Vigas: Problem mit Lambdawert am 16 LC
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 15,715 times. The last Post () by JoergLoch.
  • Hallo an alle Fachleute hier.
    Ich lese immer gerne mal mit und hätte eine Frage an euch:
    Ich habe einen 16 LC alles Original aus Baujahr 2014. Bisher keine Probleme mit der Lambdamessung. Diese Saison gings aber los. Nach dem Anheizen dauernd Wert >2, Stellmotor geht auf 45 Prozent. Abgastemperatur 150 - 165 Grad. Meistens nach dem ich das 1. Mal nachgelegt habe und der Servo auf 100 Prozent aufgefahren ist und wieder schließt, dann etwa bei 60 Prozent erste kurze Werte um 1.3 dann >2, wieder Servo auf. Das geht dann ständig so weiter. Bis er auf 45Prozent stehenbleibt mit Wert >2.
    Ich verheize derzeit Wildkirsche mit etwa 20 Prozent Restfeuchte. Düsenstein ist dicht, Kanäle frei, Wärmetauscher und Turbos sauber. Ich weiß mir momentan keinen Rat mehr. Vielleicht hat ja einer von euch noch ne Idee.
    Danke vorab schon mal
    JörgProblem mit Lambdawert am 16 LC
  • Hallo Jörg,
    Ich kenne deinen Kessel nicht, möchte aber zur Labdasonde mein bescheidenes Wissen das aus den Erfahrungen meines Kessels herführt antworten, auch darum, weil dich die anderen Forenkollegen bisher noch nicht angeschrieben haben!
    Ist die Lambdasonde wirklich sauber und dicht eingeschraubt?
    Falschluft in geringer Menge reicht aus dir das Messresultat zu versauen! Eine spröde Dichtung mit kleinen Rissen kann bereits zu deinem Problem führen!
    Sonde in kaltem Zustand mit Lappen oder Pinsel abreiben, das Messloch aber nur aus etwas Entfernung mit dem Mund abblasen, ja nicht mit voller Kraft und Pressluft sonst ist die Sonde hin...
    Ist ev. dein Wildkirsche zu grob gespalten?
    Hast du ev. „Verbotene Schweinereien verheizt“, wie lackiertes Holz und ähnliches?
    Gewisse Schwermetalle die sich in Lacken und Farben befinden lassen nämlich deine Sonde einen frühen Tod sterben!
    Gruess Ruedi
  • Hallo Ruedi
    danke für deine Tipps. Heize immer nur unbehandeltes Holz. Von daher kann es eigentlich nicht kommen.
    Ich hatte die Sonde bisher aber noch nicht ausgebaut. Denke ich mache das mal und prüfe das Messloch. Wenn sich das zugesetzt haben kann? Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Berichte dann.
    Viele Grüsse
    Jörg
  • Sonde gereinigt?
    Dichtungsscheibe sicher noch gut, also nicht spröde und rissig?
    Wird die Sonde heiss wenn du mal,im ausgebauten Zustand auf Anheizmodus gehst? (Sondenheizung)?
    Gruess Ruedi
  • Hallo Ruedi,
    ja dein Tipp mit der Dichtung war goldrichtig. Gesehen hat man nichts. Keine Beschädigung, keine Risse.
    Habe die Dichtung aber trotzdem getäuscht und siehe da, alles wieder super. Jetzt fährt er wieder auf Sollwert.
    Die Erkenntnis: Auch die kleinste Undichtigkeit bringt die Messung und damit die Regelung komplett durcheinander.
    Danke nochmals und viele Grüße
    Jörg
  • Danke für die Antwort, hat ja etwas gedauert, aber doch schön zu sehen, wenn die eigene erlebte Erfahrung anderen auch nützen kann... Dieselbe Frage kam übrigens vor ein paar Tagen wieder auf in einem anderen Thread...
    Danke dir für die Rückmeldung
    Gruess Ruedi
  • Tja, es hat nicht lange funktioniert.
    Ich habe mir jetzt eine neue Sonde bestellt. Soll kompatibel zur LSM11 sein und kostet bei EBay 69,90 incl. Versand.
    Mal seh'n.
    Melde mich wieder, wenn sie eingebaut ist.
  • Das würde mich jetzt aber brennend interessieren ob diese Sonde funktioniert.
    Hatte dasselbe Problem, mal mehr mal weniger ausgeprägt. Erst als ich parallel einen Lambdacheck mit Breitbandsonde am laufen hatte hab ich gesehen was diese LSM11 wirklich mist. Nämlich Mist.
    Habe den Lambdacheck jetzt zur Emulation vor die originale Vigas Steuerung geschalten, jetzt brennt der Kessel nach "echtem" Rest O2. Alles andere ist nur irgendein hochgerechneter Wert, die LSM11 kann nur grösser 1 oder kleiner 2.2 anzeigen. Alles dazwischen, ist nichts genaues.
    MfG Micha
    Lambda gleich 1 ist stöchiometrisch der Sauerstoff, der benötigt wird um den kompletten Brennstoff zu verbrennen.
    Lambda =2,2 ist 120 % mehr Sauerstoff als zur stöchiometrisch vollständigen Verbrennung benötigt wird.
    Lambda =2 ist 100 % mehr Sauerstoff als zur stöchiometrisch vollständigen Verbrennung benötigt wird. Bei Lambda 2 hast Du einen Restsauerstoff von 10,45%.
    Also liegt der Meßbereich genau dort wo sie misst.
  • So, eben die neue Sonde eingebaut und.......er läuft wie neu.
    Der Belimo zappelt nicht mehr ständig rum, die Lambdaanzeige steht auf soll und schwankt nur einige Zehntel.
    Ich habe keine Zeit an dem Ofen wochenlang mit irgendwelchen Emulationen rumzuspielen. Das Teil muß funktionieren und das macht er jetzt wieder.
    Jörg
  • Brauchst auch nicht zu spielen...
    auch eine Sprungsonde kann mit einer guten Hitergrund Elektronik genaue Werte liefern... es sind halt nur sehr enge Toleranzen und wenn dann irgendwelche Wald-Feld-Wiesenelektroniker irgend welche billig Bauteile mit zu grossen Toleranzen verlöten... dann misst man eben nur Mist!
    Meine Sonde hat mittlerweile 9000 Std auf dem Buckel und misst noch auf die Kommastelle genau wie das Prüfgerät des Feuerpolizisten....
    Also, mag ich das Gejammere von wegen nur Breitbandsonden messen genau... einfach nicht gelten lassen...
    Übrigens hat mein 18 jähriger Kessel „ auch nur“ eine Sprungsonde, Bosch LSM 11
    Gruess Ruedi
    Edited once, last by Chaletheizer ().
  • … wir "Breitbandsondenuser" jammern grundsätzlich mal nicht, sondern genießen die "komfortablere" Information,
    die uns das Gerät liefert. Insbesondere wenn dann auch noch ein Display dabei ist.
    Die Nerds gehen halt in ihrem jeweiligen Hobby und dem ursächlichen Mitteilungsbedürfnis weiter,
    als nur eine Füllkammer mit Holz vollzustopfen.
  • Wer meint der Hammax, jetzt mit Nerd und Mitteilungsbedürfnis?
  • Hallo JoergLoch,
    darf ich fragen was du genau für eine Sonde gekauft hast?
    Der Preis ist ja super im Vergleich zum SB-Preis.
    mfg matthias
    HVS 25 LC
    2500 L Puffer + 300 L ww
    große Bk; 12-Loch Düse (Martin); Turbolatoren (Sven)
    25m² Solarplatten
  • Hallo Jörg,
    du hast MS161080 eingebaut:
    Ist bei dir die Lambdaplatine eine AK3000L gewesen ?
    Ich habe so eine und das gleichen 2.2-1.0 gezappel und jetzt nur noch 2.2.
    Ulli
