designer erstellt wird.
Die Datei liegt nicht auf der SD Karte sie ist nur im speicher vom regler vorhanden. Und genau die brauche ich.
Und wenn ich die "Funktionsübersicht.x2d" habe wie bringe ich die in den TA-Disigner rein ?
Danke Gruß
ich gehe mal davon aus das du den Regler programmiert bekommen hast mit der Funktionsübersicht und da wird dir nur eine Anfrage bei TA weiterhelfen da ein Upload der x2d-Datei nicht vorgesehen ist da diese ja mit Designer erstellt wird und man diese ja dann hat bevor sie von der SD Karte geladen wird und das wird ein Schutz für diejenigen sein die die Programmierung gemacht haben. Es gibt beim Designer auch kein Upload Version, Du kannst aus keinen Einzeldateien eine Übersicht erstellen.
Ja genau nur mal angenommen der Progamierrer gibt's nicht mehr warum auch immer und der Regler stirbt Blitzschlag z.b. wie soll dann ein neuer regler 1 zu 1 laufen ?
Hallo tcs,
habe mich soeben bezüglich Deiner Frage bei TA nochmals schlau gemacht, da ich auch Zweifel hatte und ich mich nicht mehr erinnern konnte, wie ich dies angestellt habe.
Die Datei Funktionsübersicht.x2d am Regler kann man zwar von der SD-Karte vom Regler herunterkopieren, aber diese kann im TA-Designer nicht importiert werden und als Grundlage für die Weiterverarbeitung oder Änderung verwendet werden, da im TA-Designer dies die Datei Funktionsübersicht.xml ist.
D. h. der Datenzug fährt nur in eine Richtung, nähmlich vom TA-Designer in den Regler.
Du brauchst hier die Erstdatei vom Regler im TA-Designer (.xml) oder Du erstellst Dir diese neu.
Ist aber auch nicht wirklich ein Mega-Aufwand diese neu zu erstellen. Vor allem mit den vorgefertigten Bausteinen.
Karl
Die x2d ist genau das richtige, um den Designer kennen zu lernen. Alles was du brauchst, ist im Designer als Vorlage vorhanden.
Die DAT aus der UVR16x2 holen und anfangen.
Abkupfern ist unfair!
Alfred
PS: es sei denn der Programmierer erlaubt es ![]()
Hallo Alfred danke für die TIP
aber z.b. folgende Situation .
Der Kunde kauft einen X2 Regler kompl. geprogt. Der läuft über Jahrzente, dann kommt der Fall der fälle den Programmier gibt's nicht mehr ausgewandert Tod usw. Die x2 geht def. Blitzschlag direkt X2 ist nur noch verkohlt. Kunde Kauft eine Neu x2 ja aber jetzt keiner hat das Setup ? bzw. das GUI ?
die Funktionsdaten kannst du dir ja herunterladen und sichern auf dem PC und der SD Karte und das ist was du brauchst wenn der Regler defekt ist und getauscht werden muss und damit läuft dein Regler die Übersicht ist nur eine Zugabe wird aber nicht unbedingt benötigt und bei dem anderen kommt halt darauf an was man bei Kauf gemacht hat. Ich würde mir alles schriftlich und in digitaler Form geben lassen icnl. Programmdateien und Passwörter aber wenn nichts genaues ausgemacht wurde dann hast du jetzt die Situation wie sie vorliegt.
Hallo Rainer ja klar logisch.
nicht böse gemeint aber das ist leider nun mal so aber du kannst ja den den Programmierer mal anschreiben und höflich nachfragen ob er dir die nötigen Dateien zur Verfügung stellt eventuell für einen kleine Aufpreis ansonsten bleibt die halt nichts anders übrig als das im Designer selbst nachzubilden. Hast du einen CMI mit Onlineschema dazu bekommen.
